[Outils/Fab/Comp] Identification connecteur sur circuit imprimé pour remplacement
    invitee33136bd
    Je viens chercher l'aide des spécialistes
    J'ai un problème de haut parleur sur une enceinte Wave Bose Music System. Je cherche à remplacer le connecteur du haut parleur défectueux, plus précisément le connecteur femelle (celui qui est rattaché au circuit imprimé).
    Sur ce connecteur, on peut lire "H JST KAP" et j'ai pu mesurer un écart de 2,5 mm entre les 2 bornes. Mon problème c'est que ces informations ne me permettent pas de retrouver la pièce sur internet pour la racheter.
    Je voulais donc savoir si quelqu'un, ici, saurait identifier le connecteur en question (voici les photos en PJ) et pourrait me donner des références un peu plus précises de ce connecteur pour que je puisse le remplacer.
    S'il est difficile d'identifier la pièce pour la racheter à l'identique, est-ce que je peux racheter "n'importe" quel type de connecteur avec le même espacement entre les bornes ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Identification connecteur sur circuit imprimé pour remplacement
    Hello!
    Tu devrais trouver ton bonheur là :
    https://www.google.com/search?q=2+pi...w=1768&bih=902
    (Futura Sciences)
    invitee33136bd
    Bonjour Archeos, merci pour ton aide, je vais essayer de fouiller parmi les liens qui sont remontés avec cette recherche !
    umfred
    JST c'est le fabricant, mais KAP ne fait pas (plus) partie de leurs gammes :/
    invitee33136bd
    Oui j'avais identifié JST comme étant le fabricant et, en effet, sur leur site impossible de trouver mon connecteur. Merci pour ta réponse, du coup maintenant je comprends un peu mieux pourquoi.
    Du coup, j'imagine que si je prends un connecteur qui a grosso-modo le même écart entre les bornes, peu importe sa dimension, ça fera l'affaire.
    umfred
    si tu as le connecteur mâle qui va devant, regarde quand même si tu vois sa référence, comme ça va de paire avec le femelle, peut-être une chance supplémentaire de trouver une correspondance ?
    (en fouillant, on trouve des connecteurs de ce type, mais ce qui m'intrigue un peu plus c'est la profondeur/hauteur)
  1. [Outils/Fab/Comp] Connecteur de circuit imprimé
    Par invite9cb5fc83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2016, 22h34
  2. Remplacement ou reparation de circuit imprime sur dd externe
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2015, 20h34
  3. Probleme identification composant circuit imprimé
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/12/2012, 12h21
  4. [Thermique] Chaudière gaz Deville (type ?) en panne malgré le remplacement du circuit imprimé !
    Par invite406dfacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h00
