Conseil Verins 12Volts
    anachris
    BOnjour à tous,
    Petite question à vous poser, je suis en train de réaliser un nouveau pincab (flipper), en m'inspirant monolithe "http://www.pincabpassion.net/t3627-termine-pincab-de-ph-le-monolithe", à savoir un pincab vertical.
    Je travail sur la structure, j'ai acheté un écran 32 pouces pour le playfield, qui sera positionné verticalement, et pourra se déplier.
    Pour le déplier, je souhaiterai mettre un ou des vérins electriques 12Volts, dans ce style :"https://www.amazon.fr/Walfront-Actionneur-Lin%C3%A9aire-Electrique-Automobile/dp/B076QDFJGS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1548836 710&sr=8-2&keywords=verin+electrique+12 v".
    Le soucis est que je ne sais pas comment calculer la force dont j'ai besoin, l'écran fait 9 kg, il sera maintenu par le haut sur un axe.
    J'ai vu qu'il existe des vérins 250N, 500N, 750N, ...
    Je ne sais pas vers lequel me tourner.
    Auriez vous des conseils?
    Re : Conseil Verins 12Volts
    Bonsoir anachris et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par anachris Voir le message
    ... je ne sais pas comment calculer la force dont j'ai besoin ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    R4GE
    [...]et pourra se déplier.
    Hum, tu veux plier ton écran ? T'es sûr ?
    Sinon... sans schéma coté, difficile de répondre.
    anachris
    Hello, désolé, voici un petit schéma en espérant que cela sera clairNom : schema.jpg
Affichages : 183
Taille : 99,9 Ko
    R4GE
    Salut
    Je comprends mieux maintenant pourquoi tu parles de "déplier".
    Avant de te répondre, j'aimerais que tu rejoignes une porte et que tu fasses cette expérience :
    Entièrement ouverte, ferme la en poussant avec un doigt à 1cm de la charnière
    Puis fais de même avec ton doigt à 1cm du bord de la porte opposé aux charnières
    Tu vas normalement remarquer que dans le premier cas tu pousses sur une course très courte mais... Il faut pousser
    Dans l'autre, c'est très simple, mais tu vas surement devoir faire un pas en avant pour accompagner le mouvement
    D'où l’intérêt d'ajouter à ton schéma la position souhaitée du vérin tige rentrée et tige sortie.
    En fait j'ai menti, t'aura pas ta réponse tout de suite
    anachris
    effectivement, tu a raison!
    le soucis est que, d'après ce que j'ai vu, il existe toutes sortes de vérins et surtout de différentes tailles!
    Je ne sais pas vers quelle taille me tourner???
    Je pense qu'il faudrait que cela ressemble à quelque chose de ce genre non???
    J'ai mis le vérinNom : schema2.jpg
Affichages : 165
Taille : 107,4 Ko en vert, au repos et déplié.
    anachris
    sur cette vidéo on voit bien ce vers quoi je veux aller...
    https://www.youtube.com/watch?v=SgMtO8W1Ilk
    mécano41
    Une petite appli EXCEL pour t'aider à définir les positions et les caractéristiques du vérin.
    Quelques remarques :
    - les longueurs, positions...etc que j'ai mises sont quelconques ; à toi de mettre tes propres valeurs
    - à moins d'avoir des réglages prévus sur le vérin (peu probable) il faudra choisir de se caler sur la position "écran abaissé" et admettre la position "écran relevé" qui sera donnée par les positions, longueurs, course ...etc
    - attention à la position réelle du centre de gravité G si le matériel interne est décalé vers l'extérieur...il y a aussi une partie de la masse du vérin à prendre en compte
    Si tu as un doute sur quelque chose, dis-le.
    mécano41
    Des erreurs de signes m'ont échappé dans l'appli. ; voici une version corrigée.
    Désolé!
    anachris
    un grand merci!
    je regarde cela et je te tiens au courant
    mécano41
    Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais je viens de me rendre compte en faisant autre chose qu'il y avait une énorme erreur....tel quel, le dispositif ne peut pas fonctionner selon les données de l'appli....désolé pour cette erreur!
  1. Choix d'un moteur DC 12volts !
    Par invite3a043b7b dans le forum Technologies
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/01/2017, 11h05
  2. [Autre] Lampe en 12volts
    Par invite8805bc32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 16h41
  3. recherche schéma minuteur 12volts
    Par invitec4577605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 17h37
  4. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  5. projecteur 220Volts en 12Volts
    Par invite1b22c2dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 12h24
