[Autre] Le réel voltage d'une alimentation
    invite31742fe8
    Arrow Le réel voltage d'une alimentation
    j'ai une alimentation universelle qui me sert pour alimenter pas mal d'accessoires photos, audios ou mobiles.
    Elle s'échelonne de 3 à 12 volt.
    je viens de m'appercevoir qu'à 6 volt, j'ai du réel à 8,65 v
    à 9 volt, j'ai du 12,45v
    à 12 volt j'ai du 16,55 v
    Question : mon alim est-elle toujours opérationnelle ou dois-je en changer ?
    Merci.
    Re : Le réel voltage d'une alimentation
    Bjr à toi, C'est certainement une alimentation pas chére et rustique.
    La tension "prévue" dépend de la charge connectée.
    A vide ( pas de consommation) la valeur réelle est PLUS élevée., dés que tu vas consommer la tension
    va s'abaisser. L'abaissement va dépendre de l'intensité demandée. En bref c'est une alimenataion avec sortie NON régulée.
    Elle est donnée pour quel "ampérage" (intensité) suivant les sorties ?
    simon.
    Si c'est le genre d'appareil auquel je pense, c'est un bête transfo avec un pont redresseur, un condo de filtrage et basta.
    C'est pratique, pas cher, mais avec une résistance interne assez élevée. Tension de sortie = tension a vide - courant de sortie X resistance interne
    La tension indiquée n'est qu'un ordre de grandeur...
    Quand je m'en sers, je règle d'abord sur une tension basse puis je monte jusqu’à ce que l'appareil marche correctement. Ca m’évite de griller un truc un peu sensible avec une tension trop élevée.
    invite31742fe8
    oui, j'ai fait les mesures à vide.
    Une photo vaut mieux qu'un long discours :
    Nom : alim.jpg
Affichages : 175
Taille : 126,4 Ko
    sujet déjà abordé il y a peu ici ,c'est en effet le modèle basique, un transformateur avec secondaire à prises multiples suivi d'un pont de diode et d'un vague filtrage, il existe par contre des adaptateurs universels ayant une vraie régulation.
    Pour l'anecdote j'ai recyclé un adaptateur donné pour 3,7 V ce bidule n'est même pas filtré et monte à 12V à vide une fois que l'on lui rajoute un filtrage, il est bien évident que c'est mortel pour un appareil n'encaissant que 4V au max, le claquage d'un dispositif électronique ne demande que qqs µS.
    mag1
    Par contre, il y a des alimentations régulées qui donnent les tensions annoncées:
    https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...ables-1589.htm
    MM
    invite31742fe8
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    merci et peu cher
  1. [Energie] alimentation avec voltage
    Par invite9576c382 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2023, 18h54
  2. Multiplier un réel par un autre réel
    Par Chmiman dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2016, 15h54
  3. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 10h04
  4. voltage sur alimentation CM 6 pin?
    Par invitede31a489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 11h33
  5. Voltage ALim !
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2004, 08h14
