Circuit avec 4 résistances
    inviteafa9f2f4
    Red face Circuit avec 4 résistances
    Bonjour à tous!
    Je dispose d'un circuit éléctrique doté de 4 résistances, une de 1ohm (R1), une de 2ohm (R2) en série. Un résistance de 6ohm (R3) est placée en parallèle avec la résistance de 1ohm et de 2ohm. La dernière résistance est de 4ohm (R4) et est placée en série avec les premières résistances.
    On me demande le courant qui traverse la résistance de 1ohm (la pile émet une différence de potentiel de 12V).
    La réponse est I=4/3A.
    J'ai calculé ma résistance équivalente qui est de 6ohm. à partir de là je calcule l'intensité avec I=U/R ce qui me donne 2A. Je sais que la résistance de 1ohm est en parallèle avec celle de 6ohm donc le courant va se diviser. Comme le courant qui va traverser R1 et R2 sera le même, je les regoupe pour avoir 3ohm. à partir de là je suis vraiment perdu... pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    Je vous remercie d'avance
    calculair
    Re : circuit avec 4 résistances
    Si tu faits un schéma de ton montage, cela évitera de deviner comment sont associés les résistances
    si j'ai bien compris :
    Il faut 1° calculer le courant débité par la batterie
    2° calculer la ddp aux bornes des resistanceces 2 Ohms et 1 ohms en série = 3 ohms
    3° déduire le courant qui traverse ces résistances
    phys4
    Citation Envoyé par Nathann Voir le message
    Jusque là c'est parfait, le calcul des résistances en parallèle a montré qu'il y avait une résistance de 6ohm en parallèle sur le somme de 3 ohm des deux résistances en série.
    Le courant total se divise donc en 1/3 et 2/3, donc cette dernière partie traverse les deux résistances en série, soit un courant de 2*2/3 A
    Vous pouvez aussi calculer la tension aux bornes des 3 résistances groupées, elle font 2 ohm ensemble, soit une tension de 2*4 = 4 V
    Vous avez donc 4v aux bornes des deux résistances en série.
    Antoane
    Responsable technique
    Oui.
    Pas vraiment : la 1 Ohm est en série avec la 2 Ohm, le tout en parallèle avec la 6 Ohm.
    Oui.
    Connais-tu la loi du pont diviseur de courant ? Si oui, tu peux directement l'appliquer.
    Sinon, tu peux calculer la tension aux bornes de la résistance de 6 Ohm, ou celle aux bornes de {R1 + R2}, cela devrait t'aider pour continuer.
    Patrick_91
    Manque de Méthode qui rend tout compliqué ?
    Utiliser le théoreme de Thevenin résume le tout a 3 calculs maxi !.
    1: / faire le schema
    2:/ retirer r1 et r2 du schéma
    3:/Calculer VTh aux bornes de R3 (premier calcul)
    4:/Calculer rTh du générateur de Thévenin (r3 en paraallele avec R4) second calcul
    5:/ Dessiner le nouveau chema avec Le générateur de Thevenin ; source de tension VTh et résistance interne Rth)
    6:/ Reconnecter R1 et R2 a ce générateur
    7:/ Calcul du courant : I = ....... je vous laisse finir ... (3 ème calcul)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    calculair
    Tu dois être un champion du théorème de Thevenin.... Cette méthode c'est pour les spécialistes, car Thevenin n'est pas le 1° théorème qu'il faut bien connaitre
    Je faits cela avec 3 calculs simples en utilisant directement la loi Ohm.
    Le principal est d'arrivée au résultat.
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Patrick_91
    La méthode Thévenin utilise la loi d'ohm pour mener les calculs bien sur rien de bien compliqué, le seul intérêt est la démarche claire. Si non en pire et qui fonctionne aussi il y a les loi des mailles et des nœuds , faut le faire une foi dans sa vie ... mais en bon fainéant j'évite ... si on peut ..
    Si non , Thevenin et Norton sont les couteaux Suisse du calcul des circuits électroniques pas besoin d’être spécialiste ... justement je prône la simplicité ... je me trompe bien moins comme cela ...
    A plus
    calculair
    Re : Circuit avec 4 résistances
    C'est sans doute une question d'habitude, mais dans des cas aussi simple ce n'est pas la peine de sortir la grosse artillerie....
    Une fois que tu sais que le courant dédité par la batterie est de 2A et que la chute dé tension est de 4 V aux bornes des résistance de 1 Ohm et 2 ohms en série, il est facile de déduire le courant qui traverse ces 2 résistances
    Patrick_91
    @calculair,
    Si tu as plus simple, "j'achète !"
    a plus
    mizambal
    hello. Je n'arrive pas à visualiser ton schéma à partir des infos donnés dans le 1er msg, en fait c mieux si tu peux tracer le schéma à la main ou encore mieux avec un logiciel, il en existe des gratuits comme ici : https://www.falstad.com/circuit/
    Il permet également de transmettre le tracé du circuit à l'aide de lien internet ce qui est très pratique
    Patrick_91
    Hello,
    Oui c'est ce que j'ai fait (à la main), une fois le schéma fait , tu vires r1 et r2 ce qui permet de calculer eth et Vth vus aux bornes de r3 et après tu reconnectes r1 et r2 au générateur calculé et cela devient tout simple ..
    La description post 1 était bonne c'est pour cela que ca fonctionne ..
    A plus
    calculair
    bonjour, voila tout le calcul très détaillé et en appliquant que des règles basiques
    nouveau document 2019-09-04 09.26.10_20190904092645.pdf
  1. Résistances dans un circuit
    Par invite32640b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2015, 19h03
  2. Resistances et court circuit
    Par invited41de088 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2015, 19h36
  3. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h19
  4. Circuit électrique + Résistances
    Par invitec17edf2f dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/04/2010, 11h21
  5. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
