[Outils/Fab/Comp] Carte du monde avec éclairage - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Carte du monde avec éclairage
    Salut Mag1,
    Cela fait depuis plusieurs projets que je fait réaliser mes circuits au pays du soleil levant et c'est bluffant. J'utilise Kicad, je génère mes fichiers gerber et 10/15 jours après j'ai un truc de pro, par exemple:
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #62
    mag1
    Oui, c'est tentant, j'ai vu JLCPCB qui propose 5 PCB (pas moins) pour 2€....
    Et si je n'en veux qu'un, j'en jette 4 à la poubelle...
    Je vais essayer de résister encore un peu, je connais un artisan en France qui en fait pour un prix raisonnable
    MM
  3. #63
    Qristoff
    oui, c'est l'inconvénient !
    C'est dommage que ton artisan ne propose que du simple face.
  4. #64
    mag1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ben oui, c'est pour ça que je dis artisan.
    Par contre, le typon de la carte connexions en #37 est moins facile à réaliser en plaques pré perforées, l'écartement des barrettes de la matrice leds n'est pas un multiple de /10 de pouces, une rangée de broches tombe entre deux rangées de trous. Là, le double face est utile, et il faut deux cartes. Faudrait se pencher sur easyEDA...Si il n'y a pas mieux.
    MM
  5. #65
    Qristoff
    Je peux te le faire en Kicad si tu veux sur une seule carte au besoin..
  6. #66
    mag1
    Merci beaucoup, mais le principal intéressé est Baptiste03, il devrait donner donner son idée pour la suite du projet (on verra si il va au bout).
    Dans cette carte, il n'y a que des trous et des liaisons et je ne vois pas encore comment faire avec Kicad, ni avec easyEAD d'ailleurs...
    MM
  7. #67
    mag1
    Je patauge encore avec EasyEDA, mais pour les deux cartes de connexions, le multicouches facilite le travail.
    Le bleu côté cuivre, le rouge côté composants et les petits points sont des VIA:
    Nom : easyPCB.JPG
Affichages : 155
Taille : 111,3 Ko
    MM
  8. #68
    mag1
    J'ai un peu progressé avec EasyEDA, et c'est quand même assez bien fichu.
    Voici les dernières "photos", pile et face, de cette carte double face, et le prix pour 5 cartes:
    A suivre, si ça intéresse Baptiste03....
    MM
  1. Carte des cyberattaques dans le monde
    Par invite8490cb97 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2017, 09h09
  2. Eclairage commandé par la carte portail ?
    Par invite1fc0085e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 12h44
  3. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h22
