[Autre] MT3608 grille a la mise sous tension
    invite25c041a2
    j'utilise pour la 1ere fois un module MT3608
    je voudrais l'utiliser pour augmenter une tension de 19v (chargeur de pc) a 24 V pour alimenter des drivers l'ed
    sur la sortie de l'alim j'ai placer un interupteur coupant les deux popularités, j'ai deja griller 3 modules a chaque fois a la mise sous tension
    pouvez vous m'expliquer le phénomène ?
    et comment m'en protéger
    Re : MT3608 grille a la mise sous tension
    il vaudrait mieux couper l'entrée car la c'est violent, la pauvre bête est tranquille à se reposer et d'un coup plein badin.
    Bien sur il n'y a pas de bêtises avec le câblage de l'inter ?
    invite25c041a2
    il y a pas de probleme avec l'inter il fonctionne parfaitement depuis un an,je veux juste rajouter un mt 3608 dans le montage pour pouvoir passer a es diode plus puissante
    j'ai pas couper le 220v car j'ai tout mit dans une boite sauf l'alim du coup l'inter est sur la boite
    carcan
    As-tu testé tes modules avec une tension inférieure ?
    C'est de provenance sure ou c'est du AliChinois (beaucoup de contrefaçons qui font paf sur ce site).
    Perso, un bloc alim 19V de PC dispo et un besoin de 24V, je l'ouvre et le modifie pour qu'il sorte du 24V (en général, c'est une résistance à changer dans la régul et éventuellement une zéner de protection en sortie aussi).
    Laurent
    invite25c041a2
    les modules vienne d'ebay un vendeur alemand et francais, mais rien ne me dit qu"ils n'ont pas ete acheté en chine.
    pour le transfo j'ai pas le materiel pour le modifié
    et j'ai aussi grillé le dernier avec du 12V avec qu'un voltmetre sur la sortie et toujours en allument avec l'inter
  1. [Analogique] Détection de la mise sous tension
    Par invite4c229dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2017, 17h56
  2. [Energie] éviter un pic à la mise sous tension
    Par invite37bdc710 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2016, 17h45
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  4. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
  5. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
