[Outils/Fab/Comp] Carte du monde avec éclairage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    inviteb42bf5cc
    Re : Carte du monde avec éclairage
    Si ce projet aboutit, je ferais une page dans la rubrique "Projets des forumeurs" de mon site. Et si j'ai une photo, c'est mieux.
    Il est bien partit pour. Une fois terminer je t'enverrai toute les photos dont tu as besoin. Car c'est en grande partie avec ton aide que ce projet va voir le jour !
    Mais il faut en faire 90 (ou 64)....., c'est le problème.
    Ca ne me dérange pas du tout ^^ Avec tous bon les composants cela ira vite
    Ce qui me fait le plus peur c'est de me louper dans les branchement ou dans le coulage de ma résine ^^
    mag1
    Citation Envoyé par Baptiste03 Voir le message
    Sinon, en cherchant un peu:
    https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-2Pin-2...oAAOSw9NBaYZbx
    D'un côté sur la plaque, de l'autre la led enfilée sur la prise.
    Pour la résine, je peux rien faire. Pour les branchements, chaque prise serait numérotée, rien de compliqué. Faut que je regarde cette histoire de brochage.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/05/2020 à 21h20.
    inviteb42bf5cc
    Il doit y avoir une technique que je ne possède pas sur ce genre de câble, car ils finissent toujours par se débrancher. Et connecter a des Led n'en parlons même pas. Je n'arrive pas a les faire tenir ^^
    Je jouerai du pistolet a colle chaude pour maintenir l'ensemble
    La résine ça devrait aller ce n'est pas bien dure. J'espère juste que le PLA de l'impression résistera suffisamment. Normalement oui
    mag1
    Ok pour le brochage, fallait juste appliquer le bon décodage des segments.
    Les câbles, normalement, sur les broches correspondantes, ça tient, mais on peut sécuriser. côté led, oui, colle ou scotch d'emballage (ça se décolle pas tout seul). Mais ça fait BEAUCOUP de travail en moins.
    A propos, quel est le budget (PCB en vue), pour pas dépasser (trop)?
    MM
    mag1
    De quoi en faire plusieurs pour moins cher de port
    https://www.ebay.fr/itm/50Pcs-2Pin-F...MAAOSw0QFXDPCF
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/05/2020 à 22h26.
    inviteb42bf5cc
    J'étais a environ 60€ avec les composants pour le faire avec les interrupteurs. Si ca peut rester dans se tarif c'est pas mal. Autrement pas plus de 100€ max
    mag1
    Je ferai une liste de tout le matériel.
    Proposition de carte de connexions 64 leds.
    Chez bxtronics, on peut choisir non percée (il y a 272 trous à percer) 120 x 56 mm => 6,72 euros. Sinon, c'est 0,05 euro le trou.
    En vert, des fils de liaison, isolés ou émaillés
    Nom : planiconnex.JPG
Affichages : 261
Taille : 47,9 Ko
    Faudra tout vérifier...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/05/2020 à 17h51.
    inviteb42bf5cc
    cela dépend avec quoi faut les percer j'ai du matériel a disposition.
    Merci pour le schéma, je reviens dans 3 jours le temps e tout comprendre
    mag1
    Foret de 0,6 mm
    MM
    mag1
    Déserteur....
    En fait, ce dessin est une copie d'un fichier fait avec TCI4.4, avec extension .tci
    Pour une idée précise, je le renomme en .txt pour passer en PJ.
    Si il passe, il faudra le renommer en .tci et l'ouvrir avec le logiciel gratuit que voici:
    Tien, le site original a disparu, mais en téléchargement ici :
    https://www.commentcamarche.net/down...r-34084935-tci
    Bref, on charge, on ouvre.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/05/2020 à 20h33.
    mag1
    Le voici en zip, en PJ
    Pour info, le second max7219 ne fonctionne pas encore..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/05/2020 à 20h41.
    inviteb42bf5cc
    Foret de 0,6 mm
    Ah... je n'ai pas aussi petit
    Déserteur....
    Oui tout a fait
    J'ai essayé d'installer le logiciel mais mon ordi fait des siennes car commence a être vieux. Je vais essayer sur un autre du coup
    mag1
    Oui tout a fait
    TCI4 fonctionne sur n'importe quoi ..enfin Windows Quel OS?
    Il faut Framework 4 avec . Je vais faire un pack de téléchargement, avec TCI4, Framework 4 et un fichier empreintes.
