[Energie] alimentation 230VAC/24VDC et 12VDC
    invitebd5ea72f
    salut a tous , j'aimerais creer 3 alimentations sans transfo , une pour alimenter un ruban led de 2 metre 12vdc et l'autre ruban led de 12vdc (6A pour eviter la perte de puissance en fin du ruban )10metre
    puis une autre alimentation de 24vdc pour alimenter un relais
    merci de vos schemas et de vos commentaire
    Re : alimentation 230VAC/24VDC et 12VDC
    Bjr à toi,
    Il n'est pas conseillé DU TOUT, de fonctionner DIRECTEMENT à partir du...230v!
    Au moindre pépin, tu retrouves ton 230v sur tes rubans dont ON CROIS qu'ils ne sont que sous 12v.
    ( de toute façon ça aura fumé entre temps !).
    Antoane
    Responsable technique
    Les alimentations secteur->BT sans transformateur son généralement limitées aux faibles courants, elles deviennent rapidement volumineuses et couteuses lorsqu'il faut délivrer beaucoup de courant. Par exemple, il faudrait un condensateur d'environ 100 µF - 400 V pour créer une alimentation 12 V-6A à partir du circuit "classique" utilisant un condensateur balast.
    Ces alimentations non-isolées ont par ailleurs systématiquement (et pas seulement en cas de défaillance) leur sortie reliée au secteur, via des impédances d'autant plus faibles que le courant délivré est important.
    Pour les niveaux de courants mentionnés ici, le plus simple, le moins dangereux et le moins couteux sera d'utiliser une alimentation à découpage isolée.
    Je n'ai pas compris cette partie et pense que tu fais une erreur.
  1. [Analogique] Entrées 24VDC - 230VAC sur PIC
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2017, 08h45
  2. Branchement en série de deux ventilateurs 12Vdc sur alimentation 24Vdc
    Par invite7d9c51d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 21/01/2014, 18h14
  3. Onduleur 12Vdc >> 230Vac fait maison soucis à la simulation
    Par invitee53e9daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 18h14
  4. Convertisseur 12Vdc/230Vac en panne
    Par invite19304237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 20h25
  5. Transformer 24Vdc en 12Vdc
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 12h53
