Circuit électrique + Résistances
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitec17edf2f
    Je vais essayer d'être le plus précis possible avec le plus de details possible pour que vous poussiez m'aider.
    En effet étant novice dans le sujet j'ai un peu (beaucoup) de mal à ce stade ( c'est pourtant quelques choses de super simple, pour ceux qui s'y connaisse )
    Alors voila, j'ai un circuit électrique composé d'un ILS, d'un générateur, d'un µC, d'un afficheur 7 segments et de deux résistances (je pense que ça fait l'affaire mais je ne suis sur de rien). J'ai mit mon ILS avant mon générateur car j'ai entendu parler de rebonds.
    Mon µC est censé compter le nombre d'impulsion émit par l'ILS en une minute, les convertir en Km/h, et afficher le résultat sur l'afficheur 7 segments.
    Ma première question est simple, est-ce que mon schéma électrique est correct et peux réaliser ce que je veux faire?
    Ensuite je ne sais pas si j'ai bien compris ( corriger moi si je me trompe ) mais le µC pic24 doit avoir une intensité d'environ 25mA et être alimenté entre 1,8V et 3,6V, et mon ILS de 500mA ( déjà ça je ne suis pas sur que se soit le cas, peut-être ai-je mal compris les détails sur les sites ). Si cela s'avère exact sachant que mon générateur sera 2 piles R6 de tension 1,5V et de capacité 1800mAh, quelles résistances choisir en R1 et R2 ( de mes propres calculs j'avais trouvé R1=6 Ohm et R2=120 Ohm, comprenez ma détresse ).
    En gros j'aimerai une solution si ce n'est pas trop demandé ^^
    Cela fais environ 1 mois que je suis dessus et plus je trouve de solution plus je suis perdu. Votre aide me sera précieuse.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit électrique + Résistances
    Les valeurs de courant que tu donnes sont des max à ne pas dépasser . attendons de voir ton schéma
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Circuit électrique + Résistances
    pour :
    >et mon ILS de 500mA
    je ne crois pas que ce soit l'intensité consommée...
    plutôt l'intensité maximum qu'il peut supporter...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Crash3i1 Voir le message
    1 mois pour pondre ce montage Shadock ...... change de métier !
    inviteede7e2b6
    les vacances ne t'ont pas rendu plus patient !
    invite2de7076a
    C'est par ce qu'il n'était pas en vraie vacances.
    Il n'en as pas (ou du moins pas encore!).
    C'est pour ton anémomètre sans doute.
    As tu regardé la doc du microP que tu vas utiliser?
    Ton schéma n'en est pas un.
    Il nous en faudrait un pour commencer.
    invite7a49d0d5
    non, ton schéma n'est pas correct...
    il faut une résistance par segment au niveau des afficheurs...
    et au moins un transistor par afficheur pour "commuter" la puissance...
    après je comprend pas ta logique de gestion de l'anti-rebonds...
    et le plus simple sera de le gérer logiciellement...
    vede
    ;O]
    invitec17edf2f
    Je suis étudiant, et je ne veux pas en faire mon métier, juste avoir une note correct pour mon BAC
    Alors effectivement c'est pour mon anémomètre. Quant au schéma je l'ai simplifié au maximum.
    J'ai le datasheet du µC mais je n'y comprend absolument rien étant donné que je n'ai pas encore fait de cours la dessus, je ne sais même pas comment le brancher (j'ai regardé un peu les broches et a quoi cela correspondait).
    Mais si il faut une résistance a chaque broches c'est sur qu'il sera beaucoup plus complet que ça le schéma, mais comment choisir ses résistances.
    Un transistor? je vais ce que c'est
    En voyant toutes vos réponses j'ai vraiment peur de ne pas y arriver, a part les bases en électricité je n'y connais pas grand choses.
    Pourriez vous me montrer un schéma même brouillon de ce à quoi ça doit ressembler?
    invite7a49d0d5
    pour les afficheurs :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    pour le reste :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_theorie.html
    http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases.html
    et un exemple de schéma "brouillon"
    (afficheurs 7 segments connectés sur un µC PIC)
    http://vede.free.fr/electronique/pates/pates_v001.gif
    (...google en est farci... d'exemples de schémas... "multiplexage leds schéma")
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    invitec17edf2f
    Je te remercie Vede ceci me sera bien utile.
    Petites questions :
    -Si je veux un double afficheurs ou 2 afficheurs ( pour aller de 0 à 99 ), je devrais utiliser du mutiplexage?
    -Quesque la cathode commune et ses bornes K_MI, K_SD, K_SU ?
    Je ne comprend pas trop le schéma du montage, au niveau de l'alim jusqu'au SW_PUSH je ne vois pas a quoi cela correspond (sauf le +VDC, mais si je remplace le 5V par 3V je devrais surement changer les valeurs des résistance ) et ce qui est a droite du PIC.