    MM
    inviteb42bf5cc
    Windows, mais je ne sais pourquoi il me dit que mon ordinateur est non compatible
    Pour pas que les files bougent, de la gaine thermoretractable ( des led aux câbles)
    mag1
    Windows, il y en a un gros paquet, J'ai TCI 4 depuis....avant XP, et maintenant 10
    C'est quoi exactement le message?
    Il faut télécharger Framework 4, sinon, il y a un message.
    Encore une petite mise au point et ça devrait être bon.
    Pourquoi gainer? Si problème avec les fiches et les leds, couper et souder. avec morceau de gaine et colle.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/05/2020 à 13h40.
    mag1
    Coller la led au niveau du trou, avec un n° à chaque bout.
    90 x 0,70 *2 = 126m m de fil...ça devrait pas bouger beaucoup
    MM
    mag1
    La programmation est terminée, il y a maintenant la possibilité d'allumer 128 leds indépendamment.
    De scanner les 128 noms sur l'afficheur, avec clignotement de la position sur la carte
    Il reste plus de 1000 octets de mémoire libres. En faisant des économies, on pourrait afficher les noms de villes et de pays.
    L'ensemble est mémorisé dans le µC
    Si tu continue (moi j'ai terminé), Je ferais une liste complète, on ne doit pas dépasser les 60€ tout compris,
    Tout dépend où on achète le matériel.
    Code:
    ;Afficheur driver MAX7219
    ;Matrice de leds 8x8
    ;deux afficheurs max7219 sur ports différents
    ;MM 09/05/2020
       #picaxe 20X2
    	#no_table
       setfreq m64
    	;potentiomètre sur B.0
    	symbol	lcd	= B.1
    	symbol 	baud 	= T9600_64
    	symbol	DIN  	= pinC.0   ;Entrée Data In de l'afficheur
       symbol	LOAD 	= C.1  ;Entrée Load de l'afficheur
       symbol	CLK  	= C.2    ;Entrée CLK de l'afficheur
    	symbol	DIN2 	= pinC.3   ;Entrée Data In de l'afficheur
       symbol	LOAD2	= C.4  ;Entrée Load de l'afficheur
       symbol	CLK2 	= C.5    ;Entrée CLK de l'afficheur
    	symbol	pous	= pinC.6	;raz EEPROM et mémo en EEPROM
    	symbol 	pous2	= pinC.7	;sub scan
       symbol 	LEN   = 10         ;durée impulsion
    	; b1 à b16 réservé matrices
    	symbol 	varb	=b20
       symbol   cpt 	= b21   	;compteur
    	symbol 	col	= b22
    	symbol 	ligne	= b23
    	symbol 	oct	= b24
    	symbol	memo	= w23
    	symbol   num 	= w24
    	symbol 	pays	= w25
    	symbol 	Lb1	= b52		;w26 	registre Max1
    	symbol 	Hb1	= b53
    	symbol	Lb2	= b54		;w27	registre	Max2
    	symbol	Hb2	= b55
    	adcsetup =%100		;ADC2 sur pin B.1
    ;***** description des col1onnes de chaque chiffre en RAM:
       pullup %110  ;activation résistance pullup sur C.6 et C.7 (poussoirs)
    	dirsC=%1001		;C.0 et C.3 en sorties
    ;******** initialisation des deux 7219 *******
    	Hb1=$09  'mode décodage
    	Lb1=%0  'pas de décodage code B mais segments
    	gosub init1
    	Hb2=$09  'mode décodage
    	Lb2=%0  'pas de décodage code B mais segments
    	gosub init2
    	Hb1=$0b  'limite scanner = Nbre de digits
    	Lb1=$07  '$03=4 digits,....$07=8 digits
    	gosub init1
    	Hb2=$0b  'limite scanner = Nbre de digits
    	Lb2=$07  '$03=4 digits,....$07=8 digits
    	gosub init2
    	Hb1=$0c  'shutdown mode
    	Lb1=$01  '=normal (afficheur actif)
    	gosub init1
    	Hb2=$0c  'shutdown mode
    	Lb2=$01  '=normal (afficheur actif)osub shiftt
    	gosub init2
    	Hb1=$0a  'luminosité
    	Lb1=$04  '=croissante de 0 à 15, ici c'est 4
    	gosub init1
    	Hb2=$0a  'luminosité
    	Lb2=$04  '=croissante de 0 à 15, ici c'est 4
    	gosub init2
    	Hb1=$0f  'display test
    	Lb1=$00  '=normal
    	gosub init1
