[Energie] Chute de tension dans un bornier de raccordement
Mode arborescent
    invitea84e7dad
    Cool Chute de tension dans un bornier de raccordement
    Je vous joins une photo de mon projet.
    Contexte :
    Pour situer c'est un boitier avec une prise mâle sur secteur (numéro 1 sur la photo) et une prise femelle (numéro 2).
    Ce boitier contient un capteur de courant et une raspberry qui calcule les informations du capteur.
    Grâce à la prise 1, j'alimente la raspberry (traits rose sur la photo) et la prise femelle (num 2) où est branché un appareil qui débite du courant, type chauffage d'appoint.
    Le bornier sert donc à créer une mini multiprise.
    Soucis:
    Tout fonctionne bien donc super !! Mais, il y a toujours ce mais, à l'allumage (ou au branchement) du chauffage la Raspberry se reboot comme si elle n'était plus alimenté pendant une fraction de seconde.. Cela est sans doute du au fait que lorsque le chauffage débite, le courant ne va plus dans l'alimentation de la Rzaspberry ou une chute de tension ?
    Une idée de comment résoudre cela ??
    Un peu long l'explication mais c'est toujours plus interessant avec le contexte!!
    MErci de votre aide par avance
  1. [Analogique] Diode et chute de tension dans un circuit
    Par invitecf09a346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2017, 08h28
  2. [Divers] CAME BX-243 et tension Bornier 10-5
    Par invite9180da72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 09h41
  3. chute de tension dans une alimentation
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 12h09
  4. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h30