    Tu pourrais m'éclaircir là dessus?
    invite7a49d0d5
    Petites questions :
    Bonsoir Crash,
    je réponds à tes questions :
    pas obligé d'utiliser le multiplexage pour 2 afficheurs...
    mais ça simplifie grandement le schéma... donc le câblage...
    et ça "économise" des ports...
    pour info 2x7 segments, directement "drivés" sans multiplexage nécessite :
    2x7 + 2 = 16 ports...
    avec multiplexage :
    7 + 2 = 9 ports...
    c'est les cathodes communes de chacun des afficheurs 7segments :
    - K_MI = afficheur des minutes
    - K_SD = afficheur des dizaines de secondes
    - K_SU = afficheur des unités des secondes
    et après tu as les segments (a,b,c,d,e,f,g) des afficheurs
    connectés en séries aux ports B...
    parce que j'ai choisi des afficheurs à "cathode commune"...
    mais il existe aussi des afficheurs à "anode commune"...
    en haut à droite (RA6,RA7,RA0,RA1), ça n'a rien à voir avec l'affichage,
    c'est un potar, une led et le quartz...
    et oui, il faudra adapter les R à tes afficheurs...
    j'ai développé quelques infos sur ce schéma dans ce fil pour plus d'infos :
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5593_1.htm
    n'hésites pas si question,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Je ne comprend pas trop le schéma du montage, au niveau de l'alim jusqu'au SW_PUSH je ne vois pas a quoi cela correspond(...)
    re ;O]
    SW_PUSH c'est un bouton...
    il est connecté à une entrée du pic (RA5)...
    et de l'autre au +5V pour "envoyer un 1" dans l'entrée du pic
    quand on appui sur le bouton...
    l'entrée RA5 est aussi connectée à la masse via une résistance de 5K,
    pour maintenir le niveau de l'entrée à zéro, tant qu'on appuie pas...
    cette resistance (5K ici) est dite de "pull down"... elle maintient l'entrée
    à zéro... tant qu'on appuie pas...
    invitec17edf2f
    Bonjour Vede, après avoir commencer l'algorigramme de mon µC je te poste mon début de shéma.
    Il y a 6 pattes de libres, car je ne sais pas quoi mettre à ces emplacements. Je n'ai pas inscrit le nom des pattes car je ne sais pas comment choisir (si cela a une importance).
    Mon "sw_push" sera mon ILS, a savoir si il se dessine comme ton bouton. J'ai mis un quartz pour servir de timer mais il n'y a rien autour, je ne sais pas comment faire.
    J'ai branché mes afficheurs en multiplexage, j'ai donc 2 cathodes communes branchées à ma masse, je ne pense pas que cela pose un problème.
    Et c'est a ce moment que je bloque je ne sais pas "quoi faire d'autre".
    Je parlais au début de mon message d'un algorigramme, car mon professeur veut que je le fasse comme ça, et je n'ai aucune idée comment intégré le timer et les afficheurs la dedans, car nous n'avons pas fais les cours dessus encore.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 01/04/2010 à 16h21.
    JPL
    Un schéma doit être posté au format gif, png ou éventuellement jpg, mais pas sous la forme d'un document Word zippé.
    Merci.
    invitec17edf2f
    Avec quelle logiciel faire mes schéma alors?
    invite7a49d0d5
    Kicad, c'est gratuit...
    ou Paint...
    ou autres...
    et surtout au final exporter en image (gif, jpeg...)
    au pire en appuyant sur la touche "imprim ecran"...
    et en collant l'image dans Paint...
    pour la convertir (enregistrer sous > gif, jpeg...)...
    avant publication...
    vede
    ______________________________ _
    JPL
    invitec17edf2f
    Voila le début de schéma. Des branches du µC ne sont pas occupé et je ne sais pas quelle valeur mettre aux résistances.
    Ensuite pour que ce montage fonctionne ( une fois qu'il sera finaliser ) il ne restera plus qu'a programmer le µC? ou il y a t-il un autre composant à étalonner ou autres? J'ai mit un quartz car je veux un calcul d'impulsion suivi d'un rafraichissement toute les minutes. Est-il utile ou le µC peut le faire?
    J'ai vu des cours sur internet pour le langage C, mon prof veut un algorigramme, et je ne sais pas comment faire pour inséré le quartz et l'affichage.
    invitec17edf2f
    j'ai vraiment besoin d'aide
    invite7a49d0d5
    pour les R, disons 4,7K sur les 2 transistors
    et des 1Ko sur les segments...
    oui c'est ça...
    pour les broches, tu dois connecter VDD au +,
    et rajouter 2 condos sur le quartz...
    et oui, le quartz est utile, si tu veux 1 minute précise et pas trop "déviante"...
    les autres broches inutilisées restent "en l'air", cad non-connectées...
    pour l'algo, pas besoin d'y mettre le quartz...
    juste prendre en compte sa vitesse dans les calculs...
    et dedans tu y pilotes "les afficheurs" en
    commutant les ports du pic dans l'algo...
    exemple :
    RA3 = 1
    pour allumer l'afficheur des dizaines...
    vede
    ;O]
    ___________________
    invitec17edf2f
    J'ai modifié et mit les valeurs des résistances.
