[Autre] Équivalent bon marché pour un capteur pression
    invitebe1fe574
    Je recherche une alternative plus cheap pour le composant Honeywell HSCDANN001BA2A3 (ou HSCDANN015PA2A3)
    Parceque 35€ ça plombe mon budget pour ce projet...
    Merci pour vos suggestions
    nornand
    Re : Équivalent bon marché pour un capteur pression
    invitebe1fe574
    J'ai bien Google, merci, je recherchais plutôt l'avis d'un électronicien càd une équivalence 8 broches avec memes specs même si capteur moins performant/precis
    Janpolanton
    Il y a des capteurs chinois à 3 francs six sous, mais ce n'est pas du Honeywell.
    Avant de parler prix, il faudrait déjà définir les caractéristiques visées par ce projet.
    invitebe1fe574
    Je suis novice... Je comprends juste que le bmp280 que j'ai déjà utilisé à 4 pin et celui ci 8? Je pars d'un projet déjà fait, que je ne fais que reproduire, donc je me demande comment adapter l'équivalent d'une bmp280 étant donné qu'il n'y a pas le même nombre de pattes... Ne vous moquez pas svp
    Il faut que ça marche, quitte à passer ensuite sur le capteur plus cher, mais dans un premier temps l'objectif c'est que ça compile
    Janpolanton
    N'ayant aucun détail sur votre projet (pompé sur quel site?), mettez donc un capteur chinois, moi, j'abandonne pour le moment...
    carcan
    C'est bien sur qu'un capteur Bosch aura le même "protocole" de communication I²C qu'un capteur Honeywell.
    Et on branche où le tuyau sur le BMP280 ??
    Laurent
    invite5637435c
    Citation Envoyé par scrowd
    C'est sur que choisir un capteur conditionné, et de plus en I2C, pour 100kPa coûte forcément cher.
    Mais Honeywell n'est pas le plus cher, loin de là.
    Pour réduire les coûts rien de tel que d'utiliser un capteur de base et de le conditionner aux exigences de votre application, pour laquelle vous ne caractérisez rien dans votre demande...
    Pourquoi avez-vous besoin de l'I2C? En général un simple ADC suffit, ou si votre capteur est déporté vous pouvez aussi utiliser un CI de conversion V/F
    (genre LM2917) https://www.digikey.fr/product-detai...7-2-ND/1192029
    pour transmettre en fréquence et donc sans perte si vous avez de la distance entre le capteur et votre µC.
    Pour le capteur vous pouvez regarder ce type de produit:
    https://www.digikey.fr/product-detail/fr/nxp-usa-inc/MPXA6115AC7U/568-13767-ND/1168399
    Il s'alimente en 5V et est compensé en température, il est moitié moins cher que le votre.
    A mon avis vous ne trouverez pas beaucoup d'autres alternatives.
  1. [Autre] Capteur pression pour bouteille gaz
    Par invitee41029f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2016, 18h33
  2. AOP pour amplifier signal capteur de pression
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 07h28
  3. aide pour un capteur de pression
    Par invite8bfddd63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 07h02
  4. [Blanc] Capteur de pression pour la GTC
    Par inviteeed01706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 21h11
  5. Capteur de pression pour pneumatique
    Par invite6c4ac795 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2009, 18h27
