[Autre] Transformer un transfo?!?
    Devar
    Salut à tous,
    J'explique mon titre bizarre : je me demandais s'il était possible de modifier un chargeur, qui initialement se branche sur secteur, pour le branché sur un allumé cigare ou USB ?
    Le courant de sortie est 8,4Vdc , c'est possible de faire ça ?
    Re : Transformer un transfo?!?
    Bonjour Devar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Devar Voir le message
    ... Le courant de sortie est 8,4Vdc , c'est possible de faire ça ...
    Il y a très peu de chances de pouvoir y parvenir et pas forcément souhaitable.
    Premier écueil: tu parles de courant, en spécifiant une tension.
    Tu ne précises pas si le chargeur est dédié ("fourni avec") un équipement. Si c'est le cas il faut savoir quel est cet équipement et quelles sont ses demandes exactes, en particulier en matière de courant.
    On ne sait pas si le chargeur est équipé d'un transformateur. Si oui, quelles sont ses caractéristiques de sortie?
    Je comprend
    entrée 230 V ac
    sortie 8,4 V dc
    Modification "impossible" pour transformer l'entrée en "12 V dc".
    Devar
    Merci pour ses réponses rapides,
    Oui je me suis trompé je parle bien de tension de sortie de 8,4Vdc
    Et le but était bien d'avoir une entrée 12Vdc en parallèle de de l'entrée 220Vac. Donc impossible à priori ?
    Pour ce qui est de la chose il s'agit du chargeur de batterie pour reflex.
  1. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 11h14
  2. [Energie] Transformer du 12V AC en 12V DC
    Par invited66ef85c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2016, 21h07
  3. Transformer du 12 v Dc en 3 V Dc
    Par invitea3abd654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 10h26
  4. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  5. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
