[Energie] Modifier un thermostat sonde 230v en 12v
    Papounet56
    Soit un STC-1000 qui est un thermostat avec entrée sonde pour commander soit un groupe froid soit un chauffage.
    Il est prévu pour fonctionner en 230v, mais pour mon application j'ai besoin de l'alimenter en 12v.
    En faisant une rapide recherche je suis tombé sur un gars qui a fait cette manipulation toute simple :
    http://digitalspirit.org/blog/2012/0...-STC-1000.html
    Super ! Sauf petit détail, mon modèle n'a pas une alimentation linéaire !
    Voici l'intérieur de la bête :
    Ca doit forcément être un système à découpage. C'est pas mon domaine et du coup je ne sais pas trop ce que je dois charcuter !
    J'ai mis sous tension et pu mesurer, à l'entrée du 7805 j'ai bien du 12v.
    Je pensais partir avant le pont de diode et tirer un fil jusqu'au 7805 (et donc retirer ce qu'il y a entre).
    Je voulais juste que quelqu'un jette un oeil avant que je ne procède à l'intervention chirurgicale, histoire d'éviter la boulette !
    Merci !
    doudou911
    Re : Modifier un thermostat sonde 230v en 12v
    tu peut retirer ce qui est connecté au broches 220 V et tirer 2 fils , mais après le pont de diode ou en laisser une par précaution pour éviter les inversions de polarité sur le 12 v si c'est du continu, ou en laissant le pont de diode si c'est du 12 V alternatif (non précisé).
    le 12 V sert pour la commande des relais et le 5 V pour les circuit logiques.
    pour le pont de diodes je parle du pont après le tranfo et non pas de celui qui est sur le 220V
    Dernière modification par doudou911 ; 27/03/2020 à 22h31.
    DAT44
    en fait au secondaire, je ne vois que une diode, donc tu peut mettre le +12V sur la cathode de cette diode(ce qui doit correspondre à la patte + d'un des deux "gros" condo) et le GND sur le GND (la patte - d'un des deux "gros" condo par exemple) ...
    Mais bon si tu te place a l'entré du 7805, cela doit revenir a peu près a la même chose ...
    Dernière modification par DAT44 ; 27/03/2020 à 23h32.
    Papounet56
    Très bien, merci tous les deux
  1. [Autre] Un petit montage simple en 230V pour un thermostat ?
    Par mimih555 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2016, 02h34
  2. Modifier les valeurs de résistance d'une sonde de température
    Par inviteea964d2a dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/04/2015, 08h14
  3. [Thermique] Alimentation Thermostat chaudière sur 230v
    Par invitefe548315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 05h00
  4. Branchement Thermostat sur Chaudière - 24V et 230V ?
    Par invitecb487faa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 16h17
  5. Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Par invite0badffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 19h44
