[Analogique] NE555-Trouver résistance et condensateur à partir de fréquence et rapport cylique
    invited2f57bc0
    J'ai une question en électronique sur le ne555
    j'ai des valeurs de fréquence comme 264Hz, 297Hz, etc et j'ai un rapport cyclique de 0,5
    J'ai aussi les expressions de la fréquence et du rapport cyclique en fonction des 2 résistances et du condensateur donc je ne possède pas les valeurs.
    J'aimerais savoir comment trouver les valeurs des résistances et du condensateur sachant que j'ai juste la fréquence et le rapport cyclique.
    J'ai déjà essayé de mettre ça sous forme d'équations mais je me retrouve avec un système de 2 équations à 3 inconnus avec lequel ma résistance R1 est forcement nulle.
    Je ne vois donc pas comment faire, et savoir si ce que je fais est possible.
    Merci à ceux qui vont lire ce message et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : NE555-Trouver résistance et condensateur à partir de fréquence et rapport cylique
    Salut et bienvenue sur le forum,
    Il existe autant de schéma à base 555 qu'un curé peu en bénir ! il faudrait donc que tu nous montre lequel as tu retenu !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Energie] NE555 fréquence fixe, rapport cyclique variable
    Par inviteef005eb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/12/2019, 14h41
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 12/01/2014, 08h37
  3. Rapport cyclique 50% et fréquence 100kHz ne555
    Par invite5f153f00 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2012, 18h11
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 09h56
  5. Rapport cyclique et fréquence avec un NE555
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h44
