Probleme identification composant circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme identification composant circuit imprimé
    les transos ont ils été démontés pour les tests ?
    invite82939336
    non je les ai pas démonté! Faut-il le faire?
    romulus123
    Citation Envoyé par jmjim Voir le message
    Oui... sinon tu risque de fausser les "mesures."
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Montd'est
    Je pense que ça alimente des lampes en 12 V cette carte, au pire des cas tu peux acheter un convertisseur électronique pour lampes halogènes adapté à leur puissance, et ajouter un interrupteur simple pour commander l'allumage.
    J'ai pas les prix de 2012 en tête mais je pense que tu devrais pouvoir en avoir un pour une vingtaine d' €€ maxi.
    Montd'est
    On peut trouver cette référence précise de transistor dans pas mal de modèles d'alimentation de PC, bon à savoir si tu en trouves une vieille qui traîne...
    invite82939336
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    J'ai pencé à ça en dernier recoud!
    invite82939336
    voici les mesures du premier transistor une fois demonté!
    pourvez vous me dire si celui ci est mort?
    invite82939336
    voici le deuxieme trasistor celui a cote de la resistance R5
    Je pence que c'est lui qui est mort!
    J'attend vos confirmations!
    invite5637435c
    Mort.........................
    invite82939336
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est le second que vous parlez?
    invite5637435c
    Oui le second est mort.
    Il est preferable de changer les deux.
    invite82939336
    Celon vous le problème sera-t-il règle quand je les aurais changé?
    Connnaissez-vous quelqu'un qui aurait ce type de transistor?
    invite5637435c
    Oui il faut changer ces transistors, il n'y a pas de raison que ca ne reparte pas.
    On peut vous conseiller une reference equivalente si vous faites le choix de reparer cette carte.
    invite82939336
    Sur les transistor il y a deux référence
    Sur le premier il est écrit A36FA J13007-1
    Sur le second il est écrit A36CT J13007-1
    Savez-vous à quoi correspond la première référence?
    invite5637435c
    Ce sont des codes de fabrication, probablement de lots, aucune importance.
    Voici la datasheet.
    FJP13007.pdf
    invite82939336
    J'ai commandé les transistors.
    Dès que je les aurais monté je vous dirais le résultat!
    En tout cas merci à tous de vous être investis dans mon problème et de m'avoir donné les solutions!!
    invite82939336
    J'ai soudé les deux transistors et malheureusement ça ne fonctionne toujours pas!
    Devans les transistors il y a deux petits : il me s'emble que c'est des condensateurs! Il est écrit dessus 104, rien d'autre.
    Quand je regarde la résistance, je ne trouve aucune valeurs!
    Je n'arrive pas a trouvé de ref de ces condos.
    Avez une idée pour que je puisse les commander si cela viens de eux?
    Merci!
    romulus123
    Heureusement ! un condensateur a une résistance infinie...
    Vérifie le diac et éventuellement les diodes...
    invite3be97426
    @ jmjim
    l'ai exactement le même problème que vous ,avez-vous trouver la solution a ce problème?
    il s'agit bien de la hotte vendu par bricodepot...
    invite82939336
    Citation Envoyé par leconducoin Voir le message
    @ jmjim
    oui il s'agit d'un hotte acheté a brico depot! celle ou il y a la grosse vitre en verre!
    Malheuresement je n'ai toujours pas trouvé le probleme!
    invite82939336
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui mais un condos en vrai la résistance augmente vers l'infinie alors que là..... rien !
    En vérifiant la résistance du DIAC j'ai quelque choses ainsi que les diodes!
    D'où cela peut venir ci se n'est pas les condos?
    invite5637435c
    Non pour des faibles valeurs c'est si rapide que votre appareil n'a pas le temps de faire 1 mesure.
    104 c'est 100nF, mais la n'est pas le soucis a mon avis.
    Vous avez mis sous tension et rien d'anormal ne s'est produit?
    Quand vous les testez comme l'autre fois, qu'est-ce que vous obtenez?
    invite3be97426
    moi ca a commencer lorsque j'ai changer les ampoules identiques aux anciennes en 20w et les ce sont eteinetent l'une apres l'autres...
    elles fonctionnent puisque tester encore tout a l'heure sur battery 12v (juste pour l'essai)
    invite82939336
    Ah ok je ne savez pas que ce n'était pas valable sur les petit condos!
    Non rien d'anormal! Ca ne sent pas le cramé. Le moteur d'aspiration fonctionne bien a toutes ses vitesses.
    Quand je teste les transistors (pas soudé) je trouve à peu près le même résultat que celui qui était bon!
    J'ai un résultat entre : base-collecteur et base-émetteur en mettant le fils rouge sur la base!
    invite82939336
    J'ai remarqué qu'à l'emplacement (BY2) il y a une première bobine (avec du fil fin) et une seconde entortillé dessus la première (avec du fil plus épais a l’intérieur d'une "gaine" transparent. Je suppose qu'elle est la pour pas que les deux bobines se touche). Et à la sortie de la seconde bobine (la grosse) la gaine est noire ainsi que la carte où est soudé le fil.
    Je ne sais pas si on le vois bien sur la photo.
    En retournant la carte on vois qu'il est soudé sur connecteur de droite où le câble rouge des lampes ce clipse dessus!
    romulus123
    Un diac ne se teste pas avec un ohmètre ! et les diodes non plus, il faut mettre le multimètre en test diode et les test doivent être faits avec les composants déssoudés...
    Tu as changé les DEUX transistors ?
    Dernière modification par romulus123 ; 13/12/2012 à 11h37.
    invite82939336
    Oui j'ai changé les deux transistor!
    Je viens de désoudé le DIAC (repère DB3) et il ne fonctionne pas en "position diode" ni dans un sens ni dans l'autre!
    invite5637435c
    Normal, pour tester un diac on ne s'y prend pas comme avec une simple diode.
    Pour ça il te faut une alimentation d'une cinquantaine de volts et une résistance en série pour limiter le courant quand tu vas basculer au delà du coude de tension.
    Bref il faut un peu de matos pour faire l'essai.
    invite82939336
    Ah ok, s'était si simple....
    Il n'y a pas un autre moyen pour voir si le diac est bon, parce que je n'ai pas de matériels.
    invite82939336
    @ jmjim
    Je viens de la réparer!
    La carte j'ai laissé tomber puisque je n'ai aucun matériels pour tester. Je n'avais pas envie de changer tout les composants un par un jusqu'à trouver celui qui merde et il me falait la hotte (et oui c'est bientôt Noël)
    J'ai donc acheté un transformateur 220v sortie 12v 60w vendu 15€ chez Mr Bricolage!
    Pour alimenter le transfo j'ai repris le câble de l'interrupteur de la hotte, et ça fonctionne niquel!
    En tout cas merci à tous d'avoir cherché à m'aider et bonne fêtes!
  1. signification symbole d'un composant sur un circuit imprimé
    Par invitef3eeb87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 08h09
  2. Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    Par invite5e57c656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 16h10
  3. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 17h29
  4. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 01h28
  5. Cooment nettoyer composant et circuit imprimé?
    Par invite1ac6da22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 16h49
