[Analogique] Mesure puissance Laser a l'aide d'une diode Si
    joseph20480
    bonjour a tous,
    Me voila bien embêté, je vous explique :
    Je travaille au développement d'un driver de diode laser de puissance (808nm - 65w peak) et j'ai de sérieux doute quant a la mesure de puissance Optique.
    Fonctionnement Impulsionnelle:
    Freq de travail : 4.7kHz
    durée d'impulsion : 200ns
    On obtient une puissance moyenne avec un facteur de 1063.
    Je cherche a mesurer sa puissance optique effective a l'aide une diode Si de référence S1336 (Hamamatsu).
    Mon schéma est le suivant : Aux bornes de la diode , capa(33uF pour le lissage) et résistance (10r) (D,R et C sont en //).
    Je mesure alors la tension avec un multimètre ( tension comprise entre 50 - 90mV en fonction de la puissance).
    D’après la doc j'ai 0.45A/W.
    Si 50mV, mon courant aux borne de la résistance de 10r donne 0.005A donc 11.1mW.
    Cette valeur corrigée par le rapport cyclique donne : 11.693w
    Quand pensez vous ? les yeux qui saignent ? Une boulette ?
    s1336_series_kspd1022e.pdf
    Re : Mesure puissance Laser a l'aide d'une diode Si
    comment la diode est elle montée : inverse ou photovoltaique ?
    la spec est en inverse!!!!
    joseph20480
    ici monté en photovoltaïque, l'inverse étant pour avoir plus de réactivité si je ne me trompe pas.
    J'ai donc, d'apres la doc en page 3, la patte deux (la cathode) qui est ma masse, et l'anode (patte1) qui est mon signal.
    ben dans ce cas rien n'est spécifié et donc la mesure sera non pertinente.
    Ces diodes s'utilisent TOUJOURS polarisées en inverse, je connais bien ces produits, les ayant utilisés(ou leurs grande sœurs) il y a déjà presque 40 ans, et il faut se conformer strictement à leur mode d'emploi.
    joseph20480
    ok, d'acoord.
    Dans le cas présent ,n'ayant pas de composants externe autre une résistance et un condensateur, tu me propose quoi comme schéma ?
    ben on polarise la diode en inverse avec une tension n’excédant pas 5V , un montage transimpedance classique fera le boulot ou alors cathode de la diode à la tension d'alimentation et l'anode "chargée" par une resistance et éventuellement un condensateur à la masse.
    je conseille le transimpedance.
    Bonsoir joseph20480 et tout le groupe
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    ... Je travaille au développement d'un driver de diode laser de puissance (808nm - 65w peak) ...
    La puissance de ton laser est-elle bien de la puissance que tu annonces?
    Peux-tu préciser quel est le cadre dans lequel ce travail est effectué?
    Peux-tu apporter la preuve qu'il est autorisé, que tu disposes des protections et des habilitations nécessaires?
    Dans le cas contraire, s'agissant de matériel dangereux, la discussion sera close car hors charte.
    Sans réponse de l'auteur après vingt quatre heures, la discussion est close.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2020 à 21h50.
  1. Quelle puissance (optique) pour une diode laser de soirée?
    Par invitee78cb433 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2015, 17h23
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 28/03/2013, 12h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2012, 18h21
  4. Puissance de la diode laser - Lecteur CD/DVD
    Par invitec316e987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 14h08
  5. Mesure de puissance de découpe laser
    Par invite3e15dd60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2009, 10h44
