Est-il possible d'utiliser un TIP120 dans cette configuration et de cette façon ?
09/05/2020, 10h54
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 298
Re : Utilisation d'un TIP120
Bonjour FB78 et tout le groupe
Envoyé par FB78
... Est-il possible d'utiliser un TIP120 dans cette configuration et de cette façon? ...
Non!
Nous ne savons rien la tension directe de la barre de LED. Elle "voudra" être soumise à une tension de 3,8V sous une intensité inconnue.
Il faut limiter l'intensité dans les LED à une valeur connue.
Une LED s'alimente en courant et surtout pas en tension.
09/05/2020, 11h13
#3
invitef96f9be4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci Gienas,
On peut supposer que la barre de leds est protégée par une résistance.
Mon problème est surtout de savoir si les polarités appliquées au TIP120 sont correctes ?
09/05/2020, 11h26
#4
Vincent PETIT
Animateur Électronique
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 218
Vu cette info, un tel câblage est entrain de devenir "un suiveur".
- La 2.2kΩ devient presque optionnelle.
- Impossible de savoir si la tension de l'Arduino peut ou pas allumer la LED sans connaître la valeur de la résistance de protection de la barre de LED.
- Dans cette configuration le TIP120 va dissiper.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/05/2020, 11h41
#5
invitef96f9be4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci Vincent,
Qu'est-ce qu'un "suiveur" ?
Pourquoi la 2,2k est optionnelle ?
Admettons que la barre de leds consomme 500mA
09/05/2020, 11h41
#6
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Il est préférable de mettre la barre de leds (dont on ne sais rien ! protection courant ? ruban de leds 12V avec résistances intégrées ?) entre le +12V et le collecteur du transistor et non pas entre l'émetteur et la masse.
Tout existe, il suffit de le trouver...!
09/05/2020, 11h45
#7
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 620
un point important caressé par Vincent est qu'avec ce montage, la tension aux bornes de la charge est indépendante de la tension sur le collecteur du NPN (tant que celle-ci est supérieure à 5V). La tension aux bornes de la charge vaut environ :
[tension d'alimentation de l'arduino] - 1.5 V.
Autrement dit : la tension aux bornes de la charge sera d'environ 3.5 V, même si la tension sur le collecteur du NPN est de 12 V.
Il serait préférable d'utiliser un montage en émetteur commun, où l'émetteur du NPN est à la masse et la charge est cablée entre le +12 V et le collecteur du NPN.
Il serait également préférable d'utiliser un NMOS qu'un darlington, les pertes dans le composant étant alors divisées par 10 à 20 (voir davantage) et la tension disponible pour la chareg étant plus élevée (proche de 12 V au lieu d'à peine 11 V).
09/05/2020, 12h01
#8
invitef96f9be4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci à tous, vous m'avez bien renseigné : je vais changer "mon fusil d'épaule" et m'orienter vers un TIP125 + un 2N2222 pour "retomber sur mes pattes"
09/05/2020, 12h14
#9
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Envoyé par FB78
c'est pas tout à fait ce qu'on t'as conseillé ! mais c'est toi qui voit..
