recherche schéma minuteur 12volts
    invitec4577605
    J’ai un diffuseur d’huiles essentielles (12volts) que je voudrais temporiser.
    C’est-à-dire que je voudrais, après chaque allumage, qu’il s‘arrête automatiquement après 15 minutes (environ) de fonctionnement
    Je cherche un schéma électronique au plus simple pour obtenir ce résultat
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : recherche schéma minuteur 12volts
    hello ,
    et comment qu'il est alimenté ton diffuseur ?
    invitee05a3fcc
    invitec4577605
    Mon diffuseur est alimenté par une prise transfo 220/12v
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bernard666 Voir le message
    Tu es sûr ! un transfo délivre du AC .....
    invitec4577605
    Il s'agit d'une prise transfo genre chargeur de téléphone avec une sortie de fil 12 v qui alimente
    mon diffuseur
    Sur cette prise/transfo il est indiqué 220/12 v 400mA
    invitee05a3fcc
    Donc , ce n'est pas un transfo ... mais un bloc d'alimentation !
    En électronique, il faut être précis sur les termes utilisés .
  1. Convertisseur continue en alternative 12volts
    Par invite7986290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 13h54
  2. Schéma minuteur avec un comparateur
    Par inviteb3453e66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 13h49
  3. projecteur 220Volts en 12Volts
    Par invite1b22c2dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 13h24
  4. Emploi des convertisseurs 12volts/220Volts
    Par gougougou dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 00h34
  5. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/09/2008, 00h07
