telecommande fermeture centralisée
    invite53bdee8e
    Je ne sais pas si c'est le bon endroit,mais comme je suis un autre sujet sur ce site .Voila la fermeture centralisée de ma voiture ne fonctionne plus avec la telecommande,j'ai changé les piles pensant que cela venais de ca ,verifier les fusibles ,tout a l'air bon .est-il possible de testé la telecommande ou le recepteur sur la voiture? (Citroen evasion de 1997).
    Slts
    invite5637435c
    Re : telecommande fermeture centralisée
    si tu as un oscilloscope, tu peux rapidemment voir si tu as du signal sur la diode IR d'émission au moment de l'appui sur le bouton poussoir.
    Sans scope, tu peux encore utiliser un multimètre, voir la tension au repos et lire la tension bouton appuyé.
    Tu peux avoir un soucis au niveau du bouton poussoir, car souvent sollicité, ou du contact de pile.
    Si tout semble correct coté émetteur, tu peux faire de même coté récepteur, et tester les composants tels que diodes, transistors, connecteurs.
    Par expérience, c'est souvent l'émetteur qui pose problème.
    invite14532198711
    verifie les soudures sur le petit switch de la clé, c'est soudé à la vague et avec le temps les soudures craquent.
    invite53bdee8e
    bonjour et merci avous deux
    Je crois avoir trouve le le probleme grace a vous ,les pins de la diode au bout de la clef sont cassé,peut-on les resouder ou es-ce que je doit changer la diode et quelle diode et ou trouvé cela.
    encore merci
    slts
    invite5637435c
    ta diode est coupée net, il faudrait la tester avec un multimètre en position "diode".
    Tu repères la cathode avec le méplat sur un des 2 cotés.
    Je pense qu'elle est encore bonne, sinon tu peux utiliser une diode IR type LD274 en remplacement.
    invite53bdee8e
    je vais essayer de faire cela cet apres-midi ,je vous tiend au courant.
    invite53bdee8e
    re-bonjour
    juste pour vous adresser un grand merci HULK28 et alex.com ,avec une petite soudure de la diode,la telecommande de ma voiture refonctionne,cela faisait plus de trois ans que je ne m'en servais plus ,alors vous imaginez ma joie ,meme si ce n'est qu'une telecommande de voiture.
    Merci aussi a ce site et aux gens qui le font vivre,je prend vraimant beaucoup de plaisir a y venir.(super interessant)
    Slts
  1. Fermeture centralisée sur automobile
    Par invitea714ec67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 17h29
  2. fermeture du pc
    Par invite4e731a27 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2006, 20h18
  3. Synchronisation radiocommande de fermeture centralisée
    Par invited1dd5378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 21h43
  4. Fermeture centralisée
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 13h03
