projecteur 220Volts en 12Volts
    invite1b22c2dd
    bonjours a tous, voilà mon petit souci, j'ai modifié des vieux projecteurs 220Volts avec ampoules halogène en supprimant le support d'ampoule halogène l'ancien câblage mais en gardant le réflecteur, et a la place, j'y est mis une ampoule de voiture 12Volts 55w(vous savez celle des phares de voiture), mais a partir de la que j'ai un problème, si vous voulez, j'ai mis une cosse pour le +, mais pour le moins, j'ai souder a l'étain le câblage et quand je met en route les projecteurs (car au total, j'en ai 5, 2x2 sur pied et 1 sur un morceau de bastaing) avec sa température de chauffe, l'étain chauffe et déssoude la cosse moins. J'avais essayer au début de couper sur l'ampoule pour avoir une petite languette pour y mettre une cosse mais il s'est averer que la languette a casser. Je me tourne vers vous pour une aide précieuse et urgente car j'en aurait besoin pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.
    trebor
    Re : projecteur 220Volts en 12Volts
    Il existe des cosses à sertir plus large en 9,5 mm de couleur jaune comme la plus large montrée sur ce lien > http://www.ohmeron.be/content/index....80&pg=&lang=FR
    Mais quelle type d'ampoule utilise tu ?
    http://www.google.be/search?tbm=isch...1513l1.6.1.1l9
    Pour mettre l'image clique droit et copie l'URL de l'image à insérer ici
    Dernière modification par trebor ; 05/07/2011 à 22h36.
    invite1b22c2dd
    J'utilise des ampoule H1 mais pour le + j'ai pas de soucis, c'est pour le -, j'ai pas moyen de mettre une cosse
    trebor
    http://download.p4c.philips.com/file...8vpb1_rtf_.jpg
    Je ne vois qu'une solution, faire un petit trou dans la base qui est circulaire et y viser une petite vise et utiliser un petit oeillet comme cosse à sertir, car dans les phares, c'est le socle de l'ampoule qui fait la masse par contact sous pression, c'est souvent une lamelle ou un fil en acier ressort qui presse l'ampoule en contact avec le socle.
    invite1b22c2dd
    ba ouais c'est bien pour sa que j'ai pas trouver d'idées, la tienne a l'air pas mal merci
    invitef04e98e1
    Excelente idée cher cousin et mes amitiés
  1. Emploi des convertisseurs 12volts/220Volts
    Par gougougou dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 00h34
  2. question sur convertisseur 12V/220Volts
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h58
  3. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/09/2008, 00h07
  4. moteur courant alternatif 220volts
    Par invite968102ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h21
  5. convertisseur 12/220Volts 500Watts
    Par invitee240e7dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2004, 22h58