    	Hb2=$0f  'display test
    	Lb2=$00  '=normal
    	gosub init2
    	DIN=0			;en sortie par dirsC=%1
       low LOAD		;sorties à 0
       low CLK
    	DIN2=0
    	low LOAD2
    	low CLK2
    	pause 5000	;attente init LCD
    	serout lcd,baud,(254,1,254,1,254,1)
    	if pous=0 then	;procédure RAZ EEPROM
    		gosub RAZmemo	;EEPROM
    		gosub raz		;MAX7219
    	endif
    	do loop while pous=0
    ;****** Boucle d'affichage ******************
    	gosub affich 	;affichage
     	do
    		gosub lecture
    		gosub lieu
    		gosub pointage
    		if pous2=0 then
    			gosub scan
    		endif
    	loop
    pointage:		;enregistrement en EEPROM et affichage
    	if pous=0 then
    		bptr=col			;bptr= n° de col1onne
    		varb=@bptr
    		togglebit varb,ligne	;@bptr=> octet correspondant à la colonne	n°col
    		@bptr=varb
    		write col,varb	;mémo en EEPROM
    		;read col,varb
    		;serout lcd,baud,(254,148,"Pcol=",#col," ","varb=",#varb,"  ")
    		;gosub affich
    		if col>8 then
    			gosub shiftt2
    		else gosub shiftt
    		endif
    	endif
    	return
    lecture:		;lecture du potentiomètre
    	readadc B.0,pays
    	pays=127*pays/255
    	col=pays/8+1		;col	de 1 à 16
    	ligne=pays//8		;ligne
       serout lcd,baud,(254,128,#pays," col=",#col," ","ligne=",#ligne,"  ")
    	return
    affich:		;lecture et affichage de l'EEPROM
    	for col=1 to 16
    		read col,varb
    		bptr=col
    		@bptr=varb
    		if col>8 then
    			gosub shiftt2
    		else gosub shiftt
    		endif
    	next
    	return
    raz:	;RAZ affichage leds
    	for col=1 to 16
    		varb=0
    		if col>8 then
    			gosub shiftt2
    		else gosub shiftt
    		endif
    	next
    	return
    RAZmemo:
    	write 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	;16 octets
    	return
    scan:
    	do loop while pous2=0
    	do
    		gosub raz	;raz affichage, pas la ram
    		gosub lecture
    		gosub lieu
    		pause 3000
    		if col>8 then
    			gosub shiftt2
    		else gosub shiftt
    		endif
    		pause 3000
    	loop while pous2=1
    	gosub raz
    	gosub affich
    	pause 1000
    	return
    	return
    ;******** Sous programme affichage *************************
      ;Format du registre sur 16 bits:
    ;|------------------------------w13------------------------------|
    ;|-----------Hb1-----------------|------------ligne ---------------|
    ;|-X-|-X-|-X-|-X-|--ADRESSE------|----------DONNEES--------------|
    ;|D15|D14|D13|D12|D11|D10|D09|D08|D07|D06|D05|D04|D03|D02|D01|D00|
    ;Ex: chiffre 5 dans digit 2
    ;|-X-|-X-|-X-|-X-| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
    ;La broche DIN va prendre successivementla valeur de chaque bit de w13, scanné de gauchee à droire
    shiftt:
    	Hb1=col
    	Lb1=varb
    init1:
    	for cpt=1 to 16    	;test des 16 bits du registre
    		DIN=w26 /$8000   	;DIN est le 1er bit de gauche
        	pulsout CLK,LEN   ; envoi 1 pulse horloge pour valider DIN
       	w26=w26*2      	; on décale  vers la gauche pour sélectionner le bit suivant
    	next cpt
     	pulsout LOAD,LEN   	;chargement du registre terminé, un pulse sur load valide le registre.
    	return
    shiftt2:
    	Hb2=col-8
    	Lb2=varb
    init2:
    	for cpt=1 to 16    	;test des 16 bits de w13
    		DIN2=w27 /$8000   	;DIN est le 1er bit de gauche
        	pulsout CLK2,LEN   ; envoi 1 pulse horloge pour valider DIN
       	w27=w27*2      	; on décale  vers la gauche pour sélectionner le bit suivant
    	next cpt
     	pulsout LOAD2,LEN   	;chargement du registre terminé, un pulse sur load valide le registre.
