Réalisation d'un disjoncteur
    inviteff38b5a2
    Bonsoir Chers Amis
    Je suis entrain de réaliser un disjoncteur qui détecte le manque de phase , l'intensité et la surtention
    et quand l'un des phases soit griller il faut que tout le circuit se remettre automatique à l’état bas c'est à dire état 0
    bon je vais vous proposer ma schéma en isis + le programme avec MicroCpro
    et je veux un spécialiste qui peut m'aider de finir ce projet
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation d'un desjoncteur
    Si ton schéma n'est lisible qu'avec ISIS, perso, je ne peux pas le voir .
    inviteff38b5a2
    oui mon schéma n'est lisable que avec isis
    parceque je veux que quel qu'un de vous me fait une modification
    invitee05a3fcc
    ISIS, c'est un logiciel pour les écoles ..... et je pense que, sur le forum, peu de gens l'utilise .
    Positron1
    Tu as chez Télémacanique un composant qui fait ce travail, monté sur les grues , ponts roulant etc....
    inviteede7e2b6
    c'est manifestement un travail scolaire pas une recherche de "tout fait"
    azad
    hum, pas tout à fait d'accord, il a tout de même écrit la gestion de la commande de son panneau de contrôle - et qui semble personnelle - dans son code.
    Mais il manque le code des fonctions appelées et là on va voir que I et V sont probablement confondues.
    Pour cela il faudrait que Mounir nous donnes le tableau des charges (entre autre la gamme d'intensité, et de tensions considérées comme normales.....)
    xberger
    Re : Réalisation d'un disjoncteur
    un disjoncteur est une fonction de protection électrique.
    Il n'y pas pas (ou très peu) d'électronique à l'intérieur.
    Les principes mise en oeuvre sont électro-/magnéto-mécaniques
    Xavier
    azad
    Oui, tu as raison, mais dans ce cas, qui peut-être n'est qu'un cas d'école, on doit mesurer 3 tensions, 3 courants et afficher les états sur un afficheur à LED les plages de ces trois valeurs, en cas de sortie de ce qui est considéré comme normal…. on coupe le disjoncteur. L'ennui est que le posteur ne nous dit rien sur les tensions et les courants.
    Il ne s'agit donc pas d'un disjoncteur "classique".
  1. realisation d'un circuit électronique à partir d'un relais
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 01h00
  2. I magnétique d'un disjoncteur
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h13
  3. Caractéristque d'un disjoncteur
    Par invited8701f24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 21h16
  4. automatisation d'un disjoncteur
    Par invite72bbe525 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2007, 22h42
  5. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
