[Programmation] Problème de simulation
    invitec72b53f5
    Au cours de la réalisation de mon projet de fin d'étude qui est la charge sans fil d'une voiture électrique , J'ai rencontré des problèmes au niveau de la simulation lorsque je compile mon programme ,Je trouve aucune erreur mais lorsque je copie le fichier.hex puis je le met dans le logiciel isis et je lance la simulation le programme ne se simule pas. SVP aidez moi à trouver le problème.
    merci d'avance
    pièces jointes :
    - Les erreurs qui s'affichent ;
    -le programme en arduino ;
    -le schéma sur ISIS
    Re : Problème de simulation
    Citation Envoyé par HadikeA Voir le message
    Au cours de la réalisation de mon projet de fin d'étude ...
    Bonjour à toi aussi HadikeA
    La charte du forum précise que l’on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Cela ne fait pas avancer le schmillblick mais cela appelle les réponses pertinentes.
    Dernière modification par gienas ; 19/04/2020 à 07h55.
    invitec72b53f5
    Bonjour à tous *
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Quel est le message d'erreur renvoyé ?
    Fais-tu des simulations temps-réels ou par graphes ? (ces derniers sont à préférer)
    Le schéma n'est pas simple à suivre. Pour en améliorer la lisibilité :
    - séparer les fonction : le coin en haut à gauche pour l'arduino et les composants obligatoirement associés ; le coin en bas à gauche pour la récupération d'énergie ; etc.
    - annoter le schéma : mettre des étiquettes indiquant en deux mot ce que fait chaque bloc.
    - utiliser des labels : au lieu de mettre un fil traversant tout le schéma entre le curseur d'un potentiomètre et l'entrée de l'arduino, mettre un repère sur chacun, avec un nom clair, e.g. V_commande_moteur.
    Pour tester la simulation d'un circuit, il est préférable de commencer par simuler les sous-circuits l'un après l'autre, pour vérifier qu'ils fonctionnent. Il est ensuite possible de mettre ces sous-circuits ensembles.
    Il serait bon également que tu proposes ton code arduino dans le corps d'un message, ce serait plus simple si un membre du forum veux le relire/le corriger.
  1. probleme de simulation de aop
    Par invite4eab5a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2014, 22h49
  2. Problème de simulation et de RDM
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 21h32
  3. probleme se simulation
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 01h20
  4. Simulation de problème thermique
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 22h27
