[Energie] Cherche câble plat multiconducteurs isolé Téflon
    nounours18200
    Je cherche désespérément du câble plat (style ruban avec plusieurs fils côte à côte) mais avec un isolant Téflon (et non pas PVC) pour que ça ne fonde pas lorsqu'on soude les contacts, qui irait avec des connecteurs NSK de ce type:
    https://www.gotronic.fr/art-boitier-nsk254-6b-22516.htm
    Voici les connecteurs NSK unitaires:
    https://www.gotronic.fr/art-10-conta...k254-0-171.htm
    qui acceptent du câble de diamètre de 0.05mm à 0.33mm.
    Il est facile de trouver du câble en ruban, mais je voudrais en trouver avec un isolant qui ne fonde pas à la soudure, et donc je pense à du Téflon, mais je n'en trouve pas ...
    Avez-vous une suggestion ?
    Re : Cherche câble plat multiconducteurs isolé Téflon
    je ne pensais pas que ce type de câble soit fabricable mais si :https://www.lewvac.co.uk/product/hv-...-600vac-2kvdc/
    chercher avec" PTFE flat ribbon"
    nounours18200
    J'ai visité ton lien mais aucun résultat pour "PTFE flat ribbon"...
    Le problème avec le câble ribbon classique, c'est que l'isolant fond lorsqu'on veut souder le câble au connecteur....
    Il existe bien les connecteurs IDC, mais ceux-ci sont des connecteurs double-rangée, et ça ne m'arrange pas du tout (je n'ai pas conçu mes circuits imprimés pour cela...). Mais si je ne trouve aucun câble PTFE, va peut-être falloir que je me résolve à modifier mes circuits imprimés...
    f6exb
    C'est pas donné ce truc.
    jak66
    Normalement, sur ces connecteurs, le fil est serti. Mais, la sertisseuse n'étant pas donnée (~50€), j'en ai soudé des dizaines. Je dénude 2mm, étamé avec un fer d'au moins 25W (j'utilise un 40W thermostaté) pour faire vite, pareil, étamé le connecteur, juste la gorge près de la lyre, coincer le connecteur dans un petit étau, mettre le fil en place, isolant sur les languettes à l'extrémité, replier celles-ci sur l'solant et mettre le fer avec une goutte de soudure au bout sur le fil. Y a un p'tit tour de main à prendre!
    Bon ce n’était peut être pas clair :
    il ne fallait pas chercher sur le site du lien car la réponse est déjà là !
    par contre le tag était là pour d'autre recherches sur la toile.
    omega.067
    Citation Envoyé par jak66 Voir le message
    bien le bonjour
    je plussoie, j'en ai fait des centaines et de centaines, on a vite attrapé le "tour" pour les réussir, si tu fonds l'isolant, c'est que tu es trop long (lent) à souder
    bon apprentissage
    Michel
    nounours18200
    Bon et bien je vais m'y mettre ! comme je change des tonnes de petits condos CMS, je devrais y arriver sans trop de difficultés...
    Jean4259
    Pour les câbles en nappes hautes températures, il faudrait voir s'il existe un fournisseur avec l'isolant kapton.
  1. [Autre] Rallonger un cable plat flexible?
    Par renald dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2018, 17h48
  2. Courant admissible cable isolé cuivre 500 mm²
    Par invite6ea8c28e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2017, 21h00
  3. Cherche bande en Téflon : large et épaisse
    Par Myr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2016, 19h48
  4. MPLAB ICD2 cable plat
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2008, 22h27
  5. cable MIDI opto-isolé: schema valable ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h14
