[Exercices] Mise en équation circuit RLC
    invited04f39da
    Question Mise en équation circuit RLC
    J'ai besoin d'aide pour mettre en équation le circuit RLC suivant :
    Nom : Circuit RLC.JPG
Affichages : 239
Taille : 27,6 Ko
    Mon but est d'exprimer la tension en vert sachant que la charge initiale sur C1 est égale à E.
    J'ai déjà établi la tension aux bornes de C1 dans la première boucle C1 R0 L0 qui est u(t)=E[cos(wt)+lambda/w*sin(wt)]exp(-lambda*t) avec lambda=R1/(2L0) et w²=w0²-lambda² et w0²=1/(LC)²
    Comment puis je faire pour la suite ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite5637435c
    Re : Mise en équation circuit RLC
    quelles sont les conditions initiales des autres éléments capacitifs et inductifs?
    Dans quel cadre cet exercice?
    calculair
    Soit 4 équations et 4 inconnues , le calcul risque d'être un peu lourd....
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as donc supposé que les autres mailles n'ont pas d'influence sur le comportement de la première maille ?
    C'est une hypothèse très forte, a priori non valide.
    C'est lourd, mais s'il faut résoudre ce circuit analytiquement, je le ferait dans le domaine de Laplace, avant de revenir (si nécessaire) en temporel.
    Sinon en simulation plus simple, plus rapide, moins de risque d'erreur. Mais les résultats n'ont pas la même forme et peuvent être plus délicats (ou plus simples) à analyser.
  1. [Numérique] Mise en équivalence de circuit
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2019, 22h38
  2. Aide : mise en équation d'un circuit électrique
    Par invite9e72f392 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/06/2014, 16h38
  3. circuit de mise en forme
    Par invite5cfdfc4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 11h51
  4. Mise à la terre du circuit magnétique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h24
  5. [Thermique] Mise à niveau de la pression du circuit
    Par invitede0db7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h28
