[Analogique] schéma circuit
schéma circuit
    gdisque
    schéma circuit
    salut
    pouvez-vous me dire si ce schéma pourrais-être utile pour divers projet?
    Re : schéma circuit
    Bonjour gdisque et tout le groupe
    Citation Envoyé par gdisque Voir le message
    ... pouvez-vous me dire si ce schéma pourrais-être utile pour divers projet? ...
    Peux-tu préciser d'où sort ce schéma et ce qui entre dedans?
    Là, c'est une question de loterie et/ou à traiter au pendule.
    gdisque
    Re : schéma circuit
    "Peux-tu préciser d'où sort ce schéma et ce qui entre dedans?"
    pas de pub y a peux être moyen de ce faire un billet
    c'est une sorte de bascule a mémoire
    les tensions r12 r16 sont de 5VDC la résistance R16 est de 8K ohm,R4 R11 4k ohm
    A les oiseaux chante c'est l'heure de diné
    f6exb
    Re : schéma circuit
    C'est l'heure de l'apéro !
    nornand
    Re : schéma circuit
    oui plein !
    gdisque
    Re : schéma circuit
    deux mois d'apéro ça suffit
    maintenant, on ce réveille soyez plus pertinent
    DAT44
    Re : schéma circuit
    oui, une bascule D peut être utile a divers projets, mais ça existe en boitier tout fait depuis plus 50 ans déjà ...
    invitef86a6203
    Re : schéma circuit
    A gauche le circuit équivalent en circuit logique.
    A droite simplifié en logique ou composants discrets.
    ça ne sert pas à grand chose...
    Pourquoi tant de composants pour faire si peu ?
    Si encore la bascule mémorisait un état, mais même pas...
    gdisque
    Re : schéma circuit
    freepicbasic "Si encore la bascule mémorisait un état, mais même pas..."
    sur proteus ,le schéma fonctionne
    faudrait réalisé le schémas sur une plaque en cuivre
    pouvez-vous me montré l'erreur sur le schéma ?
    invitef86a6203
    Re : schéma circuit
    ça doit faire quoi ?
    expliquez la logique !
    Re : schéma circuit
    ... faudrait réaliser le schémas sur une plaque en cuivre
    pouvez-vous me montrer l'erreur sur le schéma?
    Serait-il possible, de rester moins énigmatique, et expliquer le but recherché de toute cette discussion?
    gdisque
    Re : schéma circuit
    freepicbasic post8 j'avais droit a cette phrase "Si encore la bascule mémorisait un état, mais même pas... "
    je vous pose une question pour me dire ou est l'erreur vous me répondez par une autre questions
    répondez d'abord a ma question soyez convaincant
    Re : schéma circuit
    ... je vous pose une question pour me dire ou est l'erreur vous me répondez par une autre questions
    Merci de respecter l'esprit du forum, et de commencer par répondre aux questions posées, à savoir pour quoi faire?
    Le forum n'est pas une foire aux devinettes!
    f6exb
    Re : schéma circuit
    Tu poses une question en #1 :
    Au#8, freepicbasic te montre 3 simplifications du schéma. S'il ne s'est pas trompé (je n'ai pas vérifié) en observant celle du bas à droite on se rend compte qu'on a à faire à un circuit ET avec allumage d'une diode pour ET et de l'autre pour /ET.
    À pour une démonstration pédagogique de logique, l'intérêt est mince. Tu ne vas pas te faire un billet avec ça et sans doute même pas une piécette.
    invitef86a6203
    Re : schéma circuit
    Pour avoir une erreur, il faut que le montage fasse autre chose que ce que l'on veut !
    Comme on ne sait pas ce que ça doit faire...
    Je propose un schéma qui capture un pulse négatif sur data et la bascule reste dans cette état.
    Jusqu'au moment on l'on met le reset sur 0.
    Le condo initialise l'état a reset au départ.
    Peut être que ma boule de cristal ne fonctionne pas aussi bien que celle de DAUDET78.
    f6exb
    Re : schéma circuit
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Tu parles d'un temps que les moins de vingt ans...
    gdisque
    Re : schéma circuit
    j'ai eu ma réponse au poste 7
    pour le modérateur gienas "à savoir pour quoi faire?"
    vous avez la réponse poste 1
    freepicbasic "Pour avoir une erreur, il faut que le montage fasse autre chose que ce que l'on veut !
    Comme on ne sait pas ce que ça doit faire..."
    je suis compréhensif,attentif ça rime mais la ----
    je m'est un schéma,on parle de niveau logique on me dit que le circuit fonctionne pas sans me dire pourquoi !
    moi aussi je dois joué au devinette
    Dernière modification par gdisque ; 12/05/2020 à 19h20.
    Re : schéma circuit
    Voilà le genre de réponse qu'on n'attend pas ici.
    C'est se moquer du monde qui prend la peine de répondre.
    La discussion est close.
  1. Schéma de circuit.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2016, 12h18
  2. Schema d'un circuit électique bon ?
    Par invite7c13e4a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 16h14
  3. schéma circuit KiCad
    Par invite6977b145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 16h28
  4. Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 23h21
  5. schéma d un montage de circuit
    Par invitee45a1dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 08h54
