[Numérique] précisions sur 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer)
    pcdwarf
    J'ai besoin d'un démultiplexeur et le 74HC138 semble correspondre à mes besoins.
    (autre candidat, le 74HC154, plus volumineux, plus cher, moins disponible.)
    La doc de Nexperia
    https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Ne...-653_C5602.pdf
    tout comme celle de texas
    https://www.ti.com/lit/ds/schs147i/s...=1587982134963
    précisent que les sorties sont "active low" par opposition au 74HC238 sont les sorties sont "active high".
    Par contre, sauf erreur de ma part, il n'est pas précisé si les sorties sont en mode push/pull ou bien si c'est "open drain".
    Quelqu'un peut-il me donner cette information ?
    sandrecarpe
    Re : précisions sur 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer)
    La famille 74HC, c'est du CMOS. En cas de doute, tu peux le deviner avec les paramètres V_OH et V_OL de la doc. Le V_OH ne serait pas présent si c'était de l'open drain
    Dernière modification par sandrecarpe ; 27/04/2020 à 12h42.
    simon.
    Il y a une ligne "high level output voltage" dans "DC Electrical Specifications".
    Donc a priori c'est ce que tu appelles "push pull".
    pcdwarf
    ok, c'est cohérant.
    Je vais quand même tester sur une breadboard avant de faire produire un PCB
    @simon.
    Par push/pull je fait bien reference à ceci : Nom : Inverseur_cmos.png
Affichages : 171
Taille : 6,5 Ko
    j'avoue que l'autre l'expression "totem pole" ne me parle pas vraiment.
    Jack
    Le totem pole est lié à la sortie d'un circuit TTL et n'a pas la même architecture que celle d'un CMOS avec ses transistors complémentaires.
    Les sorties du 74HC138 correspondent donc au schéma de ton message prcédent.
  1. [Numérique] 4 to 16 line decoder
    Par invite8890bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2017, 11h26
  2. [Analogique] Multiplexage avec 74HC138 LOW LEVEL
    Par invite493e54aa dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/04/2017, 16h30
  3. Demultiplexer afficheur 7 segments d'un radio réveil !!
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 19h12
  4. 1-of-2 decoder/demultiplexer
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 20h11
