[Autre] Restauration distributeur snack
    invite862b3de7
    Ayant une pièce ''cinéma" dédié , je voulais installer un distributeur à snack
    Mais un problème se pose .
    Le distributeur que j'ai n'as plus de monnayeur . j'avais donc idée de court-circuité celui-ci pour qu'il fonctionne juste en appuyant sur le produit voulu mais impossible .
    J'ai déjà essayé de mettre une alimentation directement sur le bouton qui lui est relié à la vis sans fin mais ça ne tourne pas .( alors que les moteurs fonction en test quand il sont relié sur la carte électronique de la machine )
    J'aimerai donc savoir si une personne pouvez m'aider à trouvé une solution .
    Le modèle est un Quasar Electronics
    code Q604691DA
    S/N :04107747508B
    Merci d'avance .
    DAT44
    Re : Restauration distributeur snack .
    je ne sait pas comment fonctionne ce genre d'engin, mais il y a fort a parier que les boutons poussoir de la façade ne supporte pas l’intensité que demande un moteur ...
    carcan
    Essayez d'avoir la documentation technique de cet appareil ...
    Il faudra soit : trouver le moyen de désactiver le monnayeur (ou un mode test quelconque)
    Soit : émuler le monnayeur pour faire croire à la carte de gestion que de l'argent a été inséré.
    Bon amusement
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Idée sympa !
    Tu dis que tu n'as pas le monnayeur mais as tu une idée comment était relié le monnayeur à la carte de gestion ? Sur quel connecteur de la carte de gestion arrivait l'info d'insertion de pièce ? Je pense que c'est la carte de gestion qui calcule le crédit qui valide les touches de sélection. Le monnayeur doit juste détecter quelle type de pièce (en euros ?) est insérée.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite862b3de7
    Impossible de trouver la notice sur le net .
    J'ai déjà essayé de contacter une firme qui vend la marque en Belgique et il me répond que mon modèle est inconnue.
    J'ai aussi envoyé un émail à la firme en italie mais depuis 3 semaine toujours aucune réponse
    voici le type de connecteur coté monnayeur
    et coté carte '' mère '' ( câble complètement à gauche avec la gaine noire )
    Bonjour daniel7500 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par daniel7500 Voir le message
    ... voici le type de connecteur coté monnayeur ...
    On ne voit pas clairement combien de fils aboutissent â la fiche monnayeur. Y sont-ils tous les cinq visibles à l'autre bout?
    Sans information précise et fiable, impossible de deviner.
    Y a-t-il une alimentation? Combien?
    Il faudrait, ensuite, relever toutes les tensions présentes et tenter, en remontant vers la carte mère, établir s'il s'agit d'entrées ou de sortie, ou autre.
    Ensuite, seulement, il faudra essayer de réfléchir, fonction du contexte et des résultats trouvés, ce qui pourrait servir à obtenir le résultat.
    Es-tu capable de fournir ces renseignements préliminaires?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il doit y avoir une erreur dans la référence du produit : Quasar Electronics ne reconnait pas la référence Q604691DA.
    https://quasarelectronics.co.uk/Cate...-modules-range
    (Futura Sciences)
    invitef86a6203
    Quasar electronics c est la marque !
    Il faut leur indiquer le modelèle !
    compatto 8S
    invite862b3de7
    il y a exactement 5 fils
    un noir , un rouge , un blanc , un marron et un vert.
    Le noir et rouge c'est l'alimentation qui vient de la carte mère vers le monnayeur et les trois autres c'est surement pour le passage des données . Pour les tensions rien sur les 3 fils .
    invite862b3de7
    voila l'étiquette qui est dans la machine .
    Nom : 20200312_123731.jpg
Affichages : 172
Taille : 137,2 Ko
    j'ai déjà regarder sur le site je n'ai jamais rien trouvé , d'ou le pourquoi j'avais contacté l'adresse émail qui est sur l'étiquette . Mais jamais de réponses
    f6exb
    D'après des bidouillages sur arduino, il pourrait y avoir une sortie validation et une autre pour un compteur.
    f6exb
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    C'est pas le bon site. Là tu étais au brexit.
    https://www.hafactory.it/suppliers-d...r-electronics/
  1. [Blanc] elec snack
    Par invite91cc0e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2018, 09h58
  2. [Thermique] Gaufrier Moulinex Snack time chauffe sans plaques, pas avec [Résolu]
    Par invite641ceff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 20h19
  3. [Divers] Grill/snack baron ne fonctionne pas[résolu]
    Par invite0dea81ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2013, 13h24
  4. Restauration, humidité et restauration des murs anciens.
    Par invite1faefa22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 09h51
  5. Distributeur d'eau
    Par invite49d6f40d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 18h46
