[Energie] Sécurité : smartphone branché dans le bain.
    invite42b2edad
    On trouve sur internet quantité d'articles relatant des cas d'electrocution dus à l'utilisation dans le bain d'un smartphone branché sur le secteur, et qui nous expliquent de ne jamais le faire sous risque de danger de mort.
    Mais je n'ai jamais trouvé de réponse à la question suivante: les électrocutions ont-elles été causées par la chute du smartphone seul dans l'eau ou bien par la chute du chargeur. Dans le second cas c'est très compréhensible, mais dans le premier je doute, étant admis qu'un smartphone non branché ne présente pas de danger.
    Par exemple je possède un cable usb de 4 mètres et j'ai la possibilité de laisser le chargeur loin d'un point d'eau tout en ayant le smartphone raccordé. Y a t'il un danger dans ce cas?
    Parfois on trouve des explications fantaisistes, comme sur le site de l'assureur AXA, qui explique que la tension du smartphone passe de 6 volts à 220 volts lorsqu'il est en charge. C'est quand même étonnant de leur part...
    zebular
    Re : Sécurité : smartphone branché dans le bain.
    Citation Envoyé par Piyai Voir le message
    peu importe la longueur du cordon,si tu ne peux garantir qu'il n'y aura jamais de projection d'eau sur le cordon d'alimentation,faut s'abtenir.Maintenant si on est prêt à jouer sa vie sur un risque ultra minime,pourquoi pas.Ce n'est pas le casino où le risque n'est que d'assécher son compte avec tous les problèmes liés,comme aller juste qu'au suicide pour surendettement.On a rarement une seconde chance.
    Les éventuelles investigations techniques n'ont pas été publiées donc on ne sait pas.
    Ce qu'on sait est qu'un "chargeur" PEUT fournir une partie de la tension usager (230 V) en sortie si sa conception et réalisation le permettent, ce qui PEUT être le cas.
    Voir une discussion sur ce sujet dans le forum PHYSIQUE.
    et quel est l’intérêt du smartphone dans un bain, et pour pisser tu le tiens d'une main tandis que l'autre fourrage dans le slip ?
    misère!
    Bjr à toi,
    Un smarphone SEUL , ne t'électrocutera JAMAIS !
    C'est comme tu disais je risque de m'électrocuter avec une pile de 4.5 v.
    C'est itou pareil !
    Il n'y a donc pas de "premier cas".
    Je ne comprends pas que tu puisses avoir un sentiment de doute .
    Je serais curieux de VOIR cette explication : "...qui explique que la tension du smartphone passe de 6 volts à 220 volts lorsqu'il est en charge. ..."
    J' y vois plus tot, une INCOMPREHENSION de lecture de la part du....lecteur !
    il y a surtout que nombre de chargeurs de smartphone sont non conformes et dangereux, il y a déjà eu un sujet ouvert ici et QC en a remit une couche dans l'un de ses numeros.
    Mais cela ne change rien au fait qu'utiliser un smartphone en charge ou non dans son bain me semble au minimum surprenant.
    f6exb
    Une recherche sur le forum montrera que ce sujet a déjà été débattu.
    misère!
    Bjr à toi,
    Et si c'est un manchot....y a un choix....cornélien !!
  1. [Brun] "Sécurité" quand carte inverter branché
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 22h27
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2012, 11h58
  3. [Thermique] Mise en sécurité du chauffe-bain
    Par invite3554a847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2007, 13h50
