[Programmation] Débutant en programmation STM32
    invitec02cd184
    Je souhaiterais un peu d'aide pour m'aider à commencer un programme sur une carte Nucleo.
    En fait je voudrais envoyer plusieurs commande à une autre carte nucleo qui me répond par Uart. La première commande c'est SOH en ascii 0x1 et l'autre Nucléo doit me répondre ensuite DC1 (0x11) si elle a bien reçu. Si la nucleo émettrice au bout de 5 s ne reçoit rien doit afficher un message du genre Nucleo 2 non présente.
    Je suis perdu même après avoir cherché pendant plusieurs heures. En ayant un exemple pour la première commande je pourrais m'en sortir pour les suivantes.
    Code HTML:
    include "mbed.h"
    Serial pc(SERIAL_TX, SERIAL_RX);
    UARTSerial rga(PA_11, PA_12, 115200);// Créer le port série
    int main()
    Voici le début de mon programme l'autre nucleo sera connecté sur les port PA12 et PA13.
    Je vous remercie
    Unwanted Ads
    Re : Débutant en programmation STM32
    Tu utilise quelle carte Nucleo-32? 64? 144?
    As tu téléchargé les outils ST?
    -STM32 Cube
    -IDE STM32 workbench
    Unwanted Ads
    en faitr je viens de voir il suffit de telecharger le nouveau CUBE IDE et tout est integre a l'interieur. Il y a des exemples de code pour l'UART, un package qui permet de selectionner la fonction de chaque pin:
    https://my.st.com/content/my_st_com/...ion=1.3.0.html
    invite5637435c
    Cube IDE, le plus récent, n'est pas exempt de bugs, parfois il crash et il est nécessaire de le fermer et de le ré-ouvrir.
    CubeMX est plus stable mais offre un peu moins de fonctionnalités.
    Dans les deux cas ça reste des outils d'assistance donc toujours bien se fier à la datasheet et au release notes du µC qui restent les sources les plus fiables.
    invitec02cd184
    La Nucleo est une 64, la F411RE.
    Par contre je travaille plus sur Mbed. Je ne connais pas du tout cubeMx.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Fabguil Voir le message
    A mon avis c'est plutôt 0x01...
    Pour pouvoir t'aider il faudrait que tu en dises un peu plus sur ton application.
    Pourquoi avoir choisi Mbed qui est destiné à de l'IoT?
    Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur des choix.
    Dans quel cadre fais-tu ce développement? Perso ou pro?
    invitec02cd184
    Je fais cela dans le cadre d'in projet BTS systèmes numérique suite à la reprise de mes études, et avec le confinement c'est d'autant plus compliqué.
    Nous avons pas choisi Mbed c'est imposé par les enseignants.
    Le projet :Le projet est destiné a détecter les fuites de produits à l'intérieur d'un équipement. Pour cela, on utilisait jusque là un chariot portant deux bouteilles d'hélium et système de détente pour*:
    Asperger du gaz hélium pur autour de la machine et détecter sa pénétration dans l'enceinte de la machine. celui qui mesure les fuites est un RGA( analyseur de gaz résiduels). On veut réviser le matériel existant. Pour cela on ajoute des fonctions :
    - IHM clavier/écran graphique/signalisation (contrôle local du flux d’hélium et alerte basse pression).
    L'iHM clavier sera un pc avec un émulateur comme putty pour afficher les messages textes le pc sera connecté par USB.
    Le RGA sera simulé par une deuxième nucleo branché sur l'uart6 de ma nucleo.
    Je dois donc programmer les échanges entre les deux nucleo et l'ihm textuel.
    Le premier échange consiste à demander au RGA s'il est bien connecté. Donc la première nucleo lui envoi SOH et si la seconde nucleo est présente elle répond DC1 et la première nucleo affiche un message texte qu'elle est bien connectée sinon un message texte qu'elle ne l'est pas.
    En espérant que ce soit un peu plus claire.
    umfred
    En cherchant la carte sur le site de mbed, on peut y trouver un exemple de code de lecture de l'hyperterminal (donc de lire sur le port série) https://os.mbed.com/teams/ST/code/Nu...hyperterminal/
    invitec02cd184
    Merci mais on souhaite pas lire l'hyperterminal. On souhaite envoyer une commande avec attente réponse et en fonction de celle ci afficher message sur l'hyperterminal.
