[Autre] Fréquencer un courant continue variable entre 5 et 150hz
    invite87ab850f
    Bonjour a tous
    Je suis a la recherche d'une solution pour frequencer un courant continu variable de 3 a 12v sur une plage de 5hz a 150hz . le tous et d'alimenter des bobine électro aimant ou moteur , je ne souhaite pas de vitesse variable mais bien de fréquence signal carré .malheureusement je ne trouve pas de kit . mais connaissance sont très faible car je suis un petit bricoleur .
    Merci a tous
    Re : Fréquencer un courant continue variable entre 5 et 150hz
    Bjr à toi,
    Un courant continu " n'a pas de fréquence" = fréquence= zéro.
    Si c'est "5 hz à 150h"...c'est de l'alternatif (peu importe la forme ).
    Donc il y a plusieurs solutions (plus ou moin chéres).
    Acheter un GBF avec la fonction signal carré.
    Le hic tu veux alimenter un moteur dont on ne sait s'il fait 1 watt ou 100 watts.
    Donc GBF est un peu court suivant le cas...faudrait amplifier pour avoir la puissance voulue.
    ou
    réaliser un tel générateur (NE555) suivi d'un ampli (mais bon....petit bricoleur!)
    Pour trouver un kit, encore faut t il savoir quelle sera la puissance à fournir ?
    Kit:https://www.googleadservices.com/pag...gQIDBBP&adurl=
    Faudra amplifier.
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2020 à 18h16.
    BOB92
    Citation Envoyé par Ptiseb33 Voir le message
    Bonjour a tous
    Merci a tous
    En fait, ton besoin n'apparait pas très clairement …
    Pourrais-tu faire un petit schéma bloc de ton dispositif dont tu as besoin ,
    - en entrée : Cette fameuse tension DC variant de 3 à 12 volts (variation externe au dispositif)
    - en sortie : ?
    * cela va alimenter les bobines d'un électro-aimant ou d'un moteur (??)
    * la fréquence sera de 5, à 150 HZ
    Et quelle est la puissance ou l'impédance de la charge ?
    Mais quelle sera la valeur de tension de sortie carrée : celle de l'entrée ? ou variable ?
    Cette fréquence étant liée: ? à la tension d'entrée, ou à une autre commande à définir ?
    Si le besoin n'est pas clairement indiqué, les solutions proposées vont diverger … rt donc sans intérêt
    invite87ab850f
    Le but et d’alimenter des bobine de machine à tatouer pour que la quadence de frappe soit déterminer par une fréquence Sur son voltage de fonctionnement qui de manière général et compris entre 5 et 8volt . On peux aussi brancher des machine à moteur sur se genre de montage les moteur sont des moteur entre 2 et 5 watt . Se genre de boîtier existe mais pourquoi ne pas les fabriquer.
    Je fabrique déjà des machine traditionnel et rotative et j’aimerais pousser un peux plus sur la fabrication
    FC05
    Pas exactement, alternatif ça sous entend une moyenne nulle.
    Du coup ça me fait sourire chaque fois que les gens parlent de "solution alternative".
    Et ici un signal carré comme ça, il n'est pas alternatif.
    Mais c'est un peu de la torture de diptères.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite87ab850f
    Oui un signal carré en fait
    DAT44
    proposition de montage avec un 4060 :
    Nom : 4060.gif
Affichages : 160
Taille : 8,5 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le 4060 est un peu limite à 3V mais bon, admettons
    Par contre, il faudrait ajouter un circuit de limitation de courant dans la bobine ou le moteur si la tension doit varier.
    Tu peux ajouter un circuit de limitation de courant à PWM, modulé en fréquence par ton 4060.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Séparation entre courant continue et alternatif
    Par invite2a5d0415 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2014, 14h31
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  4. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  5. Variable discrète ou continue?
    Par invite02df1ea1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 19h48
