[Energie] Branchement d'un bms sur batterie de récupération
    Timmy75
    J'ai récupéré une batterie de pc portable chez un réparateur, les accus semblant bon je suppose que c'est le bms qui est hs.
    Quelqu'un connaitrait les bornes entrées et sorties de ce bms?
    J'ai aucune référence que des photos.
    J'ai testé les bornes se raccordant au pc et ne trouve pas la tension présente aux bornes des batteries ce qui me conforte dans l'idée que c'est le bms qui est hs.
    invite5637435c
    Re : Branchement d'un bms sur batterie de récupération
    Quelle est la tension aux bornes des cellules.
    M'étonnerait que ce soit le BMS.
    Quelle âge ont les accus?
    Le BQ30Z55 est un circuit fiable mais il dispose de fonctions limitant l'usage de la batterie dans certaines conditions.
    invite5637435c
    Le fil rouge est le + de la cellule du haut, le blanc la mesure du point milieu formé par les 2 cellules en série, le noir est le -pack, le jaune peut être le -charge (à vérifier avec une photo plus net du BMS.
    Il faut vérifier le fusible F à gauche à coté du fil rouge.
    Timmy75
    Lut HULK28
    Je pense avoir compris à quoi servent les fils rouge blanc jaune et noir, de même que la sonde de température, mais pour brancher en charge ou en utilisation ce n'est pas un de ces fils.
    ce que je voudrait c'est savoir à quoi correspondent les bornes du connecteur.
    Timmy75
    Ci-joint des photos en gros plan du circuit.
    invite5637435c
    Le connecteur gris à gauche de la première photo véhicule la source de charge (via ta prise de PC) et d'autres infos vers le système de gestion du PC.
    Il faut donc trouver quel pin reçoit cette source de charge.
    Quand cette carte est connectée la batterie peut être rechargée, uniquement dans ce cas, il n'y a pas de fil extérieur dédié directement à la charge.
    Le PCB étant noir il est difficile de voir sur ta photo quel pin est concernée.
    Ca devrait logiquement passer par le fusible, donc il faut que tu suives la liaison entre ce fusible et le connecteur gris.
  1. régulation de la batterie de récupération sur une CTA
    Par invite0e432388 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 20h10
  2. Branchement de LED sur une batterie
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 16h03
  3. branchement batterie
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 21h09
  4. Récupération de batterie de laptop
    Par invite41b8d71a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 14h32
  5. branchement d'une batterie
    Par invitedf4c3e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 16h55
