[Numérique] Registre de processeur
    Egbert24
    Je voudrais savoir si par malchance un bit d'un registre d'un processeur de derniére génération AMD ou Intel peux tomber en panne ?
    dans ce cas le PC va t'il démarré et booter.
    Si il s'agit par exemple du registre DRX (DR0 à DR8) , le PC va démarré mais sans de fonction de debugger ?
    Ou si il s'agit d'un bit bit du registre de segment (CS,DS,ES...) , le PC va t'il démarré ?
    Ou si il s'agit du CR0 , le mode protégé ne fonctionnera plus ?
    Dernière modification par Egbert24 ; 24/04/2020 à 16h10.
    Jack
    Re : Registre de processeur
    Si un bit d'un registre d'un processeur est mort, tu peux mettre celui-ci à la poubelle. Tout ce qu'il va exécuter va finir par crasher, plus ou moins vite selon l'importance du registre. Les conséquence sont aléatoires: programme qui continue à fonctionner de manière erronée, allant jusqu'au plantage pur et simple.
    Pourquoi cette question?
    sauf si le bit n'est pas utilisé, cela existe, il est peu probable que le µC puisse tourner dans toutes les configurations , mais il n'est pas impossible qu'il tournicotat tout de même dans pas mal de cas. j'ai le souvenir d'une famille de Power PC ou il existait un bug latent dans les registres flottants il était bien sur invisible si l'on n'utilisait pas de calcul flottants mais meme dans ce cas il n'apparaissait qu'à la suite d'une interruption pile poil au bon moment.
    so it depends!
    Jack
    Tu sais, la loi de Murphy est implacable ...
    re
    oh que oui ce qui me faisait dire à mes collègues : si cela fonctionne du premier coup c'est qu'il y a un loup!
    Egbert24
    OK.
    Donc si si s'agit par hasard d'un bit du registre CR0 , le PC va par exemple fonctionner qu'en mode réel avec MS-DOS d'ou Win ne demarrera plus ??
    nous ne savons pas à quel processeur tu fais allusion, un lien sur la datasheet serait comme une clochette sur un brin de muguet : apprécié!
  1. registre POS
    Par inviteffa9144d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 05/02/2013, 14h51
  2. transfert d'un registre A vers un registre B
    Par invite5160fed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 19h38
  3. registre
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 22h53
  4. Pic et registre
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h03
  5. Clé de registre
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2006, 18h53
