Comment faire pour obtenir du 9 volts à partir d'une batterie 12 volts, 120 ampères/heure ?
30/04/2020, 14h03
#2
invite577b6a5c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
351
Re : 12Volts en 9Volts
La réponse est tout simplement la même que pour l'autre topic. Passer de 12 (ou autre) vers du 9 ou du 4.5, ça reste exactement la même problématique, avec toutefois quelques variations sur les montages et composants.
30/04/2020, 22h43
#3
invite375f675a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Plusieurs manières... Circuit intégré linéaire (R=70%) ou circuit intégré à découpage (R=>80%); ça dépend de l'intensité en sortie que tu désires mais traditionnellement je consseillerai le montage transistor ballast (régulateur linéaire) en gros c'est une resistance + zener en série sur la base du transo en régime linéaire et tu choisis ta tension de sortie, en l'occurence il te faut une zener 9V jsp si ça existe sinon tu mets une diode en série. https://cdn1.astuces-pratiques.fr/im...last-serie.jpg
cdlmt
01/05/2020, 09h17
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 430
pour le montage hyper simple mais lamentable en performance balast +zener il faut que la tension de zener soit la somme de la tension de sortie souhaitée et du VBE du transistor.
On fait beaucoup mieux avec une paire différentielle,une zener 5 résistances 2 condensateurs et un balast de sexe opposé.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/05/2020, 10h22
#5
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 430
ajout
petit schéma à l'arrache
bien sur en haut c'est un darlington mais LT spice n'a pas de darlington de puissance en natif.
le mos à droite c'est une charge dynamique.
ajuster le pont R4/R5 en fonction de la tension désirée et de la zener mais il faut rester vers un ratio 1/1
régulation amont 1,5%
resistance de sortie 0,015ohm.
01/05/2020, 10h50
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 254
Bonjour topaze17 et tout le groupe
Envoyé par topaze17
... Comment faire pour obtenir du 9 volts à partir d'une batterie 12 volts, 120 ampères/heure? ...
L'information que tu donnes ne renseigne en rien sur l'intensité dont tu as besoin, et qui va déterminer le choix de la solution la plus adaptée.
En outre, la précision n'a pas forcément d'être au rendez-vous.