    Pour envoyer une commande je peux utiliser putc ?
    umfred
    l'hyperterminal (ou putty) commnunique via le port série donc ça peut servir pour faire des essais, et le code donne donc un exemple de communication sur le port série, c'est pour ça que j'ai mis le lien)
    et donc putc doit pouvoir être utilisé pour envoyer un caractère.
    invitec02cd184
    J'ai tenté ce programme mais lors de la compil une petite erreur, après je n'ai pas de carte nucleo chez moi donc difficile de tester.
    Code HTML:
    #include "mbed.h"
    Serial pc(USBTX, USBRX);
    Serial rga(PA_11, PA_12);
    int main(){
    while(1){
        rga.putc(0x01);
        if(rga.readable())
        pc.putc(rga.getc());
        pc.printf("RGA CONNECTE"); //
        if(rga.readable())
        rga.getc(0x11);
        pc.printf("RGA NON CONNECTE"); //
    invite5637435c
    Code HTML:
    #include "mbed.h"
    int main(){
    while(1){
        rga.putc(0x01);
        if(rga.readable())  // c'est quoi cette façon de gérer un if?
        if(rga.readable())  // idem
        rga.getc(0x11);
    }.    // c'est quoi ce point(!!) et il y a une accolade encore en trop....
    invite5637435c
    Si tu veux de l'aide alors pense à mettre le message d'erreur que te retourne le compilo...
    invitec02cd184
    Je cherche, j'essaye mais avec très peu de bases et seul c'est pas simple.
    umfred
    à mon avis, erreur d'accolade, vu le code. (utilise plutot les balises [ CODE] (bouton #)que html dans ton cas
    Code:
    #include "mbed.h"
    int main(){
    char rx;
        while(1)
            rga.putc(0x01);
            if(rga.readable())
                  rx=pc.putc(rga.getc()); // on stocke la valeur lue dans la variable rx
                  if(rx =0x01) // on regarde si rx vaut 0x01
                        rga.putc(0x11); // si on reçoit 0x01, on envoie alors 0x11
    invitec02cd184
    Thumbs up Re : Débutant en programmation STM32
    Merci beaucoup...
    Par contre j'ai rajouté un "=" au niveau de if(rx==0x11) // on regarde si rx vaut 0x01 car j'avais une petite erreur sur le compileur. Par contre on doit pas regarder si rx=0x01.
    C'est on envoi rx=0x01 si l'autre nucleo est connecté elle nous renvoie 0x11 et là on affiche un message comme quoi elle est connecté et si on recoit rien on affiche un message qu'elle est pas connectée.
    Mais merci déjà j'ai une base pour afficher les messages ensuite.
    umfred
    arf, je me suis mélangé les pinceaux hier, désolé
    invitec02cd184
    Pas de soucis au contraire...
    Voilà ce que j'ai fait j'ai pas d'erreurs mais je sais pas ce que ca va donner, j'espère que c'est bon :
    Code HTML:
    #include "mbed.h"
    int main(){
    char rx;
        while(1)
            rga.putc(0x01);
            if(rga.readable())
                    if(rx ==0x11) pc.printf ("RGA CONNECTE");  //on regarde si rx vaut 0x11 alors on affiche message RGA CONNECTE
                    else pc.printf ("RGA NON CONNECTE"); // si on reçoit pas 0x11, alors on affiche message RGA NON CONNECTE
    umfred
    Code:
     rx=rga.getc(); // on stocke la valeur lue dans la variable rx
    c'est mieux comme code ça (j'avais pas lu/vu ça l'autre soir)
    Code:
    ça veut dire que l'on renvoie via pc la valeur lue sur rga
    (on pourra l'écrire pc.putc(rx); si on veut)
    invitec02cd184
    Merci beaucoup... sauf que même si la méthode est bon mon prof veut que j'utilise la commande switch. Donc je repart de zero.
    umfred
    il veut sans doute un fonctionnement en machine d'état (style grafcet)
    invitec02cd184
    Je connais pas le grafcet...
    Est-ce que cela ça y ressemble ?
    Code HTML:
    #include "mbed.h"
    int main()
    if(rga.readable())
        char rx;
        rga.putc(0x01);
        rx = rga.getc();
        switch(rx)
            case 0x11 : pc.printf ("RGA CONNECTE");  //on regarde si rx vaut 0x11 alors on affiche message RGA CONNECTE
                break;
            default :
            break;
        rga.putc(0x02);
        rx = rga.getc();
        switch(rx)
                break;
            default :
            break;
    Après le plus compliqué va être de rajouter des switch à chaque envoi ou réception du rga
    umfred
    non pas vraiment, le principe (pour faire simple) c'est de décomposer le fonctionnement en étapes (actions) et entre chaque étape, il y a des transitions/conditions qui font passé ou pas à l'étape suivante (ou une autre). et on boucle sur l'état en cours et la transition à tester pour voir si on fait évoluer le fonctionnement.
