[Autre] Multi Alimentation PC pour ampli auto
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite329822a8
    Bonjour a tous et a toutes,
    Je viens de réussir a alimenter mon ampli auto avec une alimentation pc ATX 500 watt, en me renseignant par des fofo et tuto, je ne suis que Chimiste, pour moi les électrons c'est dans des orbitales x).
    J'ai décider dans ajouter une deuxième pour augmenter la puissance, mais je ne sais pas si c'est cumulable. J'ai remarqué que même si une alim est branché la deuxième tourne vue que les 2 sont directe relié sur le +12v et la masse.
    Je suppose que le courant n'est donc pas direct des deux vers l'ampli. Ma question est donc comment faire pour que le courant aille direct sur le 12v de l'ampli, si je peux cumuler les watt. Si c'est possible je possède d'autre alim de recup que je compte ajouter.
    Config :
    - Ampli Low cost Rally 520 x)
    - Subwoofer JBL 1000 W
    - 2 HP Hifi vintage
    Spoiler : C'est pour l’écoute du Hardcore
    simon.
    Re : Multi Alimentation Pc pour ampli auto
    Tu veux mettre deux alims de PC en parallele ?
    A mon avis c'est une mauvaise idée.
    Le résultat peut varier d'une manière difficile a prévoir de -- ca marche ! -- a -- ca marche pas -- a -- allo les pompiers ? --
    Vaut mieux en acheter une plus puissante.
    Bjr , Qu'est ce qui dis ? (500watts audio!!)
    invite44510b00
    Re : Multi Alimentation PC pour ampli auto
    Citation Envoyé par sebalot Voir le message
    Je n'ai absolument rien compris à la manip.
    Si les amplis sont en 12V pourquoi ne pas les brancher directement sur la batterie de la voiture ????
    C'est la bande son des film porno ?
    DAT44
    pour l'alim de ton amplis low-cost, tu peux boosté les deux sorties 12 volts a 14,4 volts en jouant sur les résistance interne des alim, quand les deux sorties sont précisément a la même tension, tu strape les masses ensemble et les + ensemble ...
    invite329822a8
    Je me suis peut être mal exprime je souhaite enfaite cumuler les puissance de plusieurs alimentation pc pour exploiter la puissance totale de mon ampli et de ses périphérique, si ce n'est pas possible j'ai toujours l'option batterie mais j'aimerai quelque chose qui puisse se brancher au secteur pour ne pas avoir a recharger ma batterie indépendante ou ne pas avoir de coupure car plus de jus. Si c'est possible je suis preneur de tout vos conseil ^^
    Remoi,
    Sans jamais avoir essyé , peut etre que:
    DEUX alimentations totalement identiques
    Le (-) en commun sur les deux sorties
    Insérer des diodes (intensité voulue) dans le sens passant sur les (+) des deux alimentations.
    Réunir ensuite les DEUX (+) pour en former un SEUL commun.
    De ce fait les alim ne se " voient "pas et ne risquent pas de débiter l'une sur l'autre.
    La théorie voudrait que ça fonctionne.
    J'espére que tu es perdu en PLEINE CAMPAGNE...SANS voisin!
    Je te prédis des" acouphénes " sous peu !
    invite329822a8
    Merci de ta réponse, quand tu entends le (-) c'est le -12V ? Si c'est le cas c'est le fil bleu sur les ATX, il faut que je les relies les deux entre eux ?
    simon.
    Non, il parle de la masse, les fils noirs.
    invite329822a8
    Donc je relie bien mes deux masse a la GND de l'ampli ?
    Et pour le type de Diode je les choisis comment, je sais je suis assez novice dans ce domaine ^^
    Bjr à toi,
    500w /12= diode 40 A ( 480w), mais vaut miieux au dessus 50 A.
    Ca va faire un gros boulon.....(prévoir radiateur refrodisseur) !
    invite329822a8
    Merci a tous de m'avoir éclairer si je puis dire ^^
    Deux question me viennent, est ce que je peux passer par un pont de diode pour raccorder mes deux +12v ? N'importe quels diodes fonctionnera en 12v ou il y'a une gamme specifique ?
    Passez une bonne soirée, et merci a tous
    invite577b6a5c
    1000w ? Hardcore ? Tu veux "destroy everything" en balançant du Hatebreed ou quoi ?
    invite329822a8
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    Non c'est pour la Techno Hardcore, Dr peacock, Sefa, angerfist, Anime, ect .... ^^
    simon.
    Un pont de diodes si tu veux mais tu vas n'en utiliser que la moitie. Et si tu poses la question, j'imagine que tu veux faire de la recup' et ca sera sans doute complique d'en trouver un qui supporte 50A.
