[Analogique] Besoin de conseils pour Comprendre un schéma ...
    invitec256a8cb
    Quelqu'un peut-il m'expliquer le schéma joint. En haut du schema il y a un moteur alimenté en 35v. ( je pense )
    En temps normal,Il tourne dans un sens puis après s'inverse et tourne dans l'autre sens.
    Je pense que la commande est P17 . N c'est le neutre (220v).
    En ce moment cela ne fonctionne pas correctement , je n'ai aux bornes du moteur que -5v puis au bout de quelques secondes cela s'inverse et passe à +5v ..... comment ???? Je ne vois que 1 commande .
    Le micro-controleur est un TMP 47C443 HK81 le tout c'est pour une machine à café. (le moteur ne tourne pas à sa vitesse ).
    Mon domaine était la programmation en assembleur de Microprocesseurs pour de l’électronique embarquée et là je séche
    Le N sur le schéma c'est le neutre ( 220V)
    Nom : hbgy.jpg
Affichages : 405
Taille : 58,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 28/04/2020 à 10h30. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Besoin de conseils pour Comprendre un schéma ...
    Bsr à toi,
    Si " N" est le neutre ( 230v), ou est donc la PHASE ? ( 2 fois "N" )
    simon.
    Y'a d'autres problemes sur ce schema. Les + et - en sortie du pont de diode sont inverses.
    invitec256a8cb
    Bonsoir et merci,
    La phase et le neutre servent pour faire à travers un transfo l'alim continue du micro-controleur.
    Il n'y a rien d'autre.
    Et c'est exact que sur le schéma le + et - du pont sont inversés.
    a+
    f6exb
    Les deux bornes du moteur étant reliées à de l'alternatif, entre quelles bornes as-tu pu mesurer du +5 V et du -5 V ?
    T'as pas un schéma un peu plus général ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/04/2020 à 00h59.
    Citation Envoyé par yanpat Voir le message
    Bonsoir et merci,
    a+
    Remoi,
    Si phase et neutre concerne QUE le transfo , que viens faire ce "N" sur ton schéma ? (....N c'est le neutre (220v)....)
    invitec256a8cb
    J'ai travaillé le sujet et voici quelques explications.
    Le triac est commandé par le micro- controleur ( comme indiqué sur le schéma) Le triac fonctionne dans deux de ses quatres cadrans tantôt positif tantôt négatif, ce qui génère l'inversion de polarité aux bornes du moteur pour le faire tourner dans un sens ou l'autre. Ensuite dans la partie transistor, Zener et pont. Ces trois composants servent à faire du 33 v continu. Et Il y a que le neutre du 220 qui sert ....et oui
    Maintenant ce que je cherche à savoir plus finement c'est l'explication détaillée du fonctionnement en fonction des alternances 220v.
    J’espère avoir éclairci le pb;
    MERCI
    f6exb
    Tu n'es toujours pas décidé à mettre un schéma plus complet ?
    C'est quelle référence cette machine ?
    invitec256a8cb
    Oui , oui, je refais des photos aujourd'hui pour en mettre plus . A+
    invitec256a8cb
    Comme convenu en voici plus sur le schéma.
    Ce que je cherche c'est à comprendre finement comment cela fonctionne par rapport aux alternances du 220v .
    Nom : café.jpg
Affichages : 278
Taille : 174,6 Ko
    je ne comprends pas le montage à transistor situé dans le pont de diodes tel qu'il est dessiné car le transistor sera polarisé à l'envers et la zener en direct ????
    amha ce schéma doit être faux
    simon.
    Je crois juste que le pont de diode est a l'envers, si on en croit les + et - qui le jouxtent.
    Janpolanton
    Les 2 ponts redresseurs sont dessinés à l'envers avec l'inversion +/-
    Si le reste du schéma est à l'avenant, c'est pas gagné.
    Déjà, d’où provient ce schéma (c'est manifestement pas l'original du service manual)?