    	return
    lieu:
    	if memo<>pays then			;effacement avant nouvel affichage
    		serout lcd,baud,(254,212,"                    ")
    	endif
    	serout lcd,baud,(254,212)		;début de ligne
    	memo=pays		;mémo affichage
    	select case pays
    		case 1 :serout lcd,baud,("Londres")
    		case 2 :serout lcd,baud,("Tananarive")
    		case 3 :serout lcd,baud,("Moscou")
    		case 4 :serout lcd,baud,("Marrakech")
    		case 5:serout lcd,baud,("New York")
    		case 6 :serout lcd,baud,("Paris")
    		case 7 :serout lcd,baud,("Tananarive")
    		case 8 :serout lcd,baud,("Moscou")
    		case 9 :serout lcd,baud,("Marrakech")
    		case 12:serout lcd,baud,("New York")
    		case 10 :serout lcd,baud,("Paris")
    		case 11 :serout lcd,baud,("Tananarive")
    		case 1 :serout lcd,baud,("Paris")
    		case 80 :serout lcd,baud,("Paris")
    		case 64 :serout lcd,baud,("ùm:l;k, o  ")
    		;else:serout lcd,baud,("pas de nom")
    	endselect
    return
    Dernière modification par mag1 ; 09/05/2020 à 15h56.
    mag1
    Et comme tout fonctionne, on peut parler matériel
    Il y aura une liste avec le picaxe et l'interface série
    Pour l'afficheur 4 lignes ou 2 lignes?
    Ex, pour un 4 lignes LCD2004, en France : 9 €, en Chine : 2,16€, mais un mois de délai, au choix.
    Un kit max7219, il faut un kit, parce que le module va s'enficher sur la carte de connexions leds, et les broches n'ont pas la même taille que les matrices leds. j'en ai pas vu en France. Il en faut 2.
    https://www.ebay.fr/itm/MAX7219-Dot-...iWW_duKx4pECXw
    Les câbles et les leds
    Les PCB un pour le picaxe et deux pour les connexions
    J'oubliais le nécessaire pour la programmation:
    Un cordon convertisseur USB série
    En Chine : https://www.ebay.fr/itm/Serial-Adapt...AAAOSweIlZZXbp
    En France: https://www.ebay.fr/itm/Serial-Adapt...AAAOSweIlZZXbp
    Les leds : https://www.ebay.fr/itm/LED-Rouges-3...Gk-sRDXboQKAOg
    A suivre
    Dernière modification par mag1 ; 09/05/2020 à 18h40.
    mag1
    Dessin du typon carte mère, 41mm x 50, 4€60 avec 50 trous.
    Nom : planismère.JPG
Affichages : 221
Taille : 160,3 Ko
    Tout compris, j'arrive à un cout de 75€
    Bon, ben y a pu k
    MM
    mag1
    Petite vidéo avec les deux max7219, histoire d'encourager Baptiste03:
    Il y a 126 positions possibles, on peut limiter à 90, et des réglages plus confortables, même si les 126 sont possibles avec un seul potentiomètre.
    Je vais ajouter sur le typon la possibilité d'ajouter un second potar, au cas où, pour dizaines et unités.
    https://youtu.be/hPDoh_E4Ljk
    MM
    inviteb42bf5cc
    Cela m'indique que le programme n'est pas exécutable sur mon ordinateur.
    Je n'est pas pu venir pendant 2 jours et ce que tu as réalisé est ENORME !!! Encore Merci
    Faut que je termine le projet d'ici fin Juin. Je me suis concentré un peu plus sur la résine ces derniers jours pour la maîtriser ainsi que sur l'optimisation de mon imprimante ^^
    Petit récap des pièces :
    https://www.ebay.fr/itm/MAX7219-Dot-...iWW_duKx4pECXw x2
    https://www.ebay.fr/itm/Serial-Adapt...AAAOSweIlZZXbp x1
    https://www.ebay.fr/itm/LED-Rouges-3...QKAOg#shpCntId x10 je dirais
    Câble x150 mètres
    Ecran deux lignes suffisent largement
    Bouton alimentation et poussoir
    Potentiomètre
    mag1
    Si tu n'arrive pas à charger TCI, c'est pas grave, je t'envoie les fichiers et il y a juste à les transmettre à l'artisan bxtronics (si tu choisis cette option) et tu vois avec lui.
