[Analogique] Voltmètre à aiguille
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    elhadi1
    Pour un voltmètre analogique CA 402
    est ce que les échelles correspondant à chaque calibre sont obligatoires?
    Si le voltmètre est sur le calibre 10V le catalogue nous consigne d'utiliser l'échelle 100 est ce qu'on peut utiliser les autres échelles 3 et 30?
    C'est une question de simplicité de calcul ou de précision ou ...?
    penthode
    Re : Voltmètre à aiguille
    Simplicité de calcul
    Tout simplement
    elhadi1
    Merci penthode
    Moi aussi j'ai cru que c'est une question de simplicité mais je ne sais pas si tu as consulter le notice d'utilisation sur le tableau pour le calibre 300V malgrés l'éxistance de l'échelle 3 en plus de celui de 100, il consigne l'utilisation de l'échelle 30?
    Avec l'échelle 30 on multiplie la lecture par 10 et avec l'échelle 3 on multiplie par 100
    Pourquoi le notice ne consigne pas l'échelle 3 malgré la simplicité de calcul?
    penthode
    Parce que c'est écrit à la va vite
    Probablement mal traduit
    Et on considère que l'utilisateur a son permis multimetre et ne lira même pas la notice
    elhadi1
    Je ne sais pas peut être qu'il est écrit pour effectuer de simple mesures sans tenir compte beaucoup de la précision ?
    f6exb
    L'échelle 3 est réservé au courant alternatif.
    En courant continu :
    • lorsque le calibre est 1 ou un multiple de 10 tu utilises l'échelle 100.
    • lorsque le calibre est 3 ou un multiple de 30 tu utilises l'échelle 30.
    Ça permet une lecture directe sans calcul mental.
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2020 à 22h28.
    elhadi1
    Je suis d'accord mais dans la notice lisant les tableaux en courant continu ou alternatif il utilise pour chaque calibre une seule échelle? est ce que c'est une règle qu'il faut respecter ou comme a dit penthode :c'est un manuel écrit à la va vite pour effectuer des mesures et cela n'empèche pas d'utiliser d'autre échelles pour un même calibre?
    f6exb
    Tu remarqueras que les graduations sur 3 V et 30 V ne sont pas tout à fait en face pour la gauche du cadran. Par exemple si tu mesures 100 Vac lus sur l'échelle du bas, l'indication sera de 90 V lus sur l'échelle 30. Mais si la précision en alternatif n'est pas importante pour ce que tu mesures tu choisis l'échelle que tu veux.
    Pour la deuxième moitié le décalage est moins important.
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2020 à 22h57.
    Bonjour elhadi1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par elhadi1 Voir le message
    ... Pour un voltmètre analogique CA 402
    est ce que les échelles correspondant à chaque calibre sont obligatoires? ...
    Je ne saisis pas bien quel est le véritable sens (la finalité) de ta question.
    Pour des questions de précision, il faut s’est feindre en obtenant la plus grande déviation possible avant de lire la valeur.
    En #6, f6exb nous montre une photo de ton instrument, où on voit une échelle rouge 3V AC, qui doit être utilisée obligatoirement et exclusivement sur le calibre 3VAC, pour compenser les seuils du pont redresseur, sélénium à l’époque.
    Pour les autres calibres alternatifs, une correction de bas d’échelle devrait être appliquée, mais elle est si mineure qu’elle ne mérite pas d’ajouter plusieurs graduations.
    Il faut retenir qu’un multimètre de ce type n’est pas un instrument de précision, c’est outil pratique polyvalent.
    f6exb
    Je pense que l'explication est là.
    invitef86a6203
    permis multimetre
    Excellent l'expression LOL
    Quel est le rapport entre 10 et 3?
    3.33333333 ... etc
    Et quel est la graduation max sur le 10 ? 33.333 ... !
    C est juste le rapport 10/3.
    En plus c est juste un contrôleur de base niveau 1. Simple voltmètre.
    Sur certains multimètres, il y une échelle logarithmique db au autre hfe ,etc ..., pas du tout proportionnelle.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    E
    Enfin, le prix, lui, il n'est pas "de base"
    penthode
    Comme toutes les arnaques des fournitures pour l'enseignement
    zebular
    Un peu surpris de cette réponse, un appareil analogique est certainement plus précis qu'un numérique qui ne connait pas les valeurs intermédiaires selon le pas.
    A qualité égale,j'entend
    Dernière modification par zebular ; 14/03/2020 à 12h19.
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Hum. Curieuse réponse.
