Circuit électrique + Résistances - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Circuit électrique + Résistances
    Salut Crash,
    quelques remarques sur le schéma :
    -il serait mieux de mettre le SW_PUSH (ILS) sur l'entrée RB0,
    car c'est une entrée interruptible...
    -il faut rajouter une résistance (4,7K) dite de "PULL DOWN"
    sur l'entrée ILS, afin de maintenir l'entrée du PIC à 0 quand
    il n'y a pas d'impulsions...
    -il faut rajouter des condos :
    un 100µF en // avec un 100nF sur l'entrée du régulateur (sur le 9V)
    et au moins un 100nF entre les bornes Vdd-Vss du PIC...
    pour l'algo du multiplexage, je te ponds un petit exemple dans la soirée...
    vede
    ;O]
    ________________________
    Vive les PICS ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    et les 2 transistors sont montés "à l'envers"...
    il faut inverser emmeteur /collecteur...
    (emmeteur (flêche) vers la masse)
    invite7a49d0d5
    re ps ;O]
    bon, je t'ai un peu avancé le boulot,
    afin que tu puisses commencer à te
    pencher sur le programme...
    le schéma pour Kicad :
    http://vede.free.fr/electronique/ils.sch
    le schéma (image gif) :
    invite7a49d0d5
    rere PS ;O] (c'est chiant seulement 5 minutes pour éditer...)
    >Mon µC est censé compter le nombre d'impulsion émit par l'ILS en une minute
    maintenant, avant de programmer, il faut connaître/calculer dans quelle plage on va devoir compter?
    cad quel sera (approximativement) le nombre de tours mini ET maxi à compter pendant une minute...
    indispensables pour "calibrer" le comptage/temps...
    invitec17edf2f
    Oh! je te remercie, il a une meilleure allure que le mien, et les choses avec les "?" je ne savais pas quoi en faire ^^
    Pendant mes 4 heures de cours j'ai passé 3 bonnes heures à cogiter avec mes collègues et ba quelques idées que notre prof a réduit à néant, mais on ne se laisse pas abattre
    Pour ton lien je ne comprend pas ce que c'est, le code du schéma?
    Ps : Max se serait équivalent à 99km/h, je te calcul ça une fois que j'ai récupéré nos cotes sur notre schéma. et mini se serai assez faible je te dis ça dès que j'ai tout ce qu'il me faut
    invite7a49d0d5
    Hi ;O]
    et dis moi la circonférence de la roue...
    pour le programme, tu va voir, ça va faire "pro" ;O]
    on va utiliser l'interruption sur l'entrée INT RB0...pour compter les tours...
    et l'interruption sur le Timer1... pour créer une "fenêtre" de comptage de une minute...
    en fait c'est un "fréquencemètre" très très basique ;O]
    quelques pistes/lectures en attendant (que j'envoye un exemple ;O])
    http://forums.futura-sciences.com/el...ghlight=timer1
    et d'autres là : http://forums.futura-sciences.com/se...archid=4056257
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    donc on va dire vitesse mini = 0Kmh
    et vitesse maxi = 99Kmh...
    maintenant il suffit de connaître la circonférence de la roue pour pouvoir commencer des calculs...
    pour ils.sch, c'est pas du code, c'est le schéma
    au format Kicad, à ouvrir avec pour l'éditer..
    invitec17edf2f
    Bon ben on a laisser toutes nos données la bas et la circonférence... ba elle est notée sur un tableau blanc --'
    Et je vois du code partout, c'est quoi? des programmes? A mon niveau d'études c'est incompréhensible ( part 2/3 trucs) =/
    PS : au pire la circonférence on peut en prendre une au "hasard" (quand même d'un certain ordre de grandeur) et je modifierai sur notre fichier solidworks qui est pas tout a fait achevé.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tu me la diras demain...
    et oui... c'est des programmes... (ça va être och ;O])...
    récupères un compilo gratuit, exemple MikroBasic
    http://www.mikroe.com/en/compilers/mikrobasic/pro/pic/
    (c'est celui que j'utilise, mais après yen a pleins d'autres)
    pour y voir l'aide et les exemples de bases...
    et tentes un programme qui fait juste clignoter une led...
    c'est le "premier pas" obligatoire ;O]
    et après il te faudra un "programmateur" de pic...
    cad une interface hardware pour envoyer le
    programme dans le PIC depuis le PC...
    un modèle en vogue : le PickIt2 (environ 30 roros chez Farnell.fr)
    invitec17edf2f
    Ca m'a l'air bien compliqué tout ça, quel typer de code c'est?