    Re
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    ça je m'en doutais et j’espère que les + - ne font pas partie de la figurine, mais cela prouve que l'auteur du schéma ne l'a pas vérifié or là c'est très gros , cela n'augure rien de bon pour le reste et c'est à mon avis perdre son temps que d'en faire l'analyse.
    invitec256a8cb
    Hello,
    Pour info, et je viens de le vérifier sur la carte et je peux aussi vous poster une photo, IL N'Y A PAS D'ERREUR SUR LE SCHEMA. Je le pensais aussi à voir ce fichu pont . Mais en regardant sur la carte ( que j'ai ). je vérifie bien que l'emeteur DE t12 va bien aux deux résistances et au - du pont .. !!! idem pour la cathode de la zener, elle va bien au collecteur de T12 et au + du pont.....
    PAs simple comme montage, mais il fonctionnait ////
    a+
    Pour info c'est une machine à café SAECO
    f6exb
    Re
    Donc sur la carte le - du pont (marqué dessus je présume) va à l'émetteur du transistor , le soucis c'est que le - d'un pont ce sont les anodes des diodes, donc le montage est juste avec un schéma faux.
    Piefra
    Perso ca m a l air correct
    Je vois un pont pour passer de ac en dc
    Puis un regulateur zener renforce par le transistor
    Et un pont diviseur derriere
    Le tout pour lire la frequence de rotation ,je pense
    Sur un signal alternatif niveau secteur
    Mais c'est juste ma lecture du schema initial
    Cdlt
    Piefra
    Non c'est un écréteur mais à quoi sert il mystère!
    invitec256a8cb
    Bonsoir , le tout c'est pour faire tourner le moteur dans un sens puis l'autre ....tout cela en fonction de la commande du triac ( suivant le cadran utilisé on aura du +33v ou -33v.... celui qui a pondu ce schéma est costaud sur le sujet §§§
    comme c'est un écréteur il écréte symétriquement , je ne vois pas le miracle.
    Mais comme je ne sais pas à quoi est connecté le connecteur situé au dessus sur le schéma, cela reste nébuleux pour moi.
    DAT44
    sur ce moteur, il y a quatre fils dont les deux du milieux sont relié et écrêter a +- 35 volts par rapport au fil de droite (via D2,D3 et T12), le fil de gauche reçoit la phase (ou plutôt des morceau de phase découpé par T3), le fils de gauche reçoit le neutre (ou plutôt des morceau de neutre découpé par T5).
    Donc en fonction des commandes sur les gâchettes de T3 et T5, le moteur peut recevoir les alternances positive ou négative du secteur et donc changer de sens ...
    f6exb
    invitec256a8cb
    Non non, si tu regardes tout au début du post il y a un schéma et il n'y a que deux fils vers le moteur, le rouge et le bleu .
    DAT44
    du coup, il ne peut pas être alimenté, il faut au moins une charge entre le fil de gauche et les deux contacte du milieux ...
    avec la doc de f6exb c'est beaucoup plus clair le moteur d'infusion est en série avec la résistance chauffante et en // avec l'écréteur c'est tout de même tordu mais cela permet d’économiser un transformateur.
    Donc Yanpat tu télécharges la doc un coup de traducteur et fiat lux!
    invitec256a8cb
    Hello,
    J'ai chargé le fichier de F6exb et effectivement il y a beaucoup d'info sur ce schéma./
    Je vais étudier la chose pour comprendre, pour comprendre ma panne. Effectivement c'est quand même tordu !!!!
    invitec256a8cb
    hello,
    Voici quelques news , ma machine à café re-fonctionne
    Après compréhension du schéma avec vos conseils, le schéma était bon mais chaud à comprendre pour moi.
    Suis plus à l'aise avec du Code et un Micro-processeur
    Merci à vous tous et à bientôt .
    f6exb
    Comment as-tu résolu le problème ?
    invitec256a8cb
    Hello,
    J'ai Changé le BD245C et la Zener , les deux étaient claqués. . Et je peux à nouveau boire un bon café.
    Maintenant je suis au top sur cette carte
  1. Besoin d'aide pour comprendre un schéma vieux de 30 ans...
    Par invite6f677eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 23h13
  2. Besoin D'aide pour comprendre un schéma
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 20h51
  3. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  4. Besoin d'aide pour comprendre ce schema
    Par invite8671019b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 11h09
  5. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par invite81a1887f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 11h10
