[Analogique] Oscillateur NPN-PNP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Oscillateur NPN-PNP
    DAT44
    Re : Oscillateur NPN-PNP
    Citation Envoyé par Lolito85 Voir le message
    il y a un phénomène d’emballement entre Q3 et Q1, les deux transistors se font conduire mutuellement --> Voilà mon souci, je voudrais l'explication précise de ce phénomène
    En fait si tu considère la jonction émetteur-base de Q3, tu a une jonction PN comme une diode, avec les même caractéristiques c'est a dire au début quand la tension est faible (<0,6 V) le courant est très faible, puis il y a un coude (entre 0,6 V et 0,7 V) et enfin une augmentation très forte du courant en fonction de la tension, la courbe est passé de presque horizontal a presque vertical(redressement le la tangente) ...
    Si tu considère le courant sur le collecteur de Q3, il suit a peu près le courant de la base de Q3, mais amplifié par le gain du transistor Q3 (environ 100 pour un 2N3906), il est envoyer sur la base de Q1.
    Si tu considère le courant sur le collecteur de Q1, il suit a peu près le courant de la base de Q3, mais amplifié par le gain du transistor Q3 et celui du transistor Q1 (environ 100 pour un 2N3904), soit une amplification total de 10000 environ, il est envoyer sur R1.
    Si tu considère le courant qui traverse C1 (ici, je fait abstraction du courant de base de Q3), tu a un circuit de charge type RC , R=R1+R3 et C=C1, avec une évolution classique e(t)=E(1-e-(t(RC))).
    Si on considère la portion qui nous intéresse (zone 0,6V à 0,7 volts) la pente de la tangente a la courbe de charge de C1 évolue peu, alors que sur la même période la pente de la tangente de la courbe d'évolution du courant sur le collecteur de Q1 évolue beaucoup car elle suit (x10000) la courbe d'évolution du courant dans la base de Q3, quand les deux courbes se croise, il y a une inversion du sens du courant dans C1, et c'est la que le phénomène d’emballement se produit ...
    Lolito85
    OK, je te remercie pour ton explication très claire. Il me reste un petit détail...
    D'où vient le potentiel du collecteur Q3 (en bleu entre 0 et 5 secondes sur le graphique) alors que Q3 n'est pas passant ?
    En d'autres termes, comment évolue la tension du collecteur d'un transistor en fonction du potentiel de sa base et de son émetteur quand il n'est pas saturé ?Nom : Oscillateur.jpg
Affichages : 179
Taille : 100,4 Ko
    harmoniciste
    La conduction de ces deux transistors n'est pas mutuelle. La conduction du PNP fournit bien le courant de base au NPN et le rend conducteur. Mais le contraire n'est vrai que grâce au condensateur, et seulement transitoirement.
    DAT44
    c'est a dire au début quand la tension Vbe de Q3 est faible (<0,6 V) le courant est très faible, mais il n'est pas nul, bien que très faible, il évolue doucement et progressivement au fur et a mesure de la progression du Vbe et quand il arrive vers 0,6 V, le courant s’emballe et monte a la verticale (allumage de la DEL et décharge de C1), comme tu peux le constaté la décharge de C1 n'est pas complète, donc le cycle se répète, mais que sur sa phase final ...
  1. [Analogique] Oscillateur Colpitts, type d'oscillateur ?
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2019, 12h59
  2. Oscillateur 98 Mhz
    Par invite97bef454 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 18h53
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  4. un oscillateur
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 22h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