    C'est sur ça va être chaud, mais je vais m'y mettre a fond et on va bien finir par y arriver dans les temps (très serré ) =D
    Donc je te dis ça demain, et je commence la constitution de mon dossier etc...
    Merci de ton aide sans toi je n'aurai rien pu faire =S
    invite7a49d0d5
    ;O]
    dans mes exemples c'est du Basic (MikroBasic)
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pour le programme, le multiplexage...et pour bien commencer...
    voici un code fonctionnel "de base" en MikroBasic, qui affiche 59 sur les afficheurs...
    Code:
    program base0000  ' FUSES = _INTRC_IO , _ALL_OFF
    main:
    ' INITIALISE LE PIC 16F88
        OSCCON = %01100010    ' oscillateur interne @ 4Mhz
        ANSEL  = %00000000    ' désactive le convertisseur ADC
        TrisA  = %00000000    ' RAs en sorties
        TrisB  = %00000001    ' RB0 en entrée, autres RBs en sorties
    ' LE PROGRAMME PRINCIPAL (dans une boucle infinie)
        while true
            PortA = %00000000 ' éteint tout
            PortB = %11011010 ' affiche 5
            PortA = %00000100 ' allume afficheur des dizaines
            Delay_ms(10)
            PortB = %11011110 ' affiche 9
            PortA = %00001000 ' allume afficheur des unites
            Delay_ms(10)
        wend
    end.
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    petite correction sur le schéma, j'avais oublié
    le point d'interconnexion de GND, vers U1 et
    les emmeteurs des transistors...
    (le gros point vert sous U1 dans cette version corrigée...)...
    invite7a49d0d5
    ps : à quoi sert R3?
    voir si tu suis ;O]
    invitec17edf2f
    R3 c'est le pull down non ?
    Mais un programme comme ça sa va prendre énormément de ligne dans le dossier, non?
    Je vais te choper les infos nécessaire dans la journée entre mes autres cours
    invite7a49d0d5
    Hi Crash,
    oui, une petite centaine de lignes...
    avec les commentaires...
    au final, et à vue de gros nez ;O]
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    ___________________
    Vive les PICS ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    et oui ;O] R3 sert de pull-down ;O]
    invitec17edf2f
    Bon, pour le code en mikrobasic je ne sais pas si ça va être possible, car il nous a reprécisé " en algorigramme ou algorithme ".
    Pour la taille ( entre l'axe et le centre de la coupelle ) c'est du 30mm, si c'est ça que tu me demandais ( oui c'est un tout petit modèle )
    invite7a49d0d5
    ok, donc ci-dessous un exemple d'algo fonctionnel...
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invitec17edf2f
    Voila c'est ça qu'il me faut, mais bien sur un vrai algo, mais c'est en gros ce qu'il me faut
    J'ai deja un peu commencer, mais c'est dur de se mettre d'accord quand on est 3
    invite7a49d0d5
    Hi ;O]
    si ça peut t'aider, un exemple de ce que pourrait être
    le programme final en MikroBasic :
    http://vede.free.fr/electronique/ils.html
    sinon avec ce système, l'affichage de la vitesse en
    kmh ne sera "actualisé" qu'une fois par minute...
    j'ai jamais vu ça...
    un afficheur de "vitesse", modèle courant (de base)
    met à jour la mesure au moins une fois par seconde...
    si t'as une mob ou une voiture (ou un scoot ;O])...
    t'attends pas une minute pour savoir à quelle vitesse tu roules...
    la "fenêtre" est trop "longue" pour ce genre d'appli...
    enfin si le prof est content...ben on est content...
    mais ça n'existe pas... dans la "vraie" vie ;O]
    (c'est comme les estimations de l'heure et du km au
    moment de la collision frontale de 2 locos... on préfère éviter ;O])...
    bon'week end,
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invite7a49d0d5
    ps ;O]
    quoi mon code...
    qu'est ce qu'il a mon code ;O]
    Bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    VIVE les PICS ;O]
    invitec17edf2f
    Mdr oui c'est vrai mais sur notre fiche synopsis c'est écrit maximum 1 minutes, pour que se soit plus simple a programmé sans doute.
    Après si on peut amélioré se sera toujours a notre avantage
  1. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  2. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  3. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
  5. circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h04