    Certes, en théorie pure, la résolution est infinie, ce qui signifie qu'il est capable de dévier avec une infinité de valeurs, alors qu'un numérique "ne sait pas" donner de valeurs intermédiaires entre deux incréments. La valeur de l'échelon dépend de la résolution de l'instrument, et elle est couramment de 20000 points, mais il a plus, pour plus cher.
    Mais la véritable précision dépend de la classe de l'instrument.
    Celui du #6 est donné pour 1,5 en continu et 2,5 en alternatif. Cela signifie qu'il y a une incertitude de 1,5% de la pleine échelle pour chaque indication. Pour l'alternatif ça passe à 2,5%.
    Encore faut-il que le tarage du zéro soit vérifié.
    Bjr à, tous,
    Et si on est pinailleur, un miroir parallaxe est il inclu à l'appareil.
    Bon WE
    zebular
    Bjr à, tous,
    Bon WE
    Sur la photo,on devine qu'il y est.
    omega.067
    hello
    on ne le "devine" pas, on vois très bien le reflet de l'aiguille
    Michel
    elhadi1
    Pour gienas
    Pour la finalité de la question
    Si on consulte le tableau de la notice, on remarque que pour chaque calibre on fait correspondre une seule échelle tandis qu' on pratique on dit que pour chaque calibre on peut utiliser les échelles (pas une seule echelle) multiples du calibre.est ce qu'on doit respecter le tableau tel qu'il est ou on peut le dépasser?
    (Tableau fichier attaché)
    f6exb
    Le tableau est clair. Si on utilise une seule échelle c'est pour avoir une lecture directe sans se casser la tête.
    elhadi1
    je pense que oui mais il reste la question pour les calibre 300V et 30V oú la notice propose l'échelle 30 parce qu'on multiplie la lecture respectivement par 10et 1 pour faciliter le calcul.pourquoi il ne propose pas l'échelle 3 car dans ce cas aussi le calcul est simple on multiplie la lecture respectivement par 100 et 10?
    Dernière modification par elhadi1 ; 16/03/2020 à 13h12.
    omega.067
    hello
    parce que comme déjà dis plus haut, l'échelle 3 n'est à utiliser qu'en 3v alternatif , si tu regardes bien, les graduations ne correspondent pas avec les autre échelles
    Michel
    Janpolanton
    C'est un métier de savoir se servir d'un multimètre à aiguille
    C'est comme la règle à calcul, quel jeune (et moins jeune) est capable d'en utiliser une de nos jours.
    harmoniciste
    Oui, en effet.
    Sur la photo, on voit que la classe de précision de cet appareil est 1.5 en courant continu (échelles noires). Cela signifie que l'incertitude de l'appareil vaut 1.5% de la pleine échelle. Lire 2 volts continus, par exemple sur le calibre 3 v (échelle noire) limitera l'incertitude absolue à 1.5% * 3 v = 0,045 volts, soit une incertitude relative de 0.045 v/2 v = 2,25%. Tandis que le calibre 10 donnera une incertitude de 1.5% * 10 v = 0.15 volts, soit une incertitude relative de 0.15 v / 2v = 7,5%. La simplicité de lecture est bien la même, mais pas la précision de mesure.
    elhadi1
    Merci à tous
    Je ne sais pas peut être il faut se s'habituer à revenir à la notice et appliquer car c'est le constructeur qui connait mieux son appareils.
    Se baser sur des règles générales peut nous tromper.
    Chaque appareils à son notice.?
    f6exb
    Moi M'sieur. J'en ai un peu plus de 50 à la maison.
    Et si quelqu'un veut se débarrasser de la sienne, qu'il me l'envoie.
    De même pour les calculatrices HP.
    Dernière modification par f6exb ; 16/03/2020 à 15h05.
    Bjr f6exb,
    J'en ai une qui pourrait t'intéresser: une graphoplex (mais bon y a pas de référence)
    Ca me servait du temps du pro pour des calculs en topographie.
    Je fais une paire de photos et les mets en ligne.
    73 Ray
    Remoi,
    La régle en question:
    f6exb
    Sans curseur ?
    Je passe en MP.
    f6exb
    630 Géomètre, ça m'intéresse.
  1. voltmètre à aiguille
    Par elhadi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 10/04/2015, 12h58
  2. Aiguille chauffée
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2012, 00h41
  3. Mulitmètre à aiguille ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 20h39
  4. [identification] Aiguille ?
    Par invite79d78cb2 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/01/2008, 10h25
  5. afficheur a aiguille
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 22h18
