Probleme identification composant circuit imprimé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite82939336
    Bonjour a tous,
    J'ai eu un probleme récemment. Les lampes de ma hotte aspirante ce sont éteinte suite à un coup de foudre.
    J'ai démonté la hotte et suis tombé sur une carte électronique par mon plus grand désespoir car que je pensais que c'étais un transfo qui alimenter les lampes et qui avait claqué.
    Après avoir testé au ohmmètre tous les composants (résistance, condo...) et il y en a un ou aucune valeur apparaît.
    Mon probleme est que je ne mis connait pas extraordinairement bien en électronique (doux ma demande d'aide de votre part) et je ne sais quel est ce composant même après plusieurs recherches grâce a ce qu'il y a écrit dessus.
    Voici ci-dessous la carte et la photo du composant.
    Merci par avance à tous ce qui ce penche sur mon sujet!
    invite5637435c
    Re : Probleme identification composant circuit imprimé
    de quel composant parlez-vous??
    Si vous parlez du transfo (torique) il travaille à une fréquence bien plus élevée que le 50Hz traditionnel, d'où sa taille bien plus réduite.
    Rassuré vous il n'a rien, c'est increvable.
    Je regarderais plutôt du coté des transistors, des diodes, des condensateurs classe Y (votre deuxieme photo -> disque bleu).
    Votre boitier noir peut aussi être en cause...
    invite5637435c
    Je suppose que vous avez essayé le fusible (le truc en plastique bleu-violet qui ressemble à un vieux bonbon) en haut à gauche sous les connecteurs en plastique blancs.
    Et ce que vous appelez les lampes, c'est quoi au juste?
    invite82939336
    Merci de votre réponce!
    oui j'ai vérifié le fusible qui est bon!
    Mais pourquoi je n'ai aucune valeurs dans mon ohmmètre quand je teste le "truc" bleu que j'ai pris en photo alors que tout le reste en a?
    inviteede7e2b6
    c'est un TRANSFORMATEUR !
    si tu sonnes entre primaire et secondaire , il y a isolation.
    et il est là pour ça
    invite82939336
    Ce qui fonctionne plus ce sont les deux éclairages qu'il y a sur la hotte aspirante (les ampoules ne sont pas griller).
    inviteede7e2b6
    j'aurais bien un doute sur les deux transistors de l'alim à découpage, fréquent dans les cas
    de surtension.
    mais c'est un dépannage délicat et DANGEREUX, demandant un minimum de poil aux pattes
    et d'outillage , à commencer par un transfo d'isolation.
    mais si c'est un coup de foudre , pourquoi ne fais-tu pas réparer aux frais de ton assurance
    multirisques ?
    Montd'est
    Faudrait effectivement commencer par tester les diodes du pont redresseur ( D1 D2 D3 D4 );
    Puis les transistors du convertisseur en demi pont qui sont montés sur radiateur;
    Les condensateurs rouges collés au transfo sont bons ? sans eux aucune chance que ça marche ( diviseur capacitif pour convertisseur en demi pont (à mon avis) )
    Il faudrait tester le DIAC, même si ce n'est pas forcément facile, repère : DB3 qui permet à ce convertisseur auto oscillant de démarrer.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jmjim Voir le message
    Le truc bleu est le condensateur classe Y, ils sont connectés entre phase et terre (ou neutre et terre).
    Les X2 c'est entre phase et neutre.
    Si tu ne vois rien c'est qu'il n'y a rien à voir il est juste bon sinon il serait en court-circuit.
    invite82939336
    Malheureusement pour moi l'assurance me demande une franchise de 130€ pratiquement aussi cher que la hotte! A ce prix la j'en achète une autre.
    C'est pour cela que j'essai de la répare, car c'est juste les éclairages qui ne fonctionne plus.
    Le moteur lui fonctionne a toute ces vitesses!
    inviteede7e2b6
    marque et modèle de la hotte , svp ?
    invite5637435c
    Tu peux faire une photo du dessous stp?
    invite82939336
    C'est une hotte que j'ai acheté a Brico depot. Comme un c** j'ai jeté les doc. après son montage et aucune marque n'est écrite dessus! dsl
    invite82939336
    Comment faites-vous pour testé les transistor? Il y a 3 pâtes.
    invite82939336
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Vous voulez une photo dessus quoi?
    invite82939336
    Voici la photo du dessous!
    indri
    de l'autre coté de la carte... là où il a les pistes de cuivres
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    c'est bien une alim auto-oscillante.
    c'est un montage "cheap" et surchiant à réparer.
    à confier à un moustachu , ça n'est pas bricolable sans billes...
    invite82939336
    Comment on teste un transistor parce que je crois qu'il y en a un des deux qui est mort.
    invite62eea43d
    en utilisant google ?
    invite5637435c
    Le schéma ne doit pas être très éloigné de ça:Nom : auto-oscillant.png
Affichages : 824
Taille : 31,5 Ko
    invite5637435c
    Peux-tu lire les références sur les 2 transistors?
    invite82939336
    sur les transistor c'est ecrit:
    1er transistor :
    A36CT
    J13007-1
    2e transistor:
    A36FA
    J13007-1
    invite5637435c
    NPN de chez Fairchild, donc on est bien dans le style du schéma.
    Il te reste à tester le diac et les transistors.
    Tu te mets en position test de diode sur ton multimètre.
    inviteede7e2b6
    où donc t'as trouvé ça ??
    même "alldatasheet" ne me retourne rien....
    invite5637435c
    Pour le Diac tu peux dans un premier temps vérifier si il est ou non en court-circuit ou si tu trouves une valeur très faible à ses bornes (position ohmmètre).
    Pour aller plus loin il faudrait un peu plus de manip pour ce composant, je doute qu'il soit en cause dans ta panne.
    Pour les transistors tu temets en position diode.
    La patte du milieu est le collecteur, la base est à gauche quand tu le regarde dans les yeux (de face ) et l'émetteur à droite.
    Voici sa doc.J13007.pdf
    invite5637435c
    C'est ça l'avantage d'être dedans depuis longtemps
    inviteede7e2b6
    sorry ; trouvé !
    faut que j'apprenne à lire...
    par contre j'suis assez surpris que ça ne soit pas monté en MOSFET.
    invite82939336
    L'ohmmetre me donne 0.312 k ohm pour le DIAC.
    Pour les transistors je cherche des explications claire car il y a une tripoté d'explication mais qui donne différentes manip.
    invite82939336
    Dsl d'avoir mis aussi longtemps avant de répondre!
    voici ce que me dit le multimètre en position diode.
    En sachant que mon multimètre en position diode bippe et affiche 0.004 - 0.005 quand je touche le fil rouge et le fil noir.
  1. signification symbole d'un composant sur un circuit imprimé
    Par invitef3eeb87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 08h09
  2. Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    Par invite5e57c656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 16h10
  3. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 17h29
  4. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 01h28
  5. Cooment nettoyer composant et circuit imprimé?
    Par invite1ac6da22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 16h49
