Onduleur 12Vdc >> 230Vac fait maison soucis à la simulation
    invitee53e9daa
    J'ai dans l'idée de fabriquer un petit onduleur 12V vers 230V afin de m'en faire une petite alim de camping pour pouvoir
    recharger téléphones portables, brancher une stéréo ou des ampoules.
    J'ai trouvé plusieurs schémas et méthodes, j'ai étudié les onduleurs en cours, mais je bloque toujours sur un point.
    Je compte commander les NMOS en MLI intersective calculée dans un petit PIC, de façon à récupérer en sortie du transfo
    une tension MLI facile à filtrer pour récupérer une sinusoide à 50Hz 230Veff
    J'ai fait plusieurs simulation sous proteus ISIS et ça marche parfaitement tant que je ne relie pas le transfo.
    Dès que les MOS sont reliés au transfo, les tensions au primaire (2x12V) affichent des pics de tension qui montent à quelques centaines de volts
    puis la tension tombe doucement (exponentiellement à vue d'oeil) à 0
    Auriez vous une idée d'où pourraient venir ces pics de tension ?
    Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon schéma ?
    (Est ce que quelqu'un à déja calculé une modulation intersective dans un PIC pour commander des MOS par hasard ?)
    Merci !
    invite5637435c
    Re : Onduleur 12Vdc >> 230Vac fait maison soucis à la simulation
    c'est un montage push-pull, comment commandes-tu les transistors?
    Quels sont les signaux que tu leur envoies?
    Comment veux tu obtenir une reponse avec si peu de details?
    Quels sont les caracteristiques de ton transfo en simu?
    Tu utilises un modele tout fait ? Bonne chance dans ce cas la.
    Quel est la valeur inductive de ton enroulement primaire et secondaire?
    Ta frequence?
    Ton rapport cyclique?
    Ta source de tension?
    Etc, etc....
    Montd'est
    Citation Envoyé par mkiwi Voir le message
    Slt, les pics de tension à l'ouverture des transistors proviennent d'un phénomène de résonance entre l'inductance de fuite du transformateur et la capacité parasite des mosfets ( entre D et S );
    Il faut raccorder un ou des snubbers pour les atténuer et que leur valeur max de tension deviennent impérativement inférieure à la tension de claquage des transistors ( Vdss).
    Le montage est trop simpliste pour espérer avoir quelque chose de vraiment performant: là il n'y a pas d'asservissement de la tension de sortie: elle fluctuera donc en fonction de la charge.
    De plus le RDS ON des IRF 630 est je trouve trop grand pour cette appli, je sais pas pour quelle puissance c'est prévu mais ça fera déja des pertes joules de malade si c'est pour quelques dizaines de watts.
    Dernière modification par Montd'est ; 02/12/2012 à 16h32.
    yvan30
    Regarde ce post, un convertisseur amateur qui fait du 230V sinus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-mli-pwm.html
    Sinon tout fait
    http://www.batteriemegastore.fr/product/12-slash-180/
    Victron fait beaucoup pour les bateaux, ...
    http://www.victronenergy.fr/
    ou bien
    http://shop.rainbow-techs.com/produc...products_id=91 mais c'est 4 fois plus puissant
  1. Convertisseur 12Vdc/230Vac en panne
    Par invite19304237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 20h25
  2. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 23h10
  3. modelisation et simulation d'un onduleur type MLI
    Par invite586d31bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h58
  4. Soucis simulation sous solidworks
    Par invitebdd2774e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 08h52
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
