Aide sur un montage
Aide sur un montage
    invitee5f3aa46
    Aide sur un montage
    Je cherche à réaliser ce montage pour l'intégrer dans une maquette.
    Est-ce qq'un pourrais vérifier et compléter ce schéma : Image (7).jpg.
    Liste des composants :
    Condensateurs :
    - C1 : ???
    - C2 : ???
    - C3 : 100µF
    - C4 : 10nF
    - C5 : 1µF
    - C6 : 0,47 µF
    Transistor :
    T1 : BC 547
    Résistances :
    - R1 : ???
    - R2 : ???
    - R3 : 470 Ohm
    - R4 : 470 Ohm
    - R5 : 330 Ohm
    - R6 : 330 Ohm
    - R7 : 6,8 K Ohm
    - R8 : 560 Ohm
    - R9 : "Trimmer" PT10LH 1 M Ohm
    - R10 : 560 Ohm
    - R11 : "Trimmer" PT10LH 1 M Ohm
    - R12 : 560 Ohm
    - R13 "Trimmer" PT10LH 1 M Ohm
    - R14 : ???
    - R15 : "Trimmer" PT10LH 1 M Ohm
    - R16 : ???
    LED
    - LED 1, 4, 5, 6 (blanc) : 15-21/W1D-APQHY/2T (If:20mA _ Uf:3.15V)
    - LED 2, 7 (rouge) : KPG-1608SUKC-T (If:30mA _ Uf:2.5V)
    - LED 3 (vert) : KPG-1608CGKC-T (If:30mA _ Uf:2.5V)
    Si quelqu'un pourrais m'aider, ce serait sympa car je galère baucoup entre les différents calculs et composants que je peux utiliser. Ca fait 2 mois que je cherche sur la toile pour enfin avoir à peu près dessiner le schéma joint.
    Salutations,
    AP62130
    romulus123
    Re : Aide sur un montage
    Comment veux-tu avoir de l'aide si tu ne donnes pas ton cahier des charges ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee5f3aa46
    C'est vrai que je n'ai pas expliqué mon raisonnement. Je souhaite donc que la LED 1 clignote par intermittence (c-à-d elle clignote 3 fois rapidement, puis s’arrête pendants 1 seconde). Les LED 2 à 5 doivent restées alumées et les LED 6 et 7 doivent clignotées. Tout les fréquences de clignotements, doivent être réglable à l'aide des trimmers. Maintenant je pense avoir apporter des précisions correctes pour avoir un peu d'aide.
    invitee5f3aa46
    Voici un aperçu de ce que je souhaite obtenir : https://www.youtube.com/watch?v=KHxSGqvjfbw
    La LED 1 étant celle en haut de la dérive (queue) de l'avion. Les LED 6 et 7 ne sont pas représentées sur le montage de la vidéo.
    Merci pour votre aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu veux que tes 555 oscillent, il faudra relier la broche 4 au + et non pas au gnd !
    Ensuite, je te conseille justement d'utiliser la broche 4 (Reset) pour commander le dernier 555 de Led1. Le transistor, dans ce cas n'est pas nécessaire, tu relis directement la sortie 3 du premier 555 à l'entrée 4 du second.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    juju_du_26
    Il me semble qu'il faut relier la broche 4 du 555 a Vcc pour qu'il fonctionne ...
    Edit : Grillé par Qristoff
  1. Aide et Conseil sur tubage sous rampant avec montage EDP Poujoulat
    Par invite73073777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 16h09
  2. [Plomberie] Aide sur montage de joint conique
    Par rs1passion dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 22h10
  3. aide pour un TP sur un Montage Déphaseur
    Par invite717b470c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 09h51
  4. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h07