    Il y a plusieurs composants avec des "?", il faut choisir ça comment et à quoi ça correspond? Et j'ai lu comment choisir son PIC mais je ne comprend pas, un PIC 16 simple peu importe est valable? Et le quartz, les condos, cathodes communes et ILS sont a choisir précisément?
    invitec17edf2f
    Désolé double post j'ai oublié le schéma
    invite7a49d0d5
    bon ben ça commence à ressembler à quelque chose...
    pour le PIC, un 16xxxx conviendra parfaitement...
    un 16F88 par exemple... après ça s'alimente en +5V,
    donc si tu veux l'alimenter en 3,6V, il faut prendre un 16LF88... (LF)
    et l'avantage avec ce modèle (88) c'est que pas besoin de quartz...et ses condos...
    car il intègre un oscillateur interne réglable (...., 4Mhz, 8Mhz max)...
    et puisque tu n'as pas besoin de "précision" (>1ms)... tu peux t'en passer...du Quartz...
    pour les afficheurs CC j'utilise des "ELS-515SURWA" avec des R1K et ça illumine encore "bien" en intérieur...
    sinon exemples chez Farnell (et prendre les moins chers rapport prix/intensité/luminosité)
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...lues%3D1002863
    (bon là en stock y zont pas de -20mA "pas cher" en stock... mais t'as les réfs... pour chercher ailleurs...
    sinon des 20mA/24mcd devraient... @3mA...en intérieur...)
    http://fr.farnell.com/kingbright/sc0...uge/dp/1142451
    pour les transistors NPN : BC547x, BC548x, BC549x, 2N2222.... au choix ;O]
    tiens nous au jus,
    et n'hésites pas si question,
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invitec17edf2f
    Si il n'y en a pas en stock se n'est pas grave, nous faisons juste le dossier technique et tout se qui va avec sans la production, donc la ref me suffit
    pour les transistor j'ai rien compris, apparemment peu importe le choix c'est bien ça?
    Pour le PIC un 16F88 serai effectivement bien mais en alim. nous avons 2 piles 1,8V, car nous voulons pouvoir le transporter et nous avons trouver que ce moyen d'alimentation, mais comme nous ne faisons pas la prod. on va marquer 5V, mais qu'est-ce qui fourni un courant de 5V? il nous faut tout détailler.
    De ce coté ça avance a peu près bien , je vais attaquer la programmation du PIC ( ce qui risque d'être fastidieux et bourré d'erreur =/ )
    invite7a49d0d5
    pour les transistors NPN c'est bien ça (BC547, BC54x, 2N2222...)...
    pour le +5V, le plus courant est d'utiliser un régulateur LM7805...
    LM7805 à alimenter entre 8 et 12V (avec une pile 9V par exemple)
    pour avoir exactement 5V en sortie...
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invitec17edf2f
    Dans KiCad je ne trouve pas le régulateur, comment ce nomme t-il dans le logiciel? Pour la pile un simple symbole générateur comme j'avais mit suffit?
    Le pic16f88 ne se trouve pas dans KiCad et malgrès le nombre de personne qui en parle sur internet impossible dans trouver à la vente (je veux juste une référence + le prix, pas l'acheter)
    Etant donner que le pic a 18 pattes et que j'en ai besoin que de 12, cela laisse 6 pattes "en l'air", ça n'a aucune conséquence?
    Le sw_push convient pour symboliser un ILS ?
    Nous allons nous mettre a l'algorigramme, je le posterai une fois qu'on aura bien avancé.
    invitec17edf2f
    Pour le PIc apparement un collègue la trouver en vente, mais le problème est le même sur KiCad.
    invite7a49d0d5
    le PIC, chez MicroChip**, entres-autres...
    ** même gratuitement via leur "programme sample"...
    voir sur leur site...
    sinon il est par exemple dispo chez Farnell.fr
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    pour Kicad :
    pour le PIC, vas dans le dossier "Microchip" et tu peux
    choisir le 16F818, ou le 16F84, ou...avec brochage identique...
    ou sinon un simple support DIL 18 broches (dossier "conn")...
    pour le régulateur, dans le dossier "regul"
    dossiers visibles quand tu ajoutes un composant...
    et oui le SWITCH PUSH ça "va" pour l'ILS...
    vede
    ;O]
    ___________________
    Vive les PICS ;O]
    invitec17edf2f
    Bon voila je te post le schéma final de notre circuit éléctrique (enfin je pense )
    Nous allons attaquer l'algorigramme. On doit avoir fini notre dossier d'ici lundi (hot hot) mais je pense qu'on peut le faire
    Je n'ai trouver aucun exemple d'algorigramme de multiplexage, je vais encore chercher mais si tu en trouve si tu peux me poster les liens (je ne trouve que des exercices sans la solution)
    Crash =D
  1. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  2. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  3. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
  5. circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h04