    Mais ce n'est peut-être pas ce qui est attendu en fait.
    Pour revenir sur ton code, je pense que le test x.readable doit être fait à chaque attente de lecture et ne pas englober le tout.
    Et là il n'y a plus de boucle...
    Dans ton code, tu envoies 0x02 que la réponse soit 0x11 ou pas, c'est bien ce qui doit être fait ?
    invitec02cd184
    Non j’envoie 0x02 et si le RGA est connecté il me répond 0x11... et on affiche message. Si il est pas connecté il me répond rien et on affiche message qu’il est pas connecté.
    Après j’aurais d’autres états a envoyé et le RGA devra me répondre aussi et en fonction on affichera d’autres messages
    umfred
    mais si on lui a envoyé 0x02 c'est parce qu'il était connecté aussi (vu qu'il a aussi répondu 0x11 au 0x01, non ? )
    invitec02cd184
    Ah oui je viens de voir que j'ai mal copié le code ue j'ai fait en fait ce qui y avait en bas après c'était pour le deuxième état mais c'était pas finalisé... désolé.
    Le code du premier état
    Code HTML:
    #include "mbed.h"
    int main()
    if(rga.readable())
        char rx;
        rga.putc(0x01);
        rx = rga.getc();
        switch(rx)
                break;
            default :
            break;
    invitec02cd184
    oui me suis trompé la suite du code n'était pas finalisé avec les mauvais code ascii
    umfred
    je pense qu'il faut partir sur un truc comme ça (qui est finalement une sorte de machine d'état)
    Code:
    #include "mbed.h"
    Timeout SerialTimeout;
    bool isTimeout;
    // fonction appelé au timeout
    void timeout()
    	isTimeout=true;
    //fonction pour lancere le timer de timeout
    void LancerTimeout(double val_timeout)
    	isTimeout=false;
    	SerialTimeout.attach(&timeout,val_timeout);
    //fonction pour stopper le timeout
    void StopTimeOut()
    	SerialTimeout.detach();
    int main()
    	char rx;
    	int Etape;
    	int NextEtape;
    	Etape=0; // Etape intiale
    	NextEtape=0;
    	while(1)
    		switch(Etape)
    			case 0:
    				//envoi 0x01
    				rga.putc(0x01);
    				LancerTimeout(2.0); // timeout de 2s: au bout de 2s, on appelle la fonction timeout qui signale un dépassement de temps
    				NextEtape=1;
    				break;
    			case 1:
    				// attente
    				if(rga.readable()) // si j'ai quelque chose à lire
    					StopTimeOut();	// on arrete le timeout
    					NextEtape=2;	// on passe à l'étape suivante, la lecture (on aurait peut etre pu le faire ici)
    				else if(isTimeout)
    					NextEtape=20;	// si on a rien reçu au bout du timeout, on va à l'étape indiquant la non connexion
    				break;
    			case 2:
    				// on a reçu une réponse
    				if(rga.getc() == 0x11)
    					pc.printf("RGA CONNECTE"); // si la réponse est celle attendue, on le signale
    					rga.putc(0x02);		// on envoie la commande suivante
    					LancerTimeout(2.0); // on relance le timer de timeout
    					NextEtape=3;
    				else
    					NextEtape=20; // réponse mauvaise, on va ici à l'étape "non connecté"
    				break;
    			case 3:
    				//attente suite à étape 2
    					NextEtape=4;	// on passe à l'étape suivante, la lecture (on aurait peut etre pu le faire ici)
    				else if(isTimeout)
    				break;
    			case 4:
    				//action suivante
    				break;
    			case 20:
    				// si pas de réponse
    				NextEtape=21;
    				break;
    			case 21:
    				// que fait-on si rga non connecté ?
    		Etape=NextEtape;
  1. [Programmation] Programmation STM32
    Par invitec02cd184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2020, 10h44
  2. [Programmation] programmation du stm32 avec Keil et cubemx
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2019, 18h23
  3. Débutant en programmation
    Par inviteda5b241e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2018, 20h35
  4. Débutant en programmation
    Par invitef29719e9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/08/2016, 09h06
  5. programmation avec stm32
    Par invitebab3c5cf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/09/2014, 18h53
