[Exercices] Résistances en circuit continu
    invitea68f9179
    Post Résistances en circuit continu
    Bonjour, je bloque a l'énoncé suivant :
    On groupe en parallèle deux résistances, l’une de 1,2 kΩ et l’autre
    de 1,8 kΩ, puis on les associe en série à une troisième de 1,4 kΩ. Si chacune d’elles peut supporter
    maximum 0,50W, déterminez la tension maximale qu’on peut appliquer à l’ensemble du réseau sans
    abimer de résistance.
    Est il correct que j'ai d'abord à calculer la tension en série et ensuite en déterminer la tension totale grace aux formules : V=R.I et P=V.I ?
    j'ai pourtant essayé et je ne suis pas arriver au résultat demandé qui est de 40V.
    invite577b6a5c
    Re : Résistances en circuit continu
    Peux tu nous détailler tes calculs stp ? ce sera plus facile pour nous d'y déceler l'erreur.
    invite577b6a5c
    La bonne méthode sera d'exprimer pour chacune des trois résistances, le courant qui la traverse en fonction de la tension d'alimentation.
    A partir de là tu peux exprimer la puissance dissipée par chacune d'entre elles.
  1. Circuit avec 4 résistances
    Par inviteafa9f2f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2019, 08h29
  2. Résistances dans un circuit
    Par invite32640b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2015, 18h03
  3. Resistances et court circuit
    Par invited41de088 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2015, 18h36
  4. Circuit RC - 2 condensateurs, 2 résistances.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 09h50
  5. Circuit électrique + Résistances
    Par invitec17edf2f dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/04/2010, 10h21
