Question??????
Question??????
    invited1e85177
    Question??????
    Bonsoir a toutes et a tous,
    Hé bien voila,j'aimerai mettres mes bafles sur pile de 9voltes mais je ne sais pas comment faires quelq'un pourais m'expliqué svp
    abracadabra75
    Re : Question??????
    Quelle est la puissance de sortie de tes bafflles?
    Mais déjà, même sans connaître la réponse, je peux t'indiquer que des piles risquent d'amputer ton budget de façon dramatique, car elles ne contiennent que quelques watts, au mieux quelques dizaines; donc que tu vas les mettre à genoux très rapidement...et avoir à les remplacer.
    L'électricité contenue dans les piles est très chère: le watt vaut de l'or!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited1e85177
    Re : Question??????
    300wattes,et normalment c un kit de 500,mais on peut détacher 2bafles,et sa va sur le mp3 juste avec les piles
    invitea6ecb45f
    Re : Question??????
    Avec une puissance comme ca tu peux pas alimenter tes enceintes avec des piles.
    t'es obligé d'avoir une limentation qui vien du secteur ou alors non ce que tu peux faire c'est te trimballer avec une énorme batterie de 9 Volts, et qui va jusqu'à minimum 50 AH. mais quand tu va comparer la taille de la pile avec celle de la batterie tu va abandonner tout de suite le projet.
    arsene de gallium
    Re : Question??????
    300 W Ils doivent peser environ 50 kg chaque
    Lecteur MP3
    Bon soyons raisonnable. Que veux tu faire ? Des bafles ou des enceintes ne peuvent s'alimenter que par l'ampli et c'est éventuellemnt l'ampli qui est alimenté par pile. Si la puissance que tu nous indiques est vrai, ce dont je doute, tes piles de 9 V ne marchent pas: pas assez fortes. Pour alimenter un ampli 2x300w qui drive des enceintes, il faudrait des batteries capable de fournir 12 V environ sous 50 A alimentant un convertisseur 12V CC/220V AC 50 Hz 600 W
    Le convertisseur coute cher.
    Peux tu indiquer la référence et la marque du matériel STP
    invited1e85177
    Re : Question??????
    c'es un quitte de 500watts un caisson, et 2 bafles
    des :
    labtec,pulse 385
    invite66b13b11
    Re : Question??????
    Terrylbargot, que ton amplificateur face 100 ou 300W, tu ne peux tout simplement pas alimenter un amplificateur de cette puissance avec des piles.
    Une pile alcaline de 9V, fournit un courant moyen de 500 mA
    C’est irréaliste comme procédé.
    Si tu veux absolument rendre le tout " transportable " ( je dirais plus tôt tractable ), achète toi un ampli de forte puissance pour voiture, genre 2 x 300Wrms, puis tu relie le tout sur une batterie de voiture de 12V / 180Ah
    arsene de gallium
    Re : Question??????
    Ton ensemble ne fait que...10W rms d'ou tires-tu tes 300w ?
    invite14532198711
    Re : Question??????
    Citation Envoyé par arsene de gallium
    effectivement attention au Watts à ralonge...les jacky ont des amplis de 3000W, qui ne tire meme pas 2A à pleins régime. Le seul vrai W est le W efficaces ou RMS P=U.I en gros.
    Si par contre c'est du vrai 300W, avec 1 pile 9V... pendant 1/1000000e de seconde, meme pas de quoi charger les condos de l'alim.
    arsene de gallium
    Re : Question??????
    J'ai vérifié avec la référence donnée: labtec,pulse 385.
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  2. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  3. question
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2006, 23h47
  4. question
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2006, 20h10
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