    Pour les cartes de connexions leds, si il ne perce pas (option plus de 200 trous), tu fais des économies, à toi de voir.
    Les commandes en Chine prennent du temps.
    Les câbles sont en #35, il en faut 2 x 50 . idem pour le leds, 2 lots de 50 soit 6,50 euros (raisonnable...)
    Pour les MAX7219, prendre l'option :" MAX7219 Red dot DIY Kits", pour adapter les connexions.
    Pour le LCD, il y a la choix entre 1602 et 2004
    Si deux lignes de 16c suffisent:
    https://www.ebay.fr/itm/1602-16x2-Ch...MAAOSwR6RaKfZ8
    Sinon:
    https://www.ebay.fr/itm/1601-1602-16...CoIh5v_SBLcV7g
    Conclusion, si il n'y a pas de problèmes de place, pourquoi acheter un 1602 si on a un 2004 pour un euro de plus
    Ne pas acheter avec I2C.
    Je vais envoyer les PCB, et la liste picaxe, etc (j'en ai ajouté pour quelques euros).
    MM
    mag1
    La liste de courses, apparemment, on ne peut pas envoyer une PJ en MP,
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Rectificatif: Dans cette liste, remplacer 4x MH234 ref 08008 par 2x MH200 ref 08002
    MM
    mag1
    Les deux typons , tci en fichier zip à transférer au fabricant de PCB:
    Avec ce qui précède, il y a de quoi attendre le reste du matériel.
    Pour le mois de juin, il n'y a pas de quoi traîner. Impératif cette date ?
    MM
    inviteb42bf5cc
    Ca serait le top mais si c'est plut tard ce n'est absolument pas grave
    Je regarde tout ca et je m'y attaque a fond ! Encore merci
    mag1
    Ah....Le bel enthousiasme, mais depuis, rien...
    Le projet finira probablement dans la rubrique : "Et si ça sert à rien, c'est pas grave".
    En attendant, si certains sont intéressés par le principe, j'ai ajouté une page sur mon site: "Le planisphère étoilé"... poétique non?
    http://electromag1.wifeo.com/planisphere-etoile.php
    MM
    inviteb42bf5cc
    Je travaille toujours dessus, mais malheureusement je ne peux plus m'y consacrer à 100% (d'autres projets plus rapide sont venu se greffer ainsi que des demandes d'amis)
    Puis mon imprimante qui a fait un peu des siennes aussi qui me ralenti pas mal dans l'ensemble. Même si cela est pratiquement régler.
    Niveau électronique j'attend la réception des pièces pour m'y attaquer.
    Le cadre bois va changer car de nouvelle machine sont venu se greffer dans l'atelier de mon père (défonceuse, scie sur table, rabot/degau) Donc je pourrais un truc bien plus propre que ce que je pensais au début
    Le projet est toujours en cours mais un peu ralentie
    mag1
    Ce projet ira à ton rythme.
    Avant l'arrivée du matériel, il y aurait des choses à faire, comme les circuits imprimés, etc
    Prévient avant de faire quelque chose.
    A suivre
    MM
    mag1
    Alternative à la gravure PCB, les cartes d'essais genre veroboard.
    https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...5070-21093.htm
    Méthode avec l'aide de TCI4pour fabriquer la CM ci dessus
    ON se fabrique une empreinte couverte de pastilles et on implante (vue côté composants) tous les composants sur ces pastilles. On obtient ça:
    On couvre les pastilles rondes utiles par des pastilles carrées (soudures, point tournants, etc)
    A la fin, on clique sur une pastille ronde et Suppres
    Il reste le dessin du circuit :
    Suivant ce dessin, on soude tous les composants au bon endroit.
    Avec TCI4, on peut faire une image en miroir du côté cuivre.
    Avec un brin de fil souple (multibrins), on relie les soudures, on soude aux points tournants, et ensuite sur toutes les pastilles parcourues par le fil.
    Bref, on arrive finalement à un bon résultat assez facilement, même si il y a plus de contraintes qu'avec un PCB gravé.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/06/2020 à 19h37.
  1. Carte des cyberattaques dans le monde
    Par invite8490cb97 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2017, 08h09
  2. Eclairage commandé par la carte portail ?
    Par invite1fc0085e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 11h44
  3. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h22
