[Energie] usb 5volt -> webcam 3.3 volt
    invitebab97523
    je souhaiterais avoir vos lumières.
    En effet j'ai récupérer une vielle webcam sur un portable. J'ai repérer qu'il lui fallait du 3.3volt pour fonctionner.
    Cependant j'ai regardé un peu sur le net, cela parle souvent de pont. J'ai essayé comme beaucoup d’exemple donnée de passer par deux résistances une 2k et un 1k. quand je sors de l'usb je suis en 4volt puis a la sortie de la première résistance a 3.3 volt puis a la sortir de la 2e à 1volt. Pue importe mes branchements en entré de ma webcam je suis toujours a 1 volt quelqu'un pourrait il m'aider. on m'a dis de mettre un régulateur de tension. j'en ai commandé mais je me demandais si aucune autre solution n’était possible.
    Merci de votre aide.
    Re : usb 5volt -> webcam 3.3 volt
    Bjr à toi,
    Je suppose que tes mesures sont faites SANS la caméra branchée !
    Dés que la caméra fonctionne ( quel débit) sous cela change!
    Une sortie USB c'est maxi 0.5 A me semble t il...combien consomme ta caméra ?
    Le régulateur est une solution fiable.
    Sur un pont la valeur de la tension peut VARIER suivant l'intensité qui va y circuler.
    Si la consommation est TOUJOURS identique, une simple résistance peut suffire à faire chuter
    le surplus de tension. Faut connaitre l'intensité demandée par la caméra.
    Bonne journée.
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2020 à 17h13.
    invitebab97523
    ca malheureusement je n'ai sais rien c'est une camera que j'ai récupérer sur un vieux portable
    Remoi, Donc seul le " régulateur" peut etre sécurisant ( en tension).
    Reste à savoir s'il acceptera (en intensité ) ce que demandera la caméra.
    LlM1117 3.3 et hop c'est bon.
    invitebab97523
    oui mais cetait juste pour ne pas avoir a attendre mon regulateur
    nornand
    Bjr , un diviseur de tension ne donne les bonnes valeurs (calculées) qu'a vide, toute charge augmente le courant dans la résistance du " haut" donc la chute de tension de + avec 1K Ω ca ne laisse pas beaucoup de marge en consommation sur le pont avant que tout se dérègle .
    bonsoir,
    ben 3 1N4007 en série devraient faire l'affaire.
  1. [Energie] Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    Par invite4fb3ea43 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2017, 17h43
  2. Brancher tondeuse 4,5volt sur use allume cigare 5volt
    Par invite4a2db1d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2016, 09h03
  3. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h38
