[Exercices] Choix des composants électriques d'un circuit d'alimentation
    invite3f6c7d80
    j'ai un problème au niveau de choisir les composants de mon circuit d'alimentation d'un porte automatique;
    Mon prof m'a demander de déterminer les courants qui circule dans ce circuit, et aussi la puissance dissipée.
    afin de savoir s'il faut utiliser des dissipateurs ou non!
    j'arrive pas à comprendre comment faire ces calculs et comment choisir les composants(condensateurs, régulateurs..), parceque c mon premier projet réel.
    merci pour m'aider!
    voilà mon circuitNom : circuit d'alimentation.jpg
Affichages : 456
Taille : 16,3 Ko
    Gwinver
    Re : Choix des composants électriques d'un circuit d'alimentation
    Normalement, une telle demande est faite si il y a eu un cours sur ce genre de question.
    Bon un petit coup de main: Il faut d'abord définir le besoin des composants qui sont alimentés, donc se reporter à leurs caractéristiques.
    Une fois ceci connu, le travail peut commencer.
    simon.
    Hello,
    On ne voit rien sur ton image, elle est trop petite.
    invite3f6c7d80
    pour le système à réaliser c'est un porte automatique de garage, et les éléments à alimenter son:
    1. carte ARDUINO
    2. capteur de position (Vmax= 24V; Imax= 100mA)
    3. Des Leds pour le feu clignotant
    4. Moteur (24V) et le courant à déterminer
    voilà l'alimentation du moteur;Nom : alimentation_moteur.png
Affichages : 444
Taille : 50,0 Ko
    invite3f6c7d80
    Dsl;
    je souhaite qu'elle est claire maintenant
    Nom : alimentation_des autre élements.png
Affichages : 442
Taille : 20,7 Ko
    simon.
    C'est pas encore vraiment lisible mais on devine...
    Pourquoi ce choix d'un LM317 plutot que d'un regulateur fixe ?
    Pour dimensionner tes condensateurs tu dois determiner la chute de tension acceptable en une demi periode et calculer en fonction du courant consomme, bon j'avoue j'ai jamais trop fait.
    Pour les regulateurs il vaut voir le courant qui passe, calculer la difference de tension entre l'entree et la sortie et voir dans le datasheet si la puissance que ca donne demande un radiateur.
    Pour le condensateur C2 en sortie du 7824, y'a ptet une valeur recommandée dans le datasheet, mais il doit pas etre trop critique.
    Dernière modification par simon. ; 05/05/2020 à 21h04.
    invite3f6c7d80
    pour le choix d'un régulateur fixe; c'était pour avoir 5v à la sortie.
    mon prof m'a dit:
    "d'abord théoriquement en fonction du courant nécessaire par chaque dispositif alimenté.
    puis on majore ce courant en le multipliant par un coef 1.5 ou 2.
    puis on vérifie sur Isis que ce courant peut être délivré sans réduire la tension fortement ou dépasser les caractéristiques des composants de cette alimentation.
    et puis; à partir de la simulation.. déterminer quels sont les tensions et les courants de chaque composant et choisir les composants qui respectent ces caractéristiques."
    c ma premiere experience pratique; j'ai mal compris
    c'est quoi le datasheet?
    Citation Envoyé par elh87 Voir le message
    page de données -> documentation technique
    simon.
    Justement t'as *pas* pris un regulateur fixe. Le LM317 est un regulateur ajustable. Rien de mal a ca, mais un 7805 te donne le meme resultat sans composants externes.
    Bon sinon, t'en es ou de ce que t'a dit ton prof ? T'as fait quelques calculs ?
    invite3f6c7d80
    non, j'ai juste commencée, ms quand je viens de mesurer le courant circulé.. ça fait 0A; car j'ai pas un récepteur à la sortie..
    est ce que je peux utiliser une led comme récepteur? ou je dois utiliser les élements à alimenter dans mon circuit?
    omega.067
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    hello
    pour les 78xx et consorts, il est préférable que les condensateurs soient en ordre dégressif, car lors de l'arrêt de l'alimentation, si un condo en "sortie" est plus "élevé" que celui d'entrée, celui de sortie se décharge au travers du régulateur, en sens inverse et souvent, fusille le régulateur
    une bonne précaution, c'est de shunter entrée et sortie du régulateur, par une diode en sens inverse, comme ça, l'éventuel courant de décharge, passe par la diode et "sauve" le régulateur
    je pense qu'il faut aussi un "minimum" de 1µF en sortie , de même que découler entrée et sortie vers la masse, et ce au plus près du régulateur, en général par 2 condo de 0,1µF, ça limite fortement les auto-oscillations
    enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dis, et je respecte scrupuleusement, ça n'a jamais posé problème
    c'est aussi valable pour le LM317
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 06/05/2020 à 11h16.
  1. chaleur dégagée par des composants électriques
    Par invitef2fe2a7c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2013, 17h58
  2. Fils électriques, composants et fonctionnement
    Par invite5b372a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2013, 06h21
  3. Choix de l'alimentation d'un circuit?..
    Par invite33aba056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 22h34
  4. choix des composants pour alimentation 12VDC
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2009, 18h35
