[Numérique] LCD cave a vin defectueux
    invite0ed862c2
    Bonjour, je suis novice en electronique.
    Ci-dessous ,l’ecran et le circuit de la télécommande de ma cave a vin.(gere la temperature a distance).
    L’ecan ou afficheur(noir ) orange est censé s’emboiter dans les petites broches a gauche sur la 1ere et 2eme photo.(14 broches au total)
    Le probleme c’est qu’a l’origine il y avait une sorte de plastique qui permettait aux broches de soutenir l’ecran et de le faire fonctionner..
    Avez-vous une solution d’ajout ou de changement de composant..
    Peut être que le problème est le contact entre les broches qui ne prennent pas "assez"en sandwich le lcd ou alors le pire ce serait que ce soit la vitre lcd..
    Manque t-il un isolant ou conducteur a mettre sur les broches afin de plus serrer le lcd...
    Merci de votre aide....
    Kissagogo27
    Re : LCD cave a vin defectueux
    Bonjour, normalement l'afficheur LCD est livré avec les broches montées et collées dessus, c'est pas prévu d'être démontable ! sinon, vous pouvez resserrer un peu les pinces pour que le contact électrique soit bon , et la dalle LCD devait être collée par du double face pour ne pas bouger pendant le transport . . .
    invite0ed862c2
    ok je vais essayer , mais j'ai peur que la colle n'empeche le contact..
    invite0ed862c2
    ci joint les photos lorsque l'on frotte un film polarisant...
    quelqu'un s'y connait ??
    doudou911
    le double face est présent c'est le carré avec TM mais il faut enlever le silicone dessus pour que ça colle
    Kissagogo27
    l'électricité statique fait allumer les segments, faut pas trop jouer avec ^^ sinon kaput !
    invite0ed862c2
    Je pense que le probleme est l'alimentation avec les broches et ou la soudure des broches .Peut etre que la liaison n'est pas bonne.
    Avec une pile de 4.5v lorsque je frotte les carrés sur le lcd rien ne se passe...Lorsque je frotte la pile sur les broches, il s'allume un petit peu.
    Bref une belle prise de tete..
    Difficile a expliquer aussi, merci de votre aide
    Kissagogo27
    le LCD fonctionne avec un signal alternatif , donc en continu on risque de les polariser de trop et de détruire les segments
  1. [Brun] Sub Woofer defectueux !
    Par myst33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2017, 06h51
  2. boot defectueux
    Par invitec998f71d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2016, 19h55
  3. DD defectueux ré-utilisable ??
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 12h53
  4. ecran lcd defectueux
    Par inviteacb2485a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2008, 07h17
  5. [Divers] joints défectueux
    Par invitebbea395b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 18h44
