[Autre] Ruban led 12 ou 24v ?
    treza88
    Bonjour a tous,
    Je suis a la recherche d'un ruban led super brillant et je me pose la question de le prendre en 12 ou 24v.
    Mais il y a t il une différence entre les deux ou pas, pour un même fournisseur je parle.
    Il doit forcement en avoir une mais la quelle?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Ruban led 12 ou 24v ?
    Bjr , tu veux que l'on te réponde quoi ?
    le sexe des anges le débat reste ouvert !
    mag1
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    Merci d'avance.
    Heuuuu.... La tension d'alimentation, peut -être...
    MM
    treza88
    Bonjour a vous deux et merci pour vos réponses, malgré quelles me semble un peu désopilantes.
    Mais j'ai peut être mal apprécier vos réponses.
    Ma question était en rapport avec intensité consommé et la puissance dissipé, dégagement de chaleur ...
    Qui peuvent être, je pensais différent en 12v et en 24v, mais je me fait certainement une fausse idée vu vos réponses.
    mag1
    Et bien, on peut dire qu'à puissance égale, le courant en 24 v sera proche de la moitié de celui en 12V.
    La perte est fonction du nombre de leds en série par branche et des R de limitation utilisées.
    MM
    treza88
    Ok merci pour ta nouvelle intervention,
    Donc en théorie il faut donc favoriser le 24v au 12v.
    C'est bien cela ou en fin de compte pas grande différence?
    mag1
    Ben non, c'est un choix en fonction de la source de courant dont on dispose
    MM
    treza88
    Ok merci bien pour tes explications.
    Je pensais qu'il y avait vraiment une différence.
    webscience
    Bonjours,
    Il faut la datasheet des composants pour voir si il y a une différence, sans ça c'est parler dans le vide.
    omega.067
    bien l'bonjour
    12v ou 24v, ça joue quand même un p'tit peu sur la section des conducteurs, surtout si ils doivent avoir une certaine longueur
    Michel
  1. [Autre] ruban led RGB
    Par tooney05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 20h47
  2. [Energie] Ruban LED.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 13h27
  3. Ruban de Moebius
    Par inviteb7793c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2014, 09h29
  4. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
  5. scie à ruban
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 13h00
