[Autre] Ampli class D
Ampli class D
    le solar
    Ampli class D
    Bonjour a tous
    Je recherche plus ample information sur les ampli de class D
    j'ai trouvé ce site qui trace les lignes (pour comprendre les base )
    https://www.allaboutcircuits.com/pro...wer-amplifier/
    Bien sur je sais qu'il existe des puces déja toute faite , mais mon but n'est pas la , j'aimerai apprendre .Bien sur je débute (et j'aime bien commencé par la pratique a quitte de brulé quelque petit composant )
    Si vous avez plus ample information je suis preneur (Bien sur pas de truc trop poussé , j'ai vu de ces site a ma mort je n'aurais pas encore fini de le lire lol )
    Je dispose de quelque composant , d'une alim de laboratoire , d'un vieille oscillo (si sa peut servir ) multimètre etc ...
    merci de votre aide ....
    Piefra
    le solar
    Re : Ampli class D
    Merci pour ta réponse
    En faite , je cherche plus par exemple avancé de ce sens ,
    https://solderingmind.com/tl494-class-d-amplifier/
    voici le schéma d'un ampli en class D , avec des composant que j'ai chez moi , mon but serais de le mettre en oeuvre mais aussi de savoir comment il fonctionne , les différente étapes .
    Au final je dirai, de savoir pourquoi il fonctionne ou pas .... de le comprendre
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ampli class D
    Cette présentation peut être intéressante : https://www.nxp.com/docs/en/applicat...te/AN10436.pdf
    avec les commentaires : https://www.eetimes.com/how-class-d-...plifiers-work/
    Une autre app note : https://www.analog.com/en/analog-dia...mplifiers.html
    ou https://www.maximintegrated.com/en/d...es/3/3977.html
    Sinon, un amplificateur classe D fonctionne comme un onduleur dont le signal de sortie n'est pas sinus, ou comme un buck dont la tension de sortie est variable, ou comme un pont en H pilotant un moteur avec une grande bande passante ( ~20 kHz).
    Tous les grand fondeurs proposent des solutions intégrées, e.g.
    https://www.infineon.com/cms/en/prod...ier-solutions/
    http://www.ti.com/audio-ic/amplifier.../overview.html
    le solar
    Re : Ampli class D
    merci de ton aide
    Oui j'ai déjà en ma possession des solution intégré déja tout fait mais but est de faire moi même (ces plus valorisant )
    j'ai trouvé ce site aussi qui me semble pas mal
    http://geekcircuits.com/wp-content/u...ias-tl4942.png
    Par contre j'ai encore un petit probléme j'essaie de simulé le schéma sous lt spice et il ne fonctionne pas , peut être que j'y est mal intégré le TL494 mais pour le moment il ne démarre pas
    Antoane
    Re : Ampli class D
    le TL4942 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl4...=1589208248605
    Reçois-tu un message d'erreur ?
    Peux-tu poster ton fichier de simulation ainsi que les bibliothèques non standards (i.e. le modèle de simulation du TL4942) ?
    le solar
    Re : Ampli class D
    en faite je faisait les manip sous windows a l'aide de bootcamp , mais je me suis remis sous Mac OS
    et donc la j'arrive pas a y inséré les composant
    Je prend les fichier ici ,https://www.mkdynamics.net/current_p...ice_model.html
    mais quand je fait copier , le fichier s'enregistre en .txt , j'arrive pas le mettre en .sub ou asy
    Auriez vous une idée ?
    merci a vous ....
    Antoane
    Re : Ampli class D
    Je ne connais ni macOS ni bootcamp.
    Tu devrais pouvoir choisir l'extension avec certains editeurs de texte tels que notepad++
    Note que le fichier TL494.sub doit être dans le sous-dossier : /LTSpiceIV/lib/sub/eigene pour que cela fonctionne (une solution alternative pour éviter de devoir créer le sous-dossier eigene étant de modifier la ligne 8 du fichier .asy pour la remplacer par SYMATTR ModelFile TL494.sub)
    le solar
    Re : Ampli class D
    j'ai pu inséré le tl494 ....
    je vais continuer un peu l'apprentissage
    j'aurais voulus posté mon schéma mais il n'est pas valide pour le forum ...
    Antoane
    Re : Ampli class D
    Tu peux en modifier l'extension pour remplacer le ".asc" par ".txt" et tu pourras ensuite l'uploader sur le forum.
    le solar
    Re : Ampli class D
    voila je vais partir sur cette base , pour l'instant je suis sur le principe
    Modulation .... ampli ..... filtre ..... sortie
    je suppose que le tl 494 est utile en comparateur signal audio et signal triangle
    Antoane
    Re : Ampli class D
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    A terme il pourra aussi servir à gérer l'asservissement de la tension de sortie par rapport à la tension de référence. Cela amènera moins de distorsion que le circuit tel qu'il fonctionne maintenant, en boucle ouverte.
    le solar
    Re : Ampli class D
    je suis parti sur ce schéma qui me semble mieux adapté pour apprendre les base
    donc j'ai bien le triangle qui oscille a 200khz , les comparateur , le driver de MOS etc .... par contre avec tout sa ,la distorsion théorique est de 1%voir plus a bas niveau , peut être les chose s'arrangerons en y insérant une contre réaction ?
    Antoane
    Re : Ampli class D
    Ton schéma est difficile à lire...
    Quelques règles simples à suivre aidant à la lisibilité :
    - les tensions positives sont généralement en haut plutôt qu'en bas, et les tensions négatives sont plutôt en bas.
    - utilisation des symboles "+5V" et "GND" plutôt que de longs fils
    - séparation des composants en fonctions (e.g. alimentation, générateur triangle, adaptation des niveaux, driver, etc).
    - éviter les croisements de fils autant que possible.
    J'ai par exemple refait en partie ton circuit pour le rendre plus lisible, ce qui donne :
    Nom : fs187.jpg
Affichages : 1710
Taille : 48,2 Ko
    C'est encore largement améliorable, mais déjà plus lisible.
    Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que tu ais câblé le IR2110 puisque je n'ai pas le même modèle que toi.
    Plusieurs points sur le schéma :
    - il manque la connexion au reset du 555
    - la gestion des alimentations est assez acrobatique et complexe... sans doute serait-il possible de simplifier l'ensemble avec une alim +/-30 et une alimentation -15V, avec toute la circuiterie de commande alimentée entre le -15 et le -30 V.
    - quitte à utiliser les deux comparateurs, il aurait pu être intéressant d'intégrer la gestion des temps-morts.
    - as-tu vérifié les limites en mode commun d'entrée du LM339 ?
    1 % de distorsion me parait très correct avec un tel schéma :
    - pas de contre-réaction
    - utilisation d'un triangle très arrondi pour générer le PWM
    le solar
    Re : Ampli class D
    Bonjour et merci de ta réponse , je met de coté pour le moment le projet je suis ( a mon avis parti sur de mauvaise base ) j'y reviendrais certainement plus tard (je vais recréér un post pour expliqué un peu mes attentes )
    merci a vous
  1. Class [C++]
    Par invitef09913aa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/03/2013, 15h59
  2. ampli 35 watt rms class A
    Par invite544fab81 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 25/02/2010, 19h33
  3. C++ et class
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2010, 22h06
  4. [Blanc] probleme class 150
    Par invited7eaf35b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 16h34
  5. class factory
    Par invite57bafb2c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2003, 18h19
