Chute de tension dans un cable
    invite69a56f3f
    Bonjour, j'ai un exercice mais je suis bloqué.
    Voici l'exercice :
    Pour une installation consommant 159A sous 220V(puissance 35 kVA) et située à 200m du poste de distribution EDF il faut un câble aluminium de section S=250 cm².
    On donne pal= 2.82x10puissance-8
    1) Déterminer la résistance du câble sur cette longueur (AR)
    pal x longueur sur section
    J'ai calculé et j'ai trouvé 4.512E-4
    La résistance du cable est 4.512E-4
    2) Calculer la chute de tension qui doit se produire si le courant est maximal.
    3) Exprimer cette chute de tension en % de 220V
    Je suis bloqué au niveau de la 2eme et 3eme questions.
    Pouvais vous me donner la formule ?
    invite69a56f3f
    Re : Chute de tension dans un cable
    Ne faut -il pas faire U=RxI ?
    Bjr à toi,
    T'as un courant qui circule dans une résistance. On te demande donc la chute de tension dans cette résistance.
    C'est bien entendu : U= R x I cela n'y est pas dans tes cours ?
    invite69a56f3f
    Donc je dois faire ?:
    U=RxI : 4.512E-4 X 159 = 0.0717408
    Mais ensuite pour exprimer cette chute de tension en % de 220V il faut que je fasse
    (0.0717408 X 100) / 220 = 7.17408 / 220 = 0.326094545
    C'est faux nan ?
    invite49b54ac2
    Ce serait plus clair si vous mettiez les unités des grandeurs employés.
    Et dans le dernier resultat, il vous manque un zero à la décimale.
  1. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h24
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. Chute de tension
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 00h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h30
