[Autre] Capteur sonore Grove
    invitea7ecc8c3
    Post Capteur sonore Grove
    Bonjour à tous;,
    Je suis lycéen et j'ai un projet à faire. Il se trouve que j'ai du acheter un capteur sonore Grove. Il se trouve que j'ai un souci...
    Il m'affiche avec le programme donné, une valeur allant de 0 à 1023. Sur la description du modèle, il disent qu'il y a proportionalité entre la valeur de sortie et le niveau sonore. Mais quelle formule prendre ???
    J'en ai vu une : L(dB) = 20log(V/Veff)
    Mais à quoi correspond Veff et où le trouver dans la doc technique si c'est une donnée à trouver ??
    penthode
    Re : Capteur sonore Grove
    Hello
    Si vous voulez de l'aide
    Il est d'usage de donner un lien sur le produit
    Et tout renseignements utiles
    Les aidants sont des bénévoles faut il le rappeler et ont autre chose à faire que de chercher de la doc
    tchitchou
    dis-nous aussi ce que tu faire cette "mesure".
    Cela passera peut-être par un étalonnage ou presque.
    invitea7ecc8c3
    Oui bien sûr, veuillez m' excuser.
    Voici le lien du capteur : https://www.seeedstudio.com/Grove-Loudness-Sensor.html
    voici le lien où j'ai trouvé cette formule : http://fabrice.sincere.pagesperso-or.../sonometre.htm
    et en voici les liens où j'ai trouvé les références de l'amplificateur(mai que je n'arrive pas à déchiffrer) qui sont peut-être en lien avec la formule : http://www.ti.com/product/LM2904/technicaldocuments et http://www.ti.com/lit/an/sloa277/sloa277.pdf et http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904.pdf
    Cela fait beaucoup je sais mais ça fait un bon moment que je suis dessus sans pour autant avancer malheureusement ...
    invitea7ecc8c3
    J'ai fais récemment un étalonnage avec mon professeur de physique mais je pense que son sonomètre était défaillant … Est-il possible d'avoir 60 dB dans une salle calme ?
    De plus après avoir tapé mon programme sur Arduino, j'ai des problèmes de "pics" intempestifs (toutes les deux ou trois secondes) or je ne fais pas de bruit pendant les mesures : le graphique affiché devrait être "stable" …
    Pour la valeur en dB que je veux trouver, je sais que le capteur seul (bobine) fournit, avec une pression qui varie selon le son, une tension en volt (enfin je pense ..). Celle ci est ensuite amplifiée par le module LM9204. Le module envoi ensuite cette tension amplifiée à l'Arduino qui transforme la tension en un mot compris entre 0 et 1023 ? Je pense avoir réussi à calculer la tension en sortie du module LM9204 avec cette fonction : Volt = mot(0 à 1023) * 5 / 1023. Je multiplie par 5 car il peut fournir une tension maximale de 5V je crois.
    penthode
    Y'a il un traitement logarithmique dans ton soft ?
    invitea7ecc8c3
    Je n'ai pas très bien compris la question, veuillez m'excuser …
    Sur le site, un programme est fournit :
    intensité sonore;
    void setup()
    Serial.begin (9600);
    boucle vide ()
    volume = analogRead (0);
    Serial.println (volume);
    retard (200);
    Suite à celui-ci, j'ai en sortie un nombre compris entre 0 et 1023.
    Je ne pense pas que la valeur soir donnée en dB car j'obtiens des valeurs beaucoup trop élevées !
    Je ne sais pas si vous avez eu le temps de consulter les sites mais c'est toutes les informations que j'ai.
    penthode
    Je ne connais rien au langage arduino
    Bref
    Tu parles de niveau en dB soit
    Comment se fait la transformation linéaire > log sur ton programme. ?
    invitea7ecc8c3
    Dans le programme test que je vous ai envoyé, il n'y a pas de transformation linéaire > log().
    Par contre j'ai vu une page avec cette formule : 20log(V/Veff). Je ne sais pas si elle est vraie. Si vous voulez avoir plus de détails, rendez-vous sur le site où j'ai trouvé la formule.
    A un moment, on y voit clairement cette relation.
    J'ai donc choisi d'applique cette formule pour obtenir des décibels mais le problème c'est que le monsieur utilise une tensions Veff dans sa formule (0.50 microV). Or je ne sais pas si cette tension est à utiliser pour mon capteur. Car en effet lorsque j'applique exactement la formule, il se trouve que le niveau sonore est NEGATIF !!
    Pour la formule qui calcule la tension, cela me semble être cohérent (je me trompe peut-être ??) : j'ai en valeur environ 0.30V.
    penthode
    C'est la formule de base d'un rapport pour calculer un niveau en décibel
    Je vous renvoie sur vos cours pour la définition d'iceux
    Le niveau de base est le seuil d'audition humaine
    Correspondant à une pression acoustique du minimum d'audition
    Après ça il y a du calcul à faire , ce qui n'est pas si simple
    invitea7ecc8c3
    Je ne sait pas ce qu'est la "definition d'iceux".
    Mais je connais cette formule L = 10log(I/Io)
    Celle-ci marche aussi pour des puissances (en W).
    J'ai pu voir que elle marche aussi pour les tensions mais cela ne s'écrit pas 10log mais 20log.
    Pourquoi ??
    penthode
    Parce que la puissance est en rapport du carré de la tension ou du courant
    P = i au carré x r et qu'un exposant 2 se retrouve en X2 en log
    Ce sont des bases de physique et de maths qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans votre projet
    invitea7ecc8c3
    Très bien merci mais dans mon cas, on a un rapport V/Veff
    Veff est -elle une constante comme Io dans le rapport I/Io ?
    penthode
    V sont des tensions
    Mais rien de précise leurs natures dans cette formule sortie de son contexte.
    invitea7ecc8c3
    Vous pensez que dans la doc du LM2904, je peux trouver des informations les concernant ?
    Je suis un perdu dans ces documents ...
    penthode
    Le lm2904 n'est qu'un double AOP standard
    Si vous precisiez un peu en quoi consiste le devoir à faire
    On pourrait avancer
    umfred
    pour connaitre la correspondance entre la valeur de sortie du lm2904 par rapport au signal sonore, il faut calculer l'amplification apportée par le montage (donc à l'aide du schéma du circuit) => http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Lo...-online-viewer
    mais ce module n'est pas vraiment fait pour avoir une mesure en dB (https://forum.seeedstudio.com/viewto...t=8992&p=28925), sauf à faire un étalonnage et fixer la résistance variable.
  1. [Analogique] Capteur seuil sonore
    Par invite4a961143 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2017, 15h01
  2. Capteur de fréquence sonore
    Par invite3df4a7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 16h14
  3. Capteur sonore
    Par inviteb079b340 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2013, 17h27
  4. Capteur sonore
    Par invitec7d290c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 00h02