    Si t'as des vieilles alims ATX HS sous la main, tu dois pouvoir y trouver des doubles diodes, composants a 3 pattes qui ressemblent a de gros transistors et qui doivent être plus costaudes.
    invite329822a8
    J'ai fait l'acquisition de deux pont de diode, le vendeur m'a conseiller d'en prendre deux si les 2 alimentation ne sont pas totalement identique.
    Voici le modèle KPBC3510W
    Nom : IMG_20200513_170715.jpg
Affichages : 535
Taille : 77,6 Ko
    Mais le fonctionnement est un peu flou pour moi, avec les Schéma sur le net je comprends, mais la c'est un peu obscure ....
    doudou911
    les alims PC même si elles font 500 W en général c'est le 5V qui débite le plus le 12 V ne doit pas faire 500 W.
    il faudrait regarder le courant max en 12V.
    sinon mettre 10 alims en parallèles
    simon.
    Je crois que c'etait peut-etre le cas il y a 20 ans, mais maintenant les alims de PC sortent la plus grosse partie de leur puissance sur les rails 12V.
    carcan
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Oui je confirme qu'il y a pas mal de jus disponible sur les rails 12V (attention sur les alims puissantes, il y a souvent 2 rails 12V distincts).
    Très bonne idée aussi de modifier l'alim pour la monter à 14V (faut trouver qqun qui s'y connait un peu par contre).
    Sinon une solution pro plutôt que des alims de PC : https://www.gotronic.fr/art-alimenta...0-12-30153.htm + un gros condo en sortie et ça va turbiner !
    Laurent
    DAT44
    les masse (-) des deux alim et de l'ampli. sont commune,
    le + de chacune des deux alim sont a branché sur les deux pattes "petite vagues" de chacun des deux pont de diodes,
    et le + de chacun des deux pont de diode vas vers le + de l'ampli. (le - de chacun des deux pont de diodes n'est pas utilisé, il peut rester en l'air ou être relier a la masse)
    Les ponts de diodes vont chauffé, il faut les visser sur un radiateur (tôle du bloc alim PC par exemple ...)
    DAT44
    si les alim on deux rail d'alim 12V distincts, chacun des rail doit être branché sur une des deux pattes "petite vagues" du pont de diodes,
    sinon, les deux pattes "petite vagues" sont reliées entre elles...
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2020 à 08h46.
    invite44510b00
    Quel est l’intérêt des ponts de diode ici puisqu'il a juste besoin d'insérer UNE diode par alim ?
    Et j'ai de plus en plus de mal à comprendre le pourquoi de tout ce barnum pour fabriquer une alim de 12V 40 A qui besoin d'être filtrée certes mais guère stabilisée.
    Ca : https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp
    et de gros condo derrière et basta.
    DAT44
    acheter du neuf c'est plus efficace, mais c'est moins fun et moins écolo que la récup ...
    Remoi,
    Et parfois on peut voir , oh une belle bleue,celle là est orange...bon y a plus , mais y a une drole d'odeur !
    Fraudra aussi des cables de...bonne section et un fusible à minima.
    carcan
    Il y a un fusible de 30A à l'entrée de l'ampli.
    Mais tu as raison pour la section des câbles, c'est important de le préciser (le mieux ce serait de retirer tous les fils sortant de l'alim ATX et souder directement des 6mm² souples sur le PCB vers le bornier de l'ampli).
    Laurent
    Remoi, Donc il n'a PAS besoin de deux alimentations en paralléle !
    Il ne pourra jamais dépassé: 12x30= 360 watts.
    carcan
    Mais sur les alims ATX, on ne peut pas sortir toute la puissance (500W annoncés ici) via le rail 12V ...
    Remoi,
    Alors , j'ai rien dit .
    Remoi, Mais je me demande s'il aura plus de puissance si dans un premier temps son alimentation (seule)
    ne se mets pas à genou ou en sécurité ? Disons qu'à la limite , elle ne sera pas pousser dans ces derniers retranchemants
    si une deuxiéme aide en cela.
    carcan
    La puissance de sortie des amplis auto est fortement dépendante de la tension d'alim ... Donc 12V c'est pas top (puisqu'en voiture moteur tournant on est à 13.8V), si on retire encore à ces 12V entre 0.7V et 1V (perdus dans les diodes) c'est encore moins bon.
    Pour moi ce n'est pas une bonne idée une ou plusieurs alims ATX, je vous conseille une alim suffisamment puissante avec une sortie qui peut être réglée à 13.8V.
    Si vous ne voulez pas faire de frais : 1 seule alim ATX, un câblage costaud et un gros condo comme "tampon" et ça ira.
    Laurent
  1. Adapter Ampli Hi-Fi pour une utilisation Auto
    Par invite1c326a2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 14h15
  2. x card pour reglage ampli auto
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 19h58
  3. 12vdc Powersuply pour Ampli auto
    Par invite146267dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 10h28
  4. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
  5. Ampli auto (alimentation à decoupage)
    Par invite36609c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 15h57
